Найстройка сервера 1С ☑
0 1Сергей
26.08.19
Приветствую вас, дамы и господа!
Подскажите, пожалуйста по настройке сервера 1С. Не силен в администрировании сервера :(
При закрытии месяца имеем ошибку
       {ОбщийМодуль.УниверсальныеМеханизмыПартийИСебестоимости.Модуль(6033)}:
           Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
           Запрос.Выполнить();
           по причине:
           Ошибка выполнения запроса
           по причине:
           Недостаточно памяти для получения результата запроса к базе данных
Дабы отсечь самый очевидный совет, скажу: Сервер х64.
База на MS SQL на отдельном сервере.
Я правильно понимаю, что ошибка указывает на нехватку памяти на сервере приложений?
1 rbcvg
26.08.19
сервер х64?
2 1Сергей
26.08.19
(1) да
3 Про100Филя
26.08.19
(0) В свойствах кластера параметр "Допустимый объем памяти"
4 1Сергей
26.08.19
(3) как примерно рассчитать этот параметр?
5 1Сергей
26.08.19
>>...Допустим для конкретной информационной системы характерен размер rphost около 3 Гб...
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5815/hdoc
Отлично, блин. А сколько характерен для нашей ЕРП?
6 Очевидно
26.08.19
(5) почему бы не поставить там 0 (Снять ограничение, читай используй всю память ,до которой дотянешься) и проверить уйдёт ли ошибка или нет ?
7 Очевидно
26.08.19
(0) а так, могу посоветовать скорректировать настройки закрытия месяца (уменьшить размер таблиц в порции, уменьшить количество фоновых заданий в параллели). Только обязательно бэкапы перед корректировкой этих настроек.
8 Lama12
26.08.19
(5) Если на сервере больше нет другого ПО, я оставляю 1Гб операционке, остальное отдаю серверу. Если два экзепляра крутится, то 1Гб операционке, остальное делю между экземплярами.
9 Про100Филя
26.08.19
(6) Я бы указал там всю доступную память на сервере 4 гига (Если сервер под 1с выделен и сиквел на другой машине).
(5) Для каждой базы можно настроить ограничения через "счетчик потребления ресурсов" + "Ограничение потребления ресурсов".
10 Очевидно
26.08.19
(9) так вроде "счетчик потребления ресурсов" + "Ограничение потребления ресурсов" - это как раз "отбойник" по потреблению. Т.е. в итоге будет похожая ошибка ...
11 1Сергей
26.08.19
(8) экземпляра чего?
12 Про100Филя
26.08.19
(10) Если в кластере есть "большая"(Ерп с внедрениями и допилами) и несколько "мелких" баз(Пару БП на поддержке), то "счетчик потребления ресурсов" + "Ограничение потребления ресурсов" позволяет для крупных баз выставить ограничение отличающиеся от "мелких" (В "счетчик потребления ресурсов" прописывается для какой базы собираются счетчики). Настройка в свойствах кластера, работает для всего кластера.
13 1Сергей
26.08.19
(12) Именно так. Большая ЕРП и архивная УПП, в которой сидят полтора человека и смотрят периодически отчеты
14 rphosts
26.08.19
(13) в (6) тебе написали что сделать. Кто мешает сделать эту настройку запустить диспетчер и запустив закрытие наблюдать что там с памятью?
15 PuhUfa
26.08.19
а rphost в момент ошибки сколько ест памяти?
16 rphosts
26.08.19
(8) мало 2-3Г вот норм (если конечно сервер не совсем чахлый)
17 rphosts
26.08.19
(15) сколько надо столько и съедим
18 Про100Филя
26.08.19
(13) Создай в кластере "счетчик потребления ресурсов" для каждой крупной базы и один для мелких. Там будут значения потребляемой памяти. Потом уже в Ограничении указываешь на счетчик и задаешь придел потребляемых ресурсов.
19 rphosts
26.08.19
(18) пока он раскачается наступит 09.09 а там окажется что лицензии только проф
20 1Сергей
26.08.19
(18) мы на 8.3.12 сидим. Там такого нет
21 rphosts
26.08.19
(20) ИТС есть?
22 1Сергей
26.08.19
(21) да
