Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта. Конвертация
0 MAPATNK2
Выгрузка из УПП 1.3.99.1 и Бух 2.0
Выдает ошибку
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1694)}: Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта (по имени свойства приемника)
    ПКО                    =  ОтчетПроизводстваЗаСмену  (Документ: Отчет производства за смену)
    ПКС                    =  43  (--> СуммаПлановая)
    Объект                 =  Отчет производства за смену ЗД000000187 от 18.01.2019 20:23:10  (Отчет производства за смену)
    СвойствоПриемника      =  СуммаПлановая  (Число)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СуммаПлановая)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8283)
    КодСообщения           =  17
Не понимаю в чем проблема. Правила конвертации отлаживать не могу, база не позволяет. Подскажите в чем может быть причина. Реквизит "Сумма плановая" у приемника есть. Внутри есть обработчик
Запросы.Запрос1.УстановитьПараметр("Уод", Перечисления.КодыОперацийВыпускПродукции.ВыпускПродукцииФиксНаСклад);
Запросы.Запрос1.УстановитьПараметр("ВидДви",ВидДвиженияНакопления.Приход);
Запросы.Запрос1.УстановитьПараметр("Регистратор",Источник.Ссылка);
Запросы.Запрос1.УстановитьПараметр("Ном",ОбъектКоллекции.Номенклатура);
Рез = Запросы.Запрос1.Выполнить().Выгрузить();
Запросы.Запрос33.УстановитьПараметр("Ссылка",Источник.Ссылка);
Запросы.Запрос33.УстановитьПараметр("Ном",ОбъектКоллекции.Номенклатура);
Рез33 = Запросы.Запрос33.Выполнить().Выгрузить();
Если Рез33.Количество()>0 тогда
    Если Рез33[0]._ИнкомСтоимостьИзготовления <> 0 тогда
        Значение = Число(Рез33[0]._ИнкомСтоимостьИзготовления);
Запросы.Запрос2.УстановитьПараметр("ДокументРег",Источник.Ссылка);
Запросы.Запрос2.УстановитьПараметр("Ном",ОбъектКоллекции.Номенклатура);
Рез1 = Запросы.Запрос2.Выполнить().Выгрузить();
Флаг=0;
Если рез.Количество()>0 тогда
    Если Рез[0].Стоимость > 0 тогда
        Значение = Число(Рез[0].Стоимость/ОбъектКоллекции.Количество);
        Флаг = 1;
Если Флаг=0 тогда
    Если Рез1.Количество()>0 тогда
        Если  Рез1[0].СУММА > 0 тогда
            Значение = Число(Рез1[0].СУММА/ОбъектКоллекции.Количество);
Если Значение = 0 тогда
    Значение=Число(1000);
Но, думаю проблема не в нем. До сегодняшнего дня все выгружалось. Вчера обновила бух 2.0 и все сломалось. Я перезаписала структуру данных, обновила правила, перевыбрала реквизиты приемника, но ничего не поменялось, постоянно одна и та же ошибка. Повторюсь, реквизит у приемника такой есть и я его перевыбрала.
1 gSha
27.08.19
2 MAPATNK2
3 piter3
27.08.19
4 MAPATNK2
5 MAPATNK2
(3) Прочитайте выше. Я все описало капитан очевидность
6 Droning1C
27.08.19
(5) хз, может попробовать обновить структуру метаданных  бп в конвертации?
7 MAPATNK2
8 gSha
27.08.19
а это не следствие того что вы копировали правила .. может там как то связка подчиненности в свойствах нарушена
между правилами отчетзасмену и отчет за смену новый
9 MAPATNK2
(8) Я правила сама делала и ничего не копировала. Я только после ошибки хотела новое правило по документу отчета производству за смену сделать, но пока пометила на удаление.
10 MAPATNK2
(6) Дак я ведь выше написала, что обновила уже её
11 gSha
27.08.19
а нажмите на синхронизации свойств у этого документа .. точно все сапоставлено ?
