Значение параметра в СКД по условию
0 mashik212
22.08.19
Всем добрый день)
Запуталась в 3х соснах, надеюсь на помощь!
В отчете есть параметр ДатаОкончания. Он нужен не во всех вариантах, в общем не обязательный. Нужно, чтобы при его использовании и заполнении пользователем бралась эта дата, в противном случае бралась текущая дата.
Пыталась в Выражение положить конструкции типа ниже. Добаляла и проверки на неопределено и null.  Ошибки не выдает, но при запуске отчета ругается на не заданный параметр
КОНЕЦПЕРИОДА(ВЫБОР  КОГДА  (&ДатаОкончания = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)) ТОГДА &ДатаОкончания ИНАЧЕ &ТекущаяДата  КОНЕЦ    , "ДЕНЬ")
&ТекущаяДата  - параметр в списке выше, где вычисляется текущая дата
Ниже ссылка на скриншот
http://prntscr.com/ow3dtm
1 mikecool
22.08.19
используй {} на условии
2 vdss
22.08.19
Попробуй вместо &ТекущаяДата поставить ТекущаяДата()
3 mashik212
22.08.19
(1) Нет, этот параметр в запросе нужен всегда.
Мне нужно, чтобы значение вычислялось в параметрах СКД (на скрине в вопросе)
4 mashik212
22.08.19
(2) я так сразу и писала, но ошибка была такая же
5 mikecool
22.08.19
что за любовь использовать <>, если обе ветки условия используются?
а на какой параметр ругается? &ТекущаяДата?
6 mashik212
22.08.19
(5) Не знаю, какой тип возвращается у незаполненной даты, поэтому методом тыка..
Нет, ругается на ДатуОкончания. При замене параметра ТекущаяДата на метод ошибка остается
7 mikecool
22.08.19
имхо - надо в запросе &ДатаОкончания запихнуть в {} и все
8 hhhh
22.08.19
(6) ну так и есть. &ДатаОкончания у вас не определено. Странно, что вы не заметили.
9 mikecool
22.08.19
(8) +1 в самом выражении вычисления параметра оно еще не определено
10 mashik212
22.08.19
(7) напишите, пожалуйста, строку. где именно их вставить?
11 mashik212
22.08.19
(8) если пользователь задает дату, она разве не прилетает сюда до вычислений?
12 mikecool
22.08.19
РегистрНакопления..Остатки({ДатаОкончания Как ДатаОкончания}) как то так
13 vdss
22.08.19
Попробуй эту конструкцию вставить в текст запроса, а не в параметры.
В параметрах оставь &ДатаОкончания - задается пользователем, и &ТекущаяДата = ТекущаяДата()
14 mikecool
22.08.19
(13) только условия поптал
15 vdss
22.08.19
скопировал из (0) :)
КОНЕЦПЕРИОДА(ВЫБОР  КОГДА  (&ДатаОкончания = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)) ТОГДА &ТекущаяДата ИНАЧЕ &ДатаОкончания  КОНЕЦ    , "ДЕНЬ")
16 Darky
22.08.19
Почему не так?
Процедура ПриКомпоновкеРезультата()
ДатаОтчета = ?(ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания), ДатаОкончания, ТекущаяДата());
НаписатьСтрокиНаУстановкуПараметраСКД("ДатаОтчета", ДатаОтчета);
17 mashik212
22.08.19
(13) у меня этот параметр используется как параметр виртуальной таблицы ПЕРИОД
Вставить эту строку в УСЛОВИЕ для виртуальной таблицы не получается
18 mikecool
22.08.19
(17) смотри (12)
19 vdss
22.08.19
Я сейчас проверяю в консоли запросов.
КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаОкончания, "ДЕНЬ") не работает.
КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаОкончания, ДЕНЬ) работает.
В справке первый вариант указан как правильный. Странно
Платформа 8.3.15.1565
20 hhhh
22.08.19
(19) покажи скрин справки. может ты не в запросы, а в справку скд залез?
21 vdss
22.08.19
Точняк
22 mashik212
22.08.19
(18) когда я сделала замену в тексте запроса на вашу с фигурными скобками, скд не распознает это и при сохранении в конструкторе затирает
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&ДатаОкончания, ) КАК КурсыВалютСрезПоследних
