КД: не меняется номенклатура после переопределения | ☑ | ||
Stimcool
28.08.19
КД2
Номенклатура перегружается в номенклатуру. Ищется по ИД и остальным реквизитам поиска, но при обмене иногда надо переопределять номенклатуру в приемнике. Даже, если она нашлась по ИД. В процедуре ПКО_ПоследовательностьПолейПоиска_Номенклатура (событие ПКС Поля поиска) прописал смену переменной СсылкаНаОбъект. Но в отладчик приемника загрузка номенклатуры не попадает, только загрузка родителя. читаю описание к процедуре Поля поиска: "Событие выполняется при поиске элемента ссылочного типа. Если установлен поиск по уникальнму идентификатору и программа нашла элемент, то поиск прекращается" Я правильно понимаю - если номенклатура нашлась по ИД, то инициализации Полей поиска для неё не будет? Где мне тогда её переопределять? |
JeHer
28.08.19
(0) где-то там во вкладках дополнительно надо посмотреть. Щас конфы нет под рукой
Stimcool
28.08.19
ничего не понимаю. Переопределяю объект в ПриЗагрузке. ПослеЗагрузки объект сохраняется.
а в документ все равно попадает объект, найденный по ид источника. |
Йохохо
28.08.19
"Я правильно понимаю - если номенклатура нашлась по ИД, то инициализации Полей поиска для неё не будет?" насколько я помню да. Не инициализации, но если найден по ссылке обработчик "поля поиска" не будет выполнен
ТЧ не вариант обработать? |
Stimcool
28.08.19
(3) ТЧ документа? Каждого? Слишком много..
Йохохо
28.08.19
(4) с галкой имхо никак если не править код _обработки_загрузки_. Снимать галку и велосипедить
segn
28.08.19
(0) В первую очередь отрабатывает поиск по ГУИД. Если объект найден, поиск прекращается. Если надо переопределить найденную номенклатуру, делай в После загрузки.
Ёпрст
(0) дык сними галку по унутреннему ил и ищи по полям поиска, но..это медленно и не совсем верно
А так, если надо где-тов конкретном месте (реквизит объекта какого или в тч дока), то просто Значение переопределить и всё |
Stimcool
28.08.19
(6) не работает
segn
28.08.19
(0) "В процедуре ПКО_ПоследовательностьПолейПоиска_Номенклатура (событие ПКС Поля поиска)"
Что-то не понял, а где вообще редактируешь правила. В КД у ПКО есть вкладка "Поля поиска", там нет названия процедур. |
hhhh
28.08.19
(8) вроде всё работает. пишешь Объект = КакаяТОСсылка.ПолучитьОбъект()
