Как ускорить выполнение запроса ☑
0 nikoslav
22.08.19
Как ускорить выполнение этого запроса?
    "ВЫБРАТЬ
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Склад,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СерияНоменклатуры,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Качество,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтатусПартии
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ_МинусоваяНоменклатура
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(&Дата1, Склад В ИЕРАРХИИ (&Склады)) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
    |ГДЕ
    |    ВЫБОР
    |            КОГДА &ВыбНоменкл <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                ТОГДА ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&ВыбНоменкл)
    |            ИНАЧЕ ИСТИНА
    |        КОНЕЦ
    |    И (ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток < 0
    |            ИЛИ ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток < 0)
    |ВЫБРАТЬ
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура.Код КАК Код,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата КАК ДатаДокОприходования,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтатусПартии,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Заказ,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
    |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток
    |ИЗ
    |            &Дата1,
    |            Склад В ИЕРАРХИИ (&Склады)
    |                И Номенклатура В
    |                    (ВЫБРАТЬ
    |                        ВТ_МинусоваяНоменклатура.Номенклатура
    |                    ИЗ
    |                        ВТ_МинусоваяНоменклатура КАК ВТ_МинусоваяНоменклатура)) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Код,
    |    КоличествоОстаток,
    |    ДатаДокОприходования";
1 mikecool
22.08.19
посмотреть план запроса, подумать над ним ))
2 mikecool
22.08.19
в первом запросе условие на номенклатуру внести в параметры вирт таблицы
3 mikecool
22.08.19
а зачем склад в иерархии?
4 mikecool
22.08.19
и зачем второй запрос?
5 unregistered
22.08.19
(4) Запросы разворачивают остатки по регистру в разрезе различных измерений. Во втором запросе добавляется "Заказ". Может быть они таким образом ловят развал по заказам?.... Не знаю.
6 dezss
22.08.19
Может еще от ИЛИ в первом попробовать избавиться?
7 Aleksandr N
22.08.19
(6) НЕ (НЕ ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток < 0
И НЕ ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток < 0)
Так?
8 dezss
22.08.19
(7) Отличный вариант)))
9 timurhv
22.08.19
(0) Покажите структуру регистра по измерениям: ПартииТоваровНаСкладах
10 timurhv
22.08.19
(0), (9) Отрабатывает долго именно первый пакет?
11 unenu
22.08.19
извюавится от условия Склад В ИЕРАРХИИ (&Склады)
примерно так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ТаблСклады.Ссылка КАК СкладОтбора
ПОМЕСТИТЬ ВтСклады
{ВЫБРАТЬ
    СкладОтбора.*}
ИЗ
    Справочник.Склады КАК ТаблСклады
ГДЕ
    НЕ ТаблСклады.ЭтоГруппа
        И ТаблСклады.Склад В ИЕРАРХИИ (&Склады)
{ГДЕ
    ТаблСклады.Ссылка.* КАК СкладОтбора}
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    СкладОтбора
                И Склад В
                    (ВЫБРАТЬ
                        СкладОтбора.СкладОтбора
                    ИЗ
                        СкладОтбора))
поле именно СкладОтбора в ВТ, т.е. отличное от Склад, тогда, если это запрос в СКД, то она(СКД)
не будет генерить отборы в Иерархии.
Даже если это не СКД, то именно такой подход даст результат. остальные напильники играют меньшую роль
12 unenu
22.08.19
уточню
И Склад В
БРАТЬ
       ВтСклады.СкладОтбора
           ИЗ
          ВтСклады
условие с иерархия сама по себе зло, а на талицах в сотни миллионов - зло абсолютное.
проверено именно на таких таблицах.
жаль, что в типовых не используют этот простой прием хотя бы в отчетах на СКД - это дало бы огромный прирос
производительности. Некоторые топовые отчеты УТ 11 в расширении модифицировал подобным образом и ок.
13 timurhv
22.08.19
(11) Это все ничто, если номенклатура стоит выше склада и не передается параметров в запрос.
14 unenu
22.08.19
ктати ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&ВыбНоменкл)
условие на ВТ посадить также, иначе толку не будет.
15 unenu
22.08.19
(13) в праметрах вируталлной или в ГДЕ не столь важно
важно что бы не было ИЕРАРХИЙ в условиях
возьмите консоль, планы запросов, замеры, виртуальную таблицу в пару сотен миллионов строк
и потом приходите со своим ничто еще.
миф о строгой необходимости толкать условия в параметры виртуальной таблицы - лишь миф методистов.
как его развенчать я вам сказал возьмите ....
16 timurhv
22.08.19
(15) рука-лицо
17 timurhv
22.08.19
(15) если вы не передаете в параметры виртуальной таблицы номенклатуру, а передаете только склад, то у вас не используется кластерный индекс. Тогда да, без разницы указать в параметрах склад или в ГДЕ.
18 unenu
22.08.19
(17) примерно это я имел ввиду когда резюмировал
"остальные напильники играют меньшую роль"
важно устранить главную причину тормозов, а когда слон пал, то тогда можно пнуть и моську)
19 timurhv
22.08.19
(18) Что больше дает тормозов уже зависит от количества номенклатуры в справочнике и складов.
