УТ11.4 Упаковки и Единицы Измерения
0 Misty
28.08.19
Добрый день. Продаем линолеум и ковровое покрытие. Учет ведется по м2, в них идет закуп, т.к. так работают поставщики. А продажа идет в пог.м. Работали в УТ 11.1 много лет без обновлений, что то уже в конфигураторе дописывали и изменяли. Решили обновить торговлю до последней версии, в связи с этим переношу данные и остатки  из старой программы в новую. Встала проблема при переносе упаковок. Пог.м. - нет такой упаковки, потому что в упаковки попадают только те единицы измерения, у которых стоит тип измеряемой величины - количество штук, а в пог.м. - это такой тип - это длина. Вот как мне теперь забить такую упаковку? Или менять в пог.м. тип  на количество штук?
Спасибо
1 JeHer
28.08.19
08:02
(0) единицу хранения переделать на пог. метр
2 Misty
28.08.19
08:14
не удобно, т.к. заказ делается в м2 и поступление приходит тоже в м2. Так работают поставщики и цены у них тоже в м2
3 yzimin
28.08.19
В 11.4 такой кейс учли, можно обойтись без упаковок.
В карточке номенклатуры единицу хранения ставите пог.м, а реквизит площадь м2 заполняете в соответствии с вашими данными, ставите галку, что площадь можно использовать в документах.
4 maxx079
28.08.19
Переписывался с 1С по этому вопросу (только у нас единица хранения - тонны). Их официальный ответ - "не считайте в тоннах, считайте в штуках". ДБ (с).
Единицы измерения в УТ11 сломаны полностью. Только допиливать самим.
5 maxx079
28.08.19
(3) А как быть, если у тебя номенклатура - "Линолеум ХХХ", характеристики (я утрирую) - "рулон 2х50м", "рулон 3х50м", "рулон 4х50м", и при одинаковой длине (50 погонных метров) в каждом рулоне будет разное количество квадратных метров? Что будет твориться в остатках на складе, если единица хранения - погонные метры?
6 yzimin
28.08.19
(5) Если я правильно понял методологию, то надо заводить отдельные карточки, а не характеристики, если у позиций отличаются величины: вес, объём, длина, площадь
7 maxx079
28.08.19
(6) Да, 1С продвигает такую "методологию". Но тогда две сотни позиций в прайсе легко превращаются в пару десятков тысяч. Плюс вопросы ценообразования. Плюс проблемы закупок и планирования, ибо все нормальные компании считают в м2 - см.(2). Плюс не всегда возможно при поступлении пересчитать натуральные единицы (метры, тонны) в количественные (в случае с линолеумом проблем, наверное, не возникнет, а вот в случае с металлопрокатом - легко, т.к. никто на складе не будет пересчитывать, сколько штук трубы приехало в машине).
8 yzimin
28.08.19
(7) в общем случае УТ11 не подойдёт всем))) Никто же не спорит. Не устраивает методология, пилите свою.
9 assasu
28.08.19
(5) характеристика используется если "характеристики" не сильно отличают товар. Длина, ширина это сильно отличает одно от другого
10 maxx079
28.08.19
(9) Длина и ширина - "потребительские свойства". При этом, товар остается ровно одним и тем же - для поставщиков, оптовых покупателей, склада, руководства, маркетологов и всех остальных. Единица хранения не м2 усложняет весь учет и документооборот в разы.
11 maxx079
28.08.19
(10) Очепятался. Должно быть: "Единица хранения м2 ..."
12 JeHer
28.08.19
(10) >>>Длина и ширина - "потребительские свойства"
Да ладно...
13 bolero
29.08.19
(10) линолеум в рулоне шириной 2000 и шириной 3000, пусть и в одной расцветке - это два совершенно разных товара и для покупателя, и для продавца, и для производителя.
Если есть комната 2000x4000, а прораб к ней купит 8 кв.м. линолеума шириной 3000 - угадай, кого побьют?
14 maxx079
29.08.19
(13) Ок, линолеум действительно критичен к размерам. Но берем любой другой похожий товар - рулонный (текстиль, геотекстиль..), весовой (металлопрокат - трубы, уголки, балки...). Имеем ту же проблему, что и у ТС - невозможность нормального учета в общепринятой для данной отрасли единице измерения (квадратные метры, тонны и т.д.) с пересчетом в произвольную единицу (штуки, погонные метры, рулоны, пачки..).
