Неопределено, долго работает запрос ☑
0 AntonU
29.08.19
Запрос=Новый Запрос;
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                 |    ПриходнаяНакладная.Ссылка
                 |ИЗ
                 |    Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная
                 |ГДЕ
                 |    ПриходнаяНакладная.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
                 |    И НЕ ПриходнаяНакладная.ПометкаУдаления
                 |    И ПриходнаяНакладная.ДокументДоп = Неопределено";
Долго работает запрос, можно ли его ускорить? Проблема в "Неопределено" ?
ДокументДоп - составного типа
1 RomanYS
29.08.19
долго это сколько?
С условием и без
2 sqr4
29.08.19
(0) и тип документДоп скажи
3 AntonU
29.08.19
(0) ДокументДоп - имеет составной тип:
ДокументСсылка.Документ1, ДокументСсылка.Документ2, ДокументСсылка.Документ3, ДокументСсылка.Документ4, ДокументСсылка.Документ5
4 AntonU
29.08.19
(1) Долго - это 97% от работы всей процедуры.
Если заменить
На
И ПриходнаяНакладная.ДокументДоп Есть NULL
То работает очень быстро, но неправильно
5 Timon1405
29.08.19
переписать на объединение всех типов не вариант?
6 GedKo
29.08.19
а если будет не неопределено, а пустая ссылка?
зы. просто добавить реквизит булево ЗаполненДопДокумент сложно?
или регистр ПриходныеНакладныеБезДопДокументов?
7 RomanYS
29.08.19
(4) тогда уж
ПриходнаяНакладная.ДокументДоп.Ссылка Есть NULL
но это как раз должно быть очень медленно
97% - это ни о чём не говорит, если в остальной части нет обращений к данным
8 karabas11
29.08.19
ДокументДоп индексирвано?
9 hhhh
29.08.19
(4) Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                 |    ПриходнаяНакладная.Ссылка,
                |    ПриходнаяНакладная.ПометкаУдаления,
                |    ПриходнаяНакладная.ДокументДоп
ПОМЕСТИТЬ ПрихНакладная
                 |ИЗ
                 |ГДЕ
|ВЫБРАТЬ
                 |    ПрихНакладная.Ссылка
                 |ИЗ
                 |    ПрихНакладная КАК ПрихНакладная
                 |ГДЕ
                 |    НЕ ПрихНакладная.ПометкаУдаления
                 |    И ПрихНакладная.ДокументДоп = Неопределено";
так попробуйте
10 Йохохо
29.08.19
+ (9) или так, интересно
                 |ИЗ
                 |ГДЕ
                 | СГРУППИРОВАТЬ ПО ПриходнаяНакладная.Ссылка
                 | ИМЕЮЩИЕ
                 |    ПриходнаяНакладная.ДокументДоп = Неопределено"
11 hhhh
29.08.19
(4) но обычно так и есть. запрос всегда занимает 97% от процедуры. Если там 2 запроса, то примерно по 48% каждый, и так далее.
12 RomanYS
29.08.19
(4) озвучь уже время. Хотя бы порядок - секунды- десятки секунд - минуты
13 FIXXXL
29.08.19
(12) и нет ли проброса данных сервер-клиент? ну там ТЧ обработки какой-нибудь...
14 dezss
29.08.19
(4) А в чем неправильность?
15 RomanYS
29.08.19
(14) очевидно результат пустой.
16 palsergeich
29.08.19
(0) Не следует делать условия на поля составных типов.
17 palsergeich
29.08.19
(16) Ой, я ошипся, это не тот случай.
18 palsergeich
29.08.19
Конкретно в этом случае скорее всего непопадание в индекс и скан таблицы или ведро нестед лупсов, там как оптимизатор решит.
Нет покрывающего индекса на поля
Ссылка
Дата
ПометкаУдаления
ДокументДоп
19 Timon1405
29.08.19
(18) а если бы был, он бы помог в случае
|    И НЕ ПриходнаяНакладная.ПометкаУдаления  ?
20 dezss
29.08.19
(15) Ну это не совсем очевидно)))
А если сделать так?
ВЫБРАТЬ
ТипЗначения(ПриходнаяНакладная.ДокументДоп) Как Тип
Поместить ВТ
ИЗ
ГДЕ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Тип
Ну а следующим запросом уже выбрать необходимое?
21 НЕА123
29.08.19
условие сделать первым в ГДЕ
22 dezss
29.08.19
(21) на порядок условий вообще пофиг...
23 dezss
29.08.19
(20) блин....по типу нельзяиндексировать
