Касса через RDP по интернету
0 miratex
24.08.19
Привет, всем! Помогите, нужно соединить онлайн кассу с сервером по инету через RDP. Касса стоит в торговой точке, сервер находится в другом удаленном месте, связь по инету. Я правильно понимаю устанавливаю драйвер ККТ в обоих местах и там где касса и там где сервер? Там где стоит касса должен быть статичный ip или не обязательно? И если я правильно понимаю то я захожу на сервер и в настройках драйвера ККТ указываю ip где стоит касса и сервер находит кассу?
1 miratex
24.08.19
Или наоборот там где стоит касса в настройках драйвера я указываю ip сервера?
2 CepeLLlka
24.08.19
(0)Драйвер только на сервере надо ставить, причём ставить такой же разрядности как и приложение 1С
Не знаю как при настройке через tcp/ip, при настройке через COM, просто ставишь галочку - "пробрасывать порты" в настройках RDP
После подключения, на сервере в CMD пишешь change port /query и смотришь какие порты пробросились, и их уже указываешь в настройках в самой 1C
3 CepeLLlka
24.08.19
При настройке через tcp/ip, вероятно нужно чтобы было поднято VPN соединение между твоим компом и сервером к которому подключаешься.
4 Сияющий в темноте
24.08.19
без названия кассы и способа подключения,а также описания организации сети эта ветка является слетом телепатов.
