Драйвер сканера 1с ☑
0 Rassvetniy
30.08.19
Приветствую. Каким образом взаимодействуют драйвер сканера и 1с? Настройки, которые задаются в 1с скорость порт и прочее каким обработчиком в какой момент времени передаются в драйвер? При записи подключаемого оборудования вроде только элемент справочника записывается, при запуске процедура переустановки драйверов, а при работе внешние событие уже принимается
1 Звездец
30.08.19
1с в сканер ничего не записывает. Если нужно настроить сканер, то делается это спец штрихкодами
2 Rassvetniy
30.08.19
(1) я не про сканер а про драйвер, настройки в подключаемом оборудовании там ком или клавиатура, скорость, сама типовая их не обрабатывает подучает в обработчике внешнего события уже в данных штрих код, вот интересно каким образом эти настройки которые в спр подключаемоеОборудование куда попадают, по коду прошелся, может невнимательно, но момент записи этих настроек не нашел
3 dezss
30.08.19
Посмотри на инициализацию оборудования.
4 dezss
30.08.19
Если конкретней, то ПодключитьУстройство.
5 Rassvetniy
30.08.19
(4) спасибо, подсказали. ПодключитьУстройство именно тут параметры сканера в драйвер и записываются, запускается эта функция при каждом открытии формы например расходной
