доступ к серверу 1С из разных подсетей ☑
0 Rphoenix
03.09.19
Всем привет!
На сервер через проводник заходит, сервер на линукск+PostgreSQL
При подключении к базе через тонкий клиент
server_addr=10.10.1.5:3541.... Сервер не доступен
telnet работает - порт 3541.
Хост - 10.10.10.24/24, а сервер 10.10.1.5/24
В чем может быть проблема?
1 Дмитрий
03.09.19
(0) пропишите сервер в файле hosts
2 Rphoenix
03.09.19
В каком формате? имя сервера ALT005, а ip 10.10.1.5....Так и писать? 10.10.1.5 ALT005?
3 Rphoenix
03.09.19
Через роутер пинги есть и сеть он вторую видит.
4 Бешеный заяц
03.09.19
(0) Полную ошибку посмотри, обычно после IP проскальзывает имя сервера по имени, вот из за него может быть проблема. в хост руками прописал имя сервера 1С и его ip чтобы наверняка
5 arsik
может не все порты в роутере открыты? Кроме этого 3541 нужно еще и другие открыть
Вот стандартные: 1560-1591 - для рабочего процесса; 1541 - для менеджера кластера; 1540 - для агента сервера (не обязательно, если центральный сервер кластера один).
Соответственно в вашем случае нужно открывать 3540, 3541, 3560-3591
6 NorthWind
03.09.19
(0) есть такая фигня, наблюдал еще на 8.2. Нужно либо в хостсе прописывать, либо иметь в сети нормальный механизм резрольвинга имен (DNS или хотя бы WINS). Если используется примитивное разрешение через Netbios - не работает.
7 NorthWind
03.09.19
причем что самое странное - не работает даже при жестком задании IP вместо имени
8 HardBall
03.09.19
Брандмауер?
9 NorthWind
03.09.19
(8) телнет на порт пролазит, написано же в (0). Значит, брэндмауэр исключается.
10 Rphoenix
03.09.19
телнет 3540 - через роутер пишет "сбой подключения", а на прямую работает.... сервер один
11 Дмитрий
03.09.19
(2) да
