Какая-то магия) Обмен через http сервис работает только при открытом конфигураторе ☑
0 Блондинка_
30.08.19
Добрый день всем! Есть файловая база БП с созданным и опубликованным http-сервисом. С сайта по кнопке под пользователем Синхронизация идет подключение к сервису, отправка и получение данных. Около года все работало без нареканий и единой ошибки.
Недавно стала происходить такая вещь. Обмен не идет, в отладку запрос еще не попадает. Зависает где-то на моменте после авторизации, потому что тогда сразу виден подвисший сеанс пользователя Синхронизация (если все ок, то он отваливается минут через 5 после обмена). Запускаю конфигуратор - и о чудо, все работает) Не важно, под каким пользователем. Причем если базу запустить в режиме пользователя - не то, только конфигуратор.
Последнее время и с ним стало зависать( Системные администраторы ничего не прояснили. Знаю, что файловая и эти сервисы - это жесть, но все-таки, в чем может быть дело?
1 Блондинка_
30.08.19
Никто не поможет?(
2 Кодер
30.08.19
Кеш, ТиИ, выгрузка-загрузка, смена пользователя в ОС.
3 MaxS
30.08.19
Предприятие запускается из конфигуратора?
Может быть в конфигураторе установлен ключ РежимОтладки, тогда в предприятии фоновые задания по другому выполняются.
4 Вафель
30.08.19
при отладке не действует ограниение по времени жизни сеанса
5 Вафель
30.08.19
сколько таймаут стоит?
6 Блондинка_
30.08.19
(2) Пробовали(
(3) Это не фоновое задание. Разницы нет, запускается ли предприятие из конфигуратора или нет, работает или не работает одинаково
(5) 15 000 мс
7 Вафель
30.08.19
а так это файловая
8 Блондинка_
30.08.19
(7) Да, в этом то и проблема
9 Вафель
30.08.19
может платформу обновили? попробуйте другую
10 Блондинка_
30.08.19
(9) Платформу уже и обновляли и откатывали назад, тоже не помогает(
11 palsergeich
30.08.19
(10) между обработкой процедуры сервиса и авторизацией - модуль сеанса.
Там говна нет?
12 ГдеСобака Зарыта
30.08.19
Апач вместо ИИС поставить.
13 Блондинка_
02.09.19
(11) Там все типовое
(12) Читала про это, когда были другие проблемы с сервисом, спасибо, попробуем!
