УФ. Как в поле ТЧ отражать Код элемента, вместо Ссылки? ☑
0 bolobol
23.08.19
День добрый!
Подскажите, возможно ли на УФ в поле ТЧ отражать, например - Код элемента, вместо Ссылки, при этом, в режиме редактирования ячейки иметь всё что доступно при Ссылке (подбор, выбор, обработки получения списков)?
Спасибо!
1 VladZ
23.08.19
(0) Что мешает просто добавить графу с кодом?
2 Cyberhawk
23.08.19
На УФ нет "поля ТЧ"
3 unenu
23.08.19
в УО установить свойство Текст для этой колонки может быть
4 unenu
23.08.19
(1) "... и иметь всё что доступно при Ссылке"
5 bolobol
23.08.19
(3) Там тупо текст и пишется, а его надо конкретный получать
6 bolobol
23.08.19
Представление поля ТЧ заменить, так сказать
7 unenu
23.08.19
(5) там можно выбрать не текст, а поле компоновки данных, причем через точку.
я не уверен, что так сработает именно в табличной части документа, но там точно не тупость.
8 butterbean
23.08.19
в модуле менеджера справочника в событии ОбработкаПолученияПредставления
9 dka80
23.08.19
В модуле менеджера объекта ссылки в процедуре <ОбработкаПолученияПредставления> можно заменить
10 bolobol
23.08.19
Ой, не. Мне нужно представление данных в поле ТЧ заменить, а не в конкретной конфе сменить представление.
11 bolobol
23.08.19
(7) Троеточие в поле Текст имеется, но ничего не открывается по нему
12 dka80
23.08.19
Может подойдет свойство "Ввод по строке" и там указать Наименование и Код? Тогда пользователь будет выбирать как ему удобно
13 bolobol
23.08.19
(12) Ввод не требуется. Только просмотр.
14 dka80
23.08.19
Хорошо, тогда сгенерируй программно еще одну колонку в ТЧ и выводи в нее код
15 Buster007
23.08.19
основное представление в справочнике поменяй на "В виде кода"
16 dka80
23.08.19
(15) та не, ему только в этой ТЧ надо
17 bolobol
23.08.19
(14) Так-то - проблемы нет. Спрашиваю о встроенной возможности. В СКД можно назначить вывод в отчёт Ссылки для расшифровки, а Представление - из другого поля выбирать. Ну тут же тоже ожидалось быть такому
18 unenu
23.08.19
(17) так как я написал в (3) работает, можно убедиться установив в текст номерСтроки. -
А вот Сотрудник.Код это доступ через точку и без колонки СотрудникКод в УО вы к нему доберетесь на клиенте.
В СКД настройки видят через точку потому что там не клиентское УО, а серверные настройки.
Вывод - без скрытой колонки с данными СотрудникКод ничего не выйдет
19 unenu
23.08.19
(11) нажимаем на х и появляется выбор - строка или поле компоновки данных
20 bolobol
23.08.19
А, Спасибо! Крестик помогает, но выбор предоставляется только из Реквизитов ТЧ объекта, а там нет кода, там видна только ссылка.
Выбрать колонку формы - не вижу возможности
21 lodger
23.08.19
(2) как это? есть же.
22 Cyberhawk
23.08.19
(21) Ну в зависимости от строгости к используемой терминологии.
Кто-то и системный блок процессором называет)
