БП3, обрезание текста отбора в ОВС
0 vis_tmp
02.09.19
Заметил, что в отчете "Оборотно-сальдовая ведомость" текст отбора, при значительном количестве элементов в нём, в печатной форме полностью не показывается и обрезается тремя строками.
https://ibb.co/D7z5prz
Кто-нибудь сталкивался с таки?
Возможно ли это как-то исправить?
1 ДенисЧ
02.09.19
Так и задумано.
Хочешь поправить - лезь в код
2 vis_tmp
02.09.19
(1)Посмотрел, там СКД и, похоже, что за 5 мин. не исправить
3 palsergeich
02.09.19
(0) тебе это не надо.
Эту галиматью все равно читать никто не будет.
4 vis_tmp
02.09.19
(3)Мне не надо, а пользователи просят
5 GGDots
02.09.19
Не уверен что поможет, но посмотри условное оформление в отчете СКД. Там можно указать размещение = "Переносить" (или что- нибудь другое) и установить это для области параметров и отборов:
https://priscree.ru/img/99d1e2f603eaed.jpg
Может быть поможет.
6 palsergeich
02.09.19
(4) Они много что просят, ты им покажи что получится, просто копипастой, и спроси вы это реально хотите?
Потому что следующее будет, а давайте в читабельном виде.
А потом, первая страниа - отборы, а давайте...
(5) Надо будет попробовать, я то такие задачи сливаю, но даже интересно стало)
7 GGDots
02.09.19
22:43
(6) Это уже умение отсеивать не нужные задачи и договариваться, убеждать - это больше качество руководителя :)
8 GGDots
02.09.19
(5) Ну или как вариант шрифт уменьшить
9 vis_tmp
03.09.19
06:55
(5)Попробовал - не изменяется
И в режиме предприятия в "Настройка/Оформление" тоже не помогает
10 DrZombi
07:01
(0) Нормально все. Зачем там поэмы отбора? :)
11 DrZombi
07:06
(4) Выведи им свой отбор.
примерно надо поместить код в модуль "БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера", процедура "СформироватьОтчет"
"Она глобальная, так что по аккуратней с доработкой" :)
12 vis_tmp
03.09.19
07:23
(10)Перечень складов, подразделений или товаров - 10 штук и уже обрезается.
Хотят видеть полностью - это же естественно )
13 kzot
03.09.19
07:54
(12) нет, это неестественно. больше показывает на неумение работать.
14 vis_tmp
03.09.19
(13)Обоснуй
15 vis_tmp
03.09.19
(13)Не допускаешь мысли, что делает отчет один человек, а смотрит другой, которому важно понять состав отбора?
16 Злопчинский
03.09.19
(15) перечислениетоваров - это тупо перечисление товаров. что можно понять из списка в 437 позиций..?
17 unbred
03.09.19
(15) пусть отборы тоже распечатывает. принтскрин в помощь))
18 vis_tmp
03.09.19
(17)В моём примере это склады и их там всего 15.
Понять можно все ли указаны какие нужно было.
Знаешь как это сделать по-другому, чтобы было просто и понятно?
19 kzot
03.09.19
(15) может именно по этому, предупредить ситуацию из (16) и глупость не плодить, понятный для другого отчет предоставив.
присмотрись подробнее к полю, для чего и как, это не баг а фича.
20 vis_tmp
03.09.19
(19)Так отчет-то типовой!
Неужели только у нас обратили внимание на это?
21 kzot
03.09.19
(20) именно по тому что типовой, в свое время убрали вывод параметров отбора в самом отчете при избыточности.
22 vis_tmp
04.09.19
06:47
(21)Странная логика... смотреть отчёт и не знать условия его формироваия
23 Йохохо
04.09.19
06:56
(22) его никто не печатает
24 kzot
04.09.19
07:23
(22) так сделано во всех типовых отчетах.
давно бы уже написал свой с выводом всех параметров отбора или просто выводом списка складов в твоём примере пред основным.
25 ДенисЧ
04.09.19
07:27
(18) @В моём примере это склады и их там всего 15.
Знаешь как это сделать по-другому, чтобы было просто и понятно?@
Я знаю. Склады в группы. Отчет по группам складов. И будет не 15, а 2.
26 kzot
04.09.19
07:31
(25) дополню, можно любой объединяющий признак. если трудно в группу справочника загнать, прописать допреквизит или допсведения для склада, всё это доступно для отбора или группировки.
27 kzot
04.09.19
07:35
(26)+ хотя глянул для складов ограничены допреквизиты, только допсведения. но работает
28 vis_tmp
04.09.19
(25)(26)Кажется, что не для всех видов субконто можно было бы так сделать.
Т.е., получается, нормального универсального штатного решения нет?
29 ДенисЧ
04.09.19
(28) У тебя конфигуратор в руках. Куда универсальней?
30 vis_tmp
04.09.19
(29)Про конфигуратор всё понятно...
Я же говорю о всех типовых бух. отчетах в БП3.
31 unbred
04.09.19
скопируй отчет,допили форму как тебе нравится прикрути как внешний. сделай расширение с новой формой. в (25) самый простой вариант. (28) не для всех видов субконто сделать что? иерархию складов?
32 vis_tmp
04.09.19
(31)Да понятно, что можно поизвращаться.
Там, кстати, модуль менеджера используется, за 5 мин. не прикрутишь как внешний.
Иерархия, да, не у всех же справочников есть.
33 kzot
04.09.19
(31) давать советы и не глянув даже... чуть проще высказать могу, плохой совет. расширение разве только, но переделать осв будет глупо.
(32) повторюсь, свой отчёт по рб бухгалтерии делать несколько минут. вы же должны уже понимать, что дело не в самом отчёте.
34 Злопчинский
04.09.19
(18)  а у вас что — все за всеми перепроверяют.?
Как то имхается что корректность выходных данных обеспечивает тот кто их выпускает
На этом и стоит остановиться.
Не конечно если организационный бардак — тады да
35 vis_tmp
04.09.19
(34)Ситуации же разные бывают.
Просто странно, что бух. отчеты так сделаны.
В той же УТ, хоть 10, хоть 11 - отборы в заголовке отчета показываются полностью, независимо от их размера.
