Выгрузка данных по заработной плате из ERP 2.4 в Бух 3.0 ☑
0 mihanic555
22.08.19
06:21
Добрый день!
Настроена выгрузка из ERP 2.4  в Бухгалтерию 3.0 через типовой обмен. Все Ок, но данные по заработной плате не выгружаются. Собственно, тут 2 объекта только интересуют:
1. Ведомость на выплату зп (на лицевые счета в моем случае) - присутствует в составе отправляемых данных, регистрируется для выгрузки, но в Бухгалтерию не загружается. При настройке выгрузки из ЗУП есть переключатель, определяющий, выгружать данные сводно или по сотрудникам, от чего заывисит, будут ли выгружаться ведомости, но в ERP данного переключателя нет.
2. Отражение зп в учете - в принципе отсутствует в составе отправляемых данных из ERP. Неужели выгрузка (с соответствующей конвертацией отражения зп в фин учете в отраждение зп в регл учете) отсутствует?
1 mihanic555
22.08.19
Попробую поднять.. Никто не сталкивался при использовании ERP + БУХ? Вроде схема распространенная..
2 Фрэнки
22.08.19
Нужно проверить, конечно. Но данные могут не загружаться просто потому, что в БП не включено выполнение расчетов ЗП во внешней программе.
3 РБ
22.08.19
(1) насмешил)) ERP сама по себе еще не распространенная схема, а у ж в связке с БУХ...
захрена тогда ERP покупать...
4 Фрэнки
22.08.19
Обмен настроен через запись в файлы? если да, то можно открыть их и посмотреть, что в них попадает или не попадает.
5 piter3
22.08.19
Давай начнем с того,а что уже сам смотрел?
6 mihanic555
22.08.19
(3) Имею в виду, подобная связка распространена, когда есть управленческая база (упп, erp), где считается полная себестоимость и пр., а есть бухгалтерская, где все красиво)
7 mihanic555
22.08.19
(5) Так, что смотрел.. Посмотреть пока смог только то, что в составе выгружаемых данных типовой настройки обмена с БП есть все виды ведомостей на выплату зп, при проведении ведомости регистрация изменений для обмена проходит, после проведения синхронизации регистрация изменений снимается. Ошибок никаких при синхронизации не выдает. В бухгалтерии ведомость не появляется) Вся эта история еще и выполняется через обмен в универсальном формате, в коем я, признаться, ни в зуб ногой. Поэтому даже не понял пока, как нарыть правила типовые и посмотреть, что там заложенон.
8 mihanic555
22.08.19
(2) Выполнение расчетов во внешней программе включено, до этого была настроена загрузка из ЗУП, все работает нормально.
9 mihanic555
22.08.19
(4) Через подключение к базе
10 piter3
22.08.19
(9) И что в журнале пишет?
11 mihanic555
22.08.19
(10) В ERP: Выполнено, Отправка данных; Объектов обработано: 1
В бухгалтерии: Выполнено, Получение данных; Объектов обработано: 0
Как-то так. Ошибок нет
12 Натуральный Йог
22.08.19
(6) Вендор и представить не мог, что кому-то придёт в голову вести учёт зп в управленческой базе)
13 Фрэнки
22.08.19
(11) чтоб увидеть, что же там в принципе выгружается - переделывай на обмен через общий каталог, т.е. в файлах.
Когда сделаешь обмен пакетом из ЕРП, то не принимая в БП сразу смотри в содержимое файла обмена. Там будет понятно, есть в БП обработка или обрабатывать просто нечего.
Ну и протокол все таки выдает сообщения о выгрузке многих объектов, а не объектов обработано 1.
