Глупый вопрос по макетам ☑
0 usd1001
30.08.19
Уже полчаса на поиски решения потратил, жалко времени. Может кто знает, как вывести пустую строку (область) в макете? Я вывожу таблицу, но не по строчкам, а по колонкам. Поэтому банальное решение через ТабДок.Вывести не поможет.
1 ДенисЧ
30.08.19
Сделай отдельную строку с колонкой и выводи её через вывести/присоединить
2 usd1001
30.08.19
(1) Я колонки через "Присоединить" добавляю. Сделал область "Пустая строка" (сжал ее до нулевой высоты). И после того, как заполнил все колонки строки, вывожу ее через "Вывести". Но все равно пустая строка между строками таблицы.
3 RomanYS
30.08.19
(2) Не понятно ни что делаешь, ни что хочешь получить.
Всё логично, что не так то?
4 usd1001
30.08.19
(3) Мне нужно просто перейти на следующую строку.
5 RomanYS
30.08.19
(4) просто Вывести для первой колонки(новой строки). Дополнительно ничего выводить не надо.
Код покажи
6 hhhh
30.08.19
(4) просто первую колонку выводи через Вывести, остальные через Присоединить. Тогда всё нормально
7 usd1001
30.08.19
(5)      ПерваяСтрока = Истина;
     Для Каждого Стр Из Данные.Order_Lines.Line Цикл
         Для Каждого Колонка Из ОписаниеТабличнойЧасти Цикл
             Попытка
                 ОбластьВывода=МакетВывода.ПолучитьОбласть("Колонка");
                 Если ПерваяСтрока Тогда
                     ОбластьВывода.Параметры.ИмяКолонки     = Синоним(Колонка.Реквизит);
                 Попытка
                     ОбластьВывода.Параметры.Значение = Стр.Получить(СтрЗаменить(Колонка.Тэг,".","/"));
                 Исключение
                     ОбластьВывода.Параметры.Значение = "-";
                 КонецПопытки;
                 ТабличныйДок.Присоединить(ОбластьВывода);
             Исключение
             КонецПопытки;
                 // Здесь не знаю что делать
         Пустота = Новый ТабличныйДокумент;
         Пустота.Очистить();
         ТабличныйДок.Вывести(Пустота,0);
         ПерваяСтрока = Ложь;
8 usd1001
30.08.19
Можно попробовать
9 RomanYS
30.08.19
   ТабличныйДок.Вывести(ОбластьВывода);
иначе
вместо
10 RomanYS
30.08.19
Ещё проще
   ТабличныйДок.Вывести(ОбластьНачало);//только область должна быть ячейкой, а не строкой. И появится первая пустая колонка
11 usd1001
30.08.19
Всем спасибо, дошло. У меня в области имена колонок и значения. Для первой строки я заполняю колонки, а для последующих нет. Отсюда и вылезли пустые строки.
