v7: Клавиатурный сканер ШК и ОбработкаВнешнегоСобытия() ☑
0 s202
22.08.19
Сканер ШК с USB интерфейсом, который умеет работать только в клавиатурном режиме (нет там эмуляции COM порта, СОВСЕМ нет - такая модель).
Самопальная конфигурация (не моя), в которой именно этот сканер работал (клиент яростно уверяет, что работал совсем недавно).
В конфигурации явно отсутствует обработка клавиатурных сканеров (через клавишу F7) - все только через ОбработкаВнешнегоСобытия()
Мало того - база данных еще и подключена через RDP. И говорят - работало. Теперь сломалось, просят помочь.
Главный вопрос - клавиатурный сканер может работать через генерацию внешнего события? И если да - то чем его подключать?
Пробовал АТОЛ драйвер - подключает успешно, сканер находит, но внешнее событие все равно не возникает. Что еще сделать?
1 Ёпрст
возможно, там стоял формекс, который отправлял это внешнее событие
2 Ёпрст
ну и что за сканер, в котором "нет" эмуляции ком порта ?
3 s202
22.08.19
(2) Zebex Z-3051HS
4 Василий Алибабаевич
22.08.19
(3) Zebex Z-3051HS вполне себе генерит внешнее событие с драйверами атолл-а и суффиксом #13
5 Василий Алибабаевич
22.08.19
+ (4) Скорее всего нужно сканеру настроить суффикс и все.
6 Ёпрст
(3) открой блокнот и поскань, прилетает чо ?
7 Василий Алибабаевич
22.08.19
Вот здесь : https://unipro.com.ua/files/scaners/z3051%20bt_programming_guide.pdf написано, что в настройках по умолчанию Префикс и постфикс Отсутствует.
А без суффикса и ком генерить событие не будет.
8 s202
22.08.19
(7) Суффикс пробовал. Не взлетело.
9 trad
22.08.19
(0) "Главный вопрос - клавиатурный сканер может работать через генерацию внешнего события?"
да, может
Использую драйвер Атол 6.4.1.359
http://prntscr.com/ovx8kq
1. в сканере должен быть настроен суффикс
2. в поиске оборудования убеждаешься в этом
http://prntscr.com/ovx7jf
3. и в настройке драйвера
http://prntscr.com/ovx89q
10 Василий Алибабаевич
22.08.19
(8) Пробуй еще раз. Проверь - при сканировании в блокнот есть ли перенос строки?
11 s202
22.08.19
(10) Попробовал еще раз - получилось. Спасибо.
12 Василий Алибабаевич
22.08.19
(9) +100500. Правда версию атолла не помню. Но сканер ровно такой же.
ЗЫ. Кстати вполне годный аппарат. Отличий от Symbol - только больше настроек. По надежности не отличается.