12 MAPATNK2
(11) Там нечему сопоставляться. Разные базы, ничего общего.
13 MAPATNK2
(11) На всякий случай выделила все. Но один фиг они отключены, т.к. в приемнике нет таких реквизитов.
14 gSha
27.08.19
просто что бы посмотреть, что имена те же используются .. не надо дальше ничего подргужать .. просто покажет что ваше свойство из применика уже используется
15 Droning1C
27.08.19
(13) ну бывает что по запаре не тот файл в структуру метаданных передала, не?
16 GANR
27.08.19
(0) Отладка спасет отца русской демократии
17 MAPATNK2
(16) Не работает у меня отладка. И на мисте я выкладывала эту пробелму, так ничего и не помогло
18 MAPATNK2
(15) Я уже раз 300 переделываю, и файл правил новый создаю и в отдельную папку кидаю
19 Droning1C
27.08.19
(17) а как отладить пытаешься? я упп отлаживаю норм
20 MAPATNK2
21 MAPATNK2
22 MAPATNK2
(19) Все по инструкции, и дебаг поставила и фаервол убрали и порты все открыли и перезагружали миллионы раз
23 azt-yur
27.08.19
У вас похоже что Значение в обработчике остается не заполненным на каком то документе, а при неустановленном Значении пытается подставить поле с тем же именем из Источника, т.е. ОбъектКоллекции.СуммаПлановая, а у вас его нет.
У вас везде установка Значение идет в условиях, которые наверное нигде не отрабатывают. Добавьте в начале обработчика явное присваивание Значение = 0 без условий
24 MAPATNK2
(23) Из источника она не берет, на картинках видно, что реквизит источника для плановой суммы не выбран
25 MAPATNK2
(23) Но попробую
26 Droning1C
27.08.19
(24) еще такой вопрос- Несколько отчетовПр выгружаются а на каком-то одном затык?
27 azt-yur
27.08.19
(24) Если не указан, то обязательно в обработчике должно быть установлено Значение, если не установлено то ищет по имени
28 MAPATNK2
(26) на многих, но да, только на каких то определенных
29 MAPATNK2
(27) Ура. Спасибо вам))) Пошло дело
30 GANR
27.08.19
(17) А скопировать базу с клиентского сервера на какой-нибудь и включить дебаг https://programmist1s.ru/wp-content/uploads/2013/08/vklyuchenie-otladki-v-1S.png разве нельзя?
31 Droning1C
27.08.19
(28) Надо было сразу сказать) дело веселее бы пошло
32 MAPATNK2
(30) База много весит, других серверов нет. У нас 2 компании, я обслуживаю одна, тут помочь некому. Дебаг то вроде как работает, серверные процедуры я могу отладить в общих модулях, только отладка правил на сервере 1 компании работает а на сервере 2-ой компании не пашет.
33 GANR
27.08.19
(32) Пусть дают все необходимое, чтобы у Вас был дебаг. Иначе я считаю, что у Вас просто нет условий для работы.
34 GANR
27.08.19
Эту черную кошку в черной комнате до посинения искать можно
35 MAPATNK2
(33) Согласна, постараюсь что нибудь придумать)) Всем спасибо за помощь.
36 hhhh
27.08.19
правила можно и через элементарное Сообщить() отладить. Это не такая уж повседневная вещь, чтобы из-за нее дебаг включать, она требуется раз в год. Отладил и забыл.
37 GANR
27.08.19
(35) Есть еще 1 вариант - на демо-базе последнего релиза косяк воспроизвести и написать на v8@1c.ru весь ход действий с момента развертки базы, до момента появления ошибки. От них вполне можно добиться грамотного ответа, поверьте моему опыту.
38 GANR
27.08.19
+(37) ну это, конечно, если ошибка в типовой, за чужой овнокод они не отвечают
