Почему в типовых глобальные процедуры для модуля объекта не популярны?
0 Бешеный заяц
22.08.19
В процедуру документа "ОбработкаЗаполнения" требуется передать параметр, на основании которого при записи документа необходимо создать запись в независимом регистре сведений, в самом объекте хранить значение негде, доп реквизит мутить под каждый чих тоже,остаётся в модуле документа объявить переменную в которую смогу поместить значение своего параметра и в дальнейшим в процедуре приЗаписи счетать его и сделать всё что мне удобно.Смотрю остальные модули документов и вижу что подобного сейчас некто не делает.
Вопрос возник, как быть? куда параметр поместить чтобы потом им воспользоваться? с современной конфой ERP только столкнулся и не хотелось бы откровенно гов..кодить.
1 Euguln
22.08.19
Возможно поможет:
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
2 shuhard
22.08.19
(0) [в самом объекте хранить значение негде, доп реквизит мутить под каждый чих тоже] - дык у объекта для этого есть ДополнительныеСвойства, например:
ОбъектСклад.ДополнительныеСвойства.Вставить("ПропуститьОбновлениеФлагаКонтроляОперативныхОстатков");
3 shuhard
22.08.19
код из типовой ERP
4 Бешеный заяц
22.08.19
(3) ок спасибо
5 Бешеный заяц
23.08.19
поднимаю тему, не получилось данное действо. когда форма открывается все параметры в "ДополнительныеСвойства" живы, при записи уже в свойствах ничего нет.
может какие особенности есть? форма открывается через ОткрытьФорму туда же параметры передаю.
данные в дополнительные свойства помещаю в процедуре обработка заполнения ДополнительныеСвойства.Вставить("ДокументЗаказа", ДокументЗаказа);
6 Бешеный заяц
23.08.19
еще раз отладчиком глянул, самое начало процедуры Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
в "ДополнительныеСвойства" пусто
7 Бешеный заяц
23.08.19
предполагаю если объект не записан время жизни "ДополнительныеСвойства" пока выполняется код
8 Провинциальный 1сник
23.08.19
В управляемых формах глобальные переменные модуля существуют только в контексте серверного вызова и между вызовами обнуляются. Их можно использовать, чтобы не плодить параметры для передачи данных между процедурами в пределах одного вызова сервера, и только. Для того же, чтобы хранить данные между серверными вызовами, они должны быть сериализуемыми (за исключением багоюза с _пока удачными_ попытками сериализовать несериализуемое через структуру).
9 mikecool
23.08.19
(5) хз, что ты там делаешь
но ДополнительныеСвойства объекта живы на всей цепочке, пока жив объект, включая запись, проведение, подписки на события
10 Бешеный заяц
23.08.19
(8) как мне ссылку на объект "пронести" между серверными вызовами грамотно? получаю параметр из обработки заполнения и сохранить необходимо до процедуры при записи.
(9) Типовой документ в ERP "ПриобретениеТоваровУслуг" точка остановка на процедуре "ПередЗаписью"  ДополнительныеСвойства пустые хотя когда форма открывалась значения были причем не только мои.
Может причина в том что объект не записан? или это не важно. открытие формы происходит через переопрееляемую команду?
11 Бешеный заяц
23.08.19
если использовать "ЭтотОбъект" ? ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства
Или это без разницы?
12 FIXXXL
23.08.19
(10) сделай уже реквизит формы
13 Cyberhawk
23.08.19
(9) "живы на всей цепочке, пока жив объект" // Правильно. Именно поэтому заполнение доп. свойств в сценарии открытия формы, где вызывается в т.ч. и обработка заполнения, будут живы до первого ухода на клиент (открытие формы).
Потом при каждом серверном вызове объект уже создается новый.
14 Cyberhawk
23.08.19
Одним из правильных сценариев для автора: в ПриСозданииНаСервере зачитывать доп. свойства и сохранять их в программно создаваемый реквизит формы, а в ПередЗаписьюНаСервере класть обратно в объект.
15 Бешеный заяц
23.08.19
(14) не совсем понял, при создании еа сервере считываю параметры которые переданы параметром в ОткрытьФорму,
после создаю программно реквизит и сохраняю нужное значение, когда нажимаем записать отрабатывает ПередЗаписьюНаСервере где мы достаём нужное нам значение, тут непонятно куда кладем "ДополнительныеСвойства" же не доступны?
16 Cyberhawk
23.08.19
(15) "ПередЗаписьюНаСервере где мы достаём нужное нам значение, тут непонятно куда кладем "ДополнительныеСвойства" же не доступны?" // Параметры-то этого обработчика посмотри
17 Бешеный заяц
23.08.19
(16) а понял спасибо
18 Вафель
23.08.19
на уф объект живет не долго и во время формы его нет (если не приложить отдельных усилий)