В Ут10 проблемы не было, она умела пересчитывать в любую сторону, в Ут11 и видимо в КА2/ЕРП проблема есть, и огромная. Спасибо авторам "гениальных методик учета".
15 maxx079
29.08.19
Добавлю еще одну проблему, на которую пока не наткнулся ТС - если завести несколько различных видов упаковок, подчиненных друг другу (например, 1 пог.метр = 2 кг, 1 штука = 6 метров, 1 пачка = 50 штук), то при печати типовых форм (торг12, упд) будет просто БЕДА. В ут11 в документах нет отдельного реквизита "единица мест", и при печати он зачем-то берет упаковку на уровень выше.
16 vis_tmp
29.08.19
(14)И, ведь, всё уже было как надо придумано в УТ10.3...
17 Злопчинский
29.08.19
(14) "В Ут10 проблемы не было, она умела пересчитывать в любую сторону, "
А что концептуально не так в УТ11 что она не может пересчитывать?
18 maxx079
29.08.19
Концептуально поменялось многое. Пересчет единиц был по коэффициентам: количество/коэффициент единицы документа * коэффициент единицы хранения (или наоборот, не суть важно). Причем, коэффициент единицы документа хранился в тч документа и его можно было легко подменить - например, реализовать расчет единиц в зависимости от характеристики (расчет тех же рулонов исходя из длины*ширины).
Сейчас единицы являются иерархическими, и коэффициент означает не "глобальный" пересчет, а пересчет в единицу вышестоящего уровня. Плюс безумные запросы, считающие эти коэффициенты на ходу.
Как следствие, внезапно выяснилось, что если раньше можно было спокойно считать кв.м->штуки или штуки->кв.м, то сейчас пересчет возможен только в другую сторону: штуки->кв.м, а обратно нельзя, ибо это не баг, а фича.
19 maxx079
29.08.19
И мелкие "особенности": как в (0) не всегда можно выбрать нужную тебе единицу, т.к. стоит жесткое условие на тип единицы. И при установке коэффициентов почему-то не дает вводить количество штук меньше 1, при том, что запрета на дробные числа нет - т.е. "1,5" ввести можно, а "0,5" нельзя. Где логика? Я этот вопрос уже давно не задаю.
20 Злопчинский
29.08.19
(18) Могу ошибаться (слабюо знаю УТ, вернее можно сказать не знаю)
"Сейчас единицы являются иерархическими,"
- упаковки являются иерархическими вроде как, а единицы - как были единицами так и остались.
в УТ я не могу завести две независимые единицы для товара "шт" и "кв.м"..?
21 maxx079
30.08.19
Две независимые единицы завести можно. Вопрос в другом - какие единицы дает указывать в качестве упаковок, а какие нет.
В качестве упаковок дает добавлять только единицы измерения с типом "количество". Метры, килограммы и т.д. использовать не даст.
Т.е. можно создать номенклатуру с ед.хранения "пог.м" и добавить ей упаковку "шт", но нельзя добавить упаковку "м2".
Можно создать номенклатуру с ед.хранения "шт", но добавить ей упаковку "пог.м" или "м2" - нельзя.
Можно обмануть систему и сказать, что "пог.м" и "м2" имеют тип количество, а не длина/площадь. Но тогда перестанет работать суммирование сопоставимых показателей в отчетах (приведение всех длин к метрам, а всех весов к килограммам).
22 Злопчинский
30.08.19
(21) "но тогда перестанет работать суммирование сопоставимых показателей в отчетах (приведение всех длин к метрам, а всех весов к килограммам)"... эээ тут я не понял. в регистрах все хранится в какой-то одной единице (ну, будут все длины в регистре в итоге в метрах и все просуммируется), а в отчетах уже пересчитывается...?
23 maxx079
30.08.19
(22) Они сделали безумные (реально безумные) запросы пересчета единиц - программно прицепляются к другим запросам при проведении документов, в печатных формах и в отчетах.
Теперь типовые отчеты (остатки, продажи..) могут сразу пересчитать количество из единиц хранения в натуральные единицы - вес, длина, объем..
И это было бы здорово, если бы работало нормально, а не с косяками и ограничениями как у ТС.
