вопрос про передачу параметров между сеансами ОбработкаЗаполнения и ПриСозданииНаСервере
0 ВагонНеЗнаний
28.08.19
Всем привет. Столкнулся с проблемой передачи статуса из ОбработкаЗаполнения на сервере в ПриСозданииНаСервере/ПриОткрытии на клиенте
Собственно пробую 2 варианта:
1. В объекте документа объявляю экспортную переменную (раз)
&НаСервере
Перем  НеСоздаватьДокумент Экспорт;
НеСоздаватьДокумент = Истина;
2. ДополнительныеСвойства.Вставить("НеСоздаватьДокумент", Истина);
Все это делаю в логике ОбработкаЗаполнения.
Хочу отловить этот статус при открытии формы.
Либо так пробую
На сервере в ПриОткрытии:
ОбъектФормы = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ОбъектФормы.НеСоздаватьДокумент (Неопределено)
либо так:
ОбъектФормы.ДополнительныеСвойства (такого ключа нет).
Через реквизит Объекта не хочу делать, ибо сохранять не надо.
Ткните носом, ломаю голову второй час.
УТ 11.4, УФ соответственно.
Спасибо.
1 ВагонНеЗнаний
28.08.19
И в предопределенных процедурах УФ исчезла процедура ПередОткрытием, где можно выполнит проверку ДополнительныеСвойства.Свойство("НеСоздаватьДокумент").
Что я пропустил?
2 lxs
28.08.19
Момент, когда всё это изменилось, ты пропустил совершенно определённо.
3 Cyberhawk
28.08.19
В ПриОткрытии уже поздно, в ПриСозданииНаСервере не поздно только если объект новый
4 Cyberhawk
28.08.19
А форму-то как открываешь? Туда и пихай в параметры открытия.
5 ВагонНеЗнаний
28.08.19
(2) да, не будем на эту тему.
(3) В приСозданииНаСервере ДополнительныеСвойства.Свойство("НеСоздаватьДокумент") не задано (нет ключа).
В ОбработкеЗаполнения как раз таки удобно проверки все делать, но получается, мне нужно часть логики перенести ПриСозданииНаСервере.
Т.е. в текущей редакции УФ никак нельзя воспользоваться неким механизмом без изврата, чтобы бесшовно передавать данные между разными серверными вызовами в разных моментах отработки формы (ОбработкаЗаполнения -> ПриСозданииНаСервере)?
6 Cyberhawk
28.08.19
Щас проверю
7 Cyberhawk
28.08.19
Да, что-то не работает, в (3) значит гоню. Надо вспомнить как делал.
8 ВагонНеЗнаний
28.08.19
(7) с извратом пока получается, если только реквизит объекта сделать, к нему гарантированно есть доступ со всех сторон.
9 Cyberhawk
28.08.19
Короче вспомнил: либо через реквизит объекта, если есть подходящий (с типом "хранилищезначения", например, не подойдет), либо дублировать логику (что хуже - с дублированием структуры параметров открываемой формы - на корневом уровне размещать и дублировать необходимое в структуре-свойстве "ЗначенияЗаполнения"), либо через параметры сеанса
10 ВагонНеЗнаний
28.08.19
(9) спасибо, буду через переделку логики.
