v7: Вылет программы с ошибкой c000020c ☑
0 Slypower
02.09.19
Добрый день.
Теперь суть. Обработка написана на прямых запросах через ODBCRecordset.
Сама 1С стоит на серваке WS 2016 Standart. Там же и скуль.  Файлы 1CPP.dll (3.2.4.1), FormEx.dll (2.0.5.101 beta) и др. на этом же серваке в папке базы. Обработка работает без проблем.
Если же подключиться через другой сервак WS  2008 R2 Standart, то валится в ошибку
Такая ошибка
https://cloud.mail.ru/public/HkjQ/4euupZgnk.
Примечательно, что валится не постоянно, 2 дня работает без проблем, 1 день ошибка. Завтра опять без проблем. Серваки не перезагружаются. Как побороть данную ошибку?
Ждать день - это логично, но сверить и предоставить данные в головной офис нужно сегодня)))
1 Ёпрст
(0) посмотреть, есть ли обращения к форме из операторов основной программы, например, к заголовку. Если есть, то открытие 2-3 раз приведёт в вылету.
2 Kigo_Kigo
02.09.19
надо бы понять когда вылетает, используются ли в этот момент ВК?
3 Slypower
02.09.19
(1) т.е. может влиять данная строка: ЗаголовокСистемы(СокрЛП(Пользователь)); ? Не, вряд ли.
"обращения к форме из операторов основной программы" как это понять?
(2) вылетает непосредственно при формировании запроса через ODBCRecordset
4 Ёпрст
(3) операторы основной программы - это весь код, который идёт после описания всех процедур и функций.
Там есть чего ?
5 Slypower
02.09.19
(4) нет ничего
    //индексированные таблицы. запросы и разные плюшки
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "1CPP.dll")=0 Тогда
        Предупреждение("Не удалось обнаружить компоненту 1CPP.dll!" + РазделительСтрок + "Невозможно работать с визированием документов!", 5);
    // dll для работы с FTP сервером, где хранятся договора для регистрации
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "DialMail.dll")=0 Тогда
        Предупреждение("Не удалось обнаружить компоненту DialMail.dll!" + РазделительСтрок + "Невозможно работать с визированием документов!", 5);
    // dll для работы с расширенными возможностями таблиц
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "FormEx.dll")=0 Тогда
        флЗагрКомпонентаFrmEx = 0;
        Предупреждение("Не удалось обнаружить компоненту FormEx.dll!" + РазделительСтрок + "Невозможно работать с расширенными свойствами таблиц!", 5);
    Иначе
        флЗагрКомпонентаFrmEx = 1;
        Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
        Сервис.ВключитьРаскраскуТаблиц();
        Сервис.ИспользоватьПланРаскраски(1);
    //изменение кода и шапки на лету.. загрузки именно в такой последовательности!!!
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ() + "TurboMD.dll")=0 Тогда
        Предупреждение("Не удалось обнаружить компоненту TurboMD.dll!" + РазделительСтрок + "Невозможно работать с визированием документов!", 5);
6 Slypower
02.09.19
Нет ничего такого, чтобы было обращение к формам. Есть только это в конце, не считая созданных списков значений и считывания значений из констант, задания некоторых переменных
ОбработкаОжидания("ПроверкаРасписания",Константа.АдмПериодОпроса);
7 Kigo_Kigo
02.09.19
(6) то есть обработка ожидания у тебя работает для всех пользователей?
8 Slypower
02.09.19
(7) да, для всех
9 trad
02.09.19
10 Slypower
02.09.19
Проверил на 3м сервере (WS 2008 R2 Standat). Т.е. так же подключение по сети. Ошибка не выскочила. Значит чего-то не хватает на серваке.
Может ли причиной быть установленный патч на 4 Гб, или отсутствие qryConsole?
11 Ёпрст
(10) что за патч ? И qryConsole тут вообще никоим боком
12 Slypower
02.09.19
(11) 4gb_patch. Патч на оперативу, когда 2 гига мало. Но врдли, ведь его везде ставили, на всех серваках
13 Slypower
02.09.19
Стоит сказать, что на том серваке, на котором выбрасывает, работаю все пользователи. Т.е. через него по RDP работают в 1С, на других никого. Возможно ли это еще из-за того, что там 2 разные 1с 7.7?
Может что у кого из файлов может запущено и блокирует нормальную работу...
14 Slypower
03.09.19
На сегодня проблема не вылечилась. Но заметил, если зайти на зеркало базы на этом же сервере, то ошибки нет. Вывод: что-то не то в папке с базой.
Скажите, что за файлы типо: SC3427.$lk? Можно ли их удалить?
15 Slypower
03.09.19
Файлы эти - это открытие элементы справочника для редактирования.
16 Slypower
03.09.19
Есть файл в базе: defcls.prm. Создавал его для подключения класса AccountsRecordset. Если этот файл удалить, то валится с такой же ошибкой, как и в (0). Он должен быть пусть и пустой, но должен быть. Полагаю, что вся ошибка из-за него. Как избпвиться от файла, чтобы не валило с ошибкой 1С?
17 trad
03.09.19
(16) в конфе - обработка defcls в ней инклюд
18 Slypower
03.09.19
(17) в конфигураторе такой обработки нет, в опенконфе тоже не нашел.
19 Slypower
03.09.19
(17)  мне нужно удалить файл, а не создавать подключение к классу
20 Slypower
04.09.19
В общем решение такое, перезагрузить сервер. Будем настраивать регламентное задание по перезагрузку компа
21 trad
04.09.19
(19) Я и не предлагал "создавать подключение к классу"
Тебе нужно найти то место, где требуется нужен наличие defcls.prm
Одно из таких возможных мест - include в обработке defcls в конфигурации
22 trad
04.09.19
(18) что значит "в опенконфе тоже не нашел" ?
как можно defcls найти в опенконфе
23 uno-group
04.09.19
Где то я недавно глюк поймал с русским названием пути базы.
24 uno-group
04.09.19
или пробелом. когда обработка которой 100 раз юзал вдруг перестала работать
25 Slypower
04.09.19
(21) нигде не прописано. Занимательно то, что просто удалить файл из папки нельзя, тогда в ошибку валится при запуске 1С.
