Данная проблема возникает только с платф. 1С 8.2. В опред. момент пропадают иконки в 1С. ☑
0 Максим Нижегородец
29.08.19
Данная проблема возникает только с платф. 1С 8.2. Пользователь запускает обработку с большим числом рабочих форм (обработок подобных много - АРМ определенного специалиста). И через 10-15 минут работы в 1С пропадают иконки, включая на кнопках закрытия и свертывания окна. Причем программа ни каких ошибок не выдает. И при закрытии обработки проблема может уйти (а может и остаться).
Весь тот же функционал без всяких проблем работает на платформах 1С 8.1 и 1С 8.3.
ВОПРОС: Может кто-то решал подобную проблему?
1 piter3
29.08.19
кэш продуть для начала
2 Максим Нижегородец
29.08.19
(1) Делали раз 100 на разных компьютерах (у нас их более 200).
3 piter3
29.08.19
ну перевести на платформу где работает норм
4 Йохохо
29.08.19
рдп?
5 DJ Anthon
29.08.19
у системы лимиты на количество графических объектов, раньше такое было, но очень давно. какая ОС?
6 Максим Нижегородец
29.08.19
(5) На компьютерах разные Windows от XP до 10 (7 есть, 8 нет). Сам раньше думал, что дело в этом. Даже у себя ставил Windows XP, 7, 10. Все тоже самое (причем не работает на платформе 8.2). Перейти на 8.3 пока не можем, откатится уже не можем (т.к. переходили с 8.1 на 8.2 чтобы использовать некоторые механизмы этой платформы).
7 Максим Нижегородец
29.08.19
(4) Схема работы обычная - клиент&серверная. Без RDP.
8 DJ Anthon
29.08.19
попробуй 8.3, но без УФ. правда, придётся, скорее всего, немного конфигу пошлифовать
9 ДенисЧ
29.08.19
(6) А по какой причине на 8.3 не можете перейти? Если оставить режим совместимости - то ничего не изменится
10 Максим Нижегородец
29.08.19
(8) Для перехода на платформу 8.3 я базу подготовил, но переход - это смена платформы на СЕРВЕРЕ и на 250 ПК. Это враз не сделаем. Это планировать нужно(Весь холдинг так просто не перевести).
11 trooba
29.08.19
(10) Перевести. Ты админ? Делаешь копию базы, проверяешь, если все ок, то почитай, как скриптом в сети устанавливается клиент, а серверную часть устанавливать 3 минуты+ 1 раз ребут службы.
12 Кодер
29.08.19
Уменьшайте число GUI objects - это по-правильному. Патчьте лимит объектов - это экстенсивно. Где-то в реестре, не найдшь сам - пиши, поищу, но не бегом.
13 Максим Нижегородец
29.08.19
(11) Копия базы делается 2,5 часа (1С средствами, не SQL). Ну соответственно, в случае проблемы - планируем еще 2,5 часа на обновление средствами 1С. Я не директор IT, но такие правила в холдинге. Но если день пролетит без работы по вине сотрудника, то до пенсии без заплаты гарантирована работа (убытки превысят).
14 ДенисЧ
29.08.19
(13) Средства 1с - это не копия )))
15 trooba
29.08.19
(13) Тебе копия нужна только, что бы проверить. А копию делают средствами sql. Если ты про это не в курсе...То тогда зовите специалиста. Так ты дров наломаешь.
16 Кодер
29.08.19
(13) Ничего не бойся, возможный вычет с белой ЗП чётко ограничен ТК.
17 Максим Нижегородец
29.08.19
(16) В судебном порядке - это идет как АЛИМЕНТЫ. А по понятиям, проще будет снова в армию уйти :).
18 Максим Нижегородец
29.08.19
Я в холдингах работаю с 2000 г. - пока не кто не жаловался. Думаю, тут претензии не в тему.
19 Максим Нижегородец
29.08.19
(12) Хорошо, свежая идея. Я посмотрю (весьма вероятно).
20 Максим Нижегородец
16.09.19
(19) ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ (ТЕМ КТО БУДЕТ ЧИТАТЬ ЭТУ ВЕТКУ):
Решить эту проблему платформы 1С 8.2 не удалось. Но многодневные тесты показали, что любая (типовая или нет) надолго (несколько дней) запущенная конфигурация переходит в режим испорченных иконок (дело времени).
Очень похоже, что это дефект платформ 8.2, где разработчиками допущена ошибка и стек графических объектов не очищается (только добавляются объекты).
