Не виден реквизит на управляемой форме
0 Никулин Леонид
28.08.19
Добрый день!
В объект был добавлен новый реквизит и перенесен в элементы формы. В режиме предприятия реквизит не виден.
Что было проверено:
1) При открытии у реквизита видимость = Истина
2) в режиме предприятия в настройках элемента формы сброшены пользовательские настройки формы. Были "Установлены начальные настройки".
3) Объект (куда добавлен реквизит) не включен в функциональные опции
4) Свойство элемента "ПутьКДанным" заполнено Объект.ВнутреннийНомер
5) В свойствах элемента формы свойства "Видимость" и "ПользовательскаяВидимость" = Истина
6) Добавленный элемент формы располагается в группе. И в этой группе еще два типовых реквизита. Они отображаются без проблем. Видимость самой группы = истина
7) Добавляю еще раз реквизит, но не в группу, а уже в корень самой формы. Все равно не хочет отображаться
8) Есть несколько баз. Рабочая и копии. Не хочет отображаться везде. Думаю кеш тут не при чем.
9) Тестирую все под полнымиПравами
Вопрос. В чем еще может быть проблема?
1 aleks_default
28.08.19
Это расширение?
2 Никулин Леонид
28.08.19
Нет. Расширения не подключены.
3 Никулин Леонид
28.08.19
Буду рад любым комментариям. Есть еще у кого мысли?
4 aleks_default
28.08.19
А причем тут объект, сам то реквизит не связан с ФО? Смотрел?
5 GreenSCI
28.08.19
Хм, а у вас точно открывается та форма на которую добавлен элемент формы? При открытии поставьте точку останову и найдите этот элемент. Если найдете — увидите его свойства. Бывает что отрабатывает Процедура УстановитьВидимость... и там параметром список исключений в котором вашего реквизита нет.
6 JeHer
28.08.19
(0) Еще - Изменить форму- (поставить галку на этом реквизите)
7 Никулин Леонид
28.08.19
(4) А как это можно проверить?
(5) да вроде та форма. Точку ставлю. В конце процедуры ПриСозданииНаСервере() и Приоткрыти() смотрю. Есть мой реквизит. Видимость = Истина
(6) В режиме предприятия в настройках формы нет вообще моего реквизита:(
8 JeHer
28.08.19
Очистка кеша должна помочь. Ох уж эти УФ.
9 Никулин Леонид
28.08.19
Сейчас попробую...
10 Никулин Леонид
28.08.19
(8) Заново подключил базу. К сожалению ничего не поменялось
11 13_Mult
28.08.19
Что за конфа? ПолныеПрава не всегда полные.
12 Никулин Леонид
28.08.19
Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 (2.1.13.28)
13 13_Mult
28.08.19
(12) Скорее всего Права либо Опции
14 JeHer
28.08.19
(10) В процедуре ПриСозданииНаСервере()
В конце процедуры есть элемент? Скорее всего, реквизит рубит в каком-нибудь УсловноеОформление
15 spiller26
28.08.19
"Пользовательская видимость" посмотри
16 JeHer
28.08.19
(15) + точняк
17 Никулин Леонид
28.08.19
(13) У меня ПолныеПрава есть. Смотрю РольДоступна("ПолныеПрава") говорит ДА. У полных прав на объект и на реквизит права есть.
Смотрю в окне редактирования объекта своего справочника на закладке "Функциональные опции" галочек нет. Вроде как объект не включен, но можно же вроде как пореквизитно включать принадлежность к функциональной опции. Не знаю как просмотреть. Их там достаточно много. Проблематично зайти в каждую просмотреть состав.
Может кто знает как смотреть для конкретного реквизита принадлежность к Функциональной опции?
18 Никулин Леонид
28.08.19
(14) Да. Реквизит есть.
Элементы.ВнутреннийНомер.Видимость = Истина;
а вот
Элементы.ВнутреннийНомер.ПользовательскаяВидимость что-то не нашел такого свойства
В палитре свойств есть. Там все галки стоят, а при отладке в табло нету
19 Ботаник Гарден Меран
28.08.19
В режиме предприятия в форме "Ещё - > Изменить форму - > Ещё -> Установить стандартные настройки" ?
20 spiller26
28.08.19
(18) Как вариант, есть в Документообороте переобновление прав всем, в администрировании найдешь, не помню точно.
21 Никулин Леонид
28.08.19
(19) пробовал уже. Не помогло.
(20) Регл задания "Обновление прав (долгое)" и "Обновление прав (оперативное)" че-то тоже не помогло:(
Спасибо за подсказку
22 JeHer
28.08.19
(20) Ничосе, как замудрено. Не юзал, не знал. Видимо, это должно было сработать в фоне?
23 aleks_default
28.08.19
Правой кнопкой на реквизите Дополнительно- там закладка с ФО. Хотя вряд ли если ты его сам добавил
24 Никулин Леонид
28.08.19
(23) Бинго! Стоит флажок на одной опции.
Похоже дело в ней
Уважаемые форумчане, всем спасибо за активность. Сам бы еще пол года искал
Дальше сам ковырять буду...
25 aleks_default
28.08.19
Так ты реквизит скопипастил видимо. Сам себе злобный буратина
