Админ
OFF: Помогите настроить звук...
0 slafor
03.09.19
Заранее извиняюсь, вопрос скорее всего простой, но никак не могу разобраться.
Стоит Win7 домашняя расширенная, звук встроенный в материнку. Раньше стоял WinXP, на нем звук работал отлично. Как установил 7-ку, установщик сам никак не мог найти нужного драйвера. Пришлось качать и устанавливать DriverPack.
Звук заработал, НО: при тестировании нажимаю на значок Sound Effect в трее, "Проверка динамиков", "Выберите динамик для его проверки" и звук нормальный. Включаю любое видео (а звук мне в основном нужен для просмотра видеокурсов по 1С) - и еле-еле что-то слышно. Даже Sound Booster на 500% не помогает!
Подскажите, как можно сию проблему решить?
Версия драйвера звука: 6.0.1.6305
Версия DirectX: DirectX 9.0
Аудиоконтроллер: INTEL(ICH6) for AC97
Кодек AC97: ALC655
нужно увеличить громкость в плеере
нужно заменить плеер, если есть такая возможность
нужно заменить колонки на более мощные
2 Kigo_Kigo
03.09.19
отключите все устройства от компа, к примеру телек или монитор по HDMI, было похожее, динамики проверялись нормально, а звук по дифолту по HDMI уходил даже на выключенный телек, но в колонки просачивался и очень тихо
3 Kigo_Kigo
03.09.19
и что здесь стоит по умолчанию?
https://yadi.sk/i/uhHcGUFZcntDXQ
4 slafor
03.09.19
(3) Как и на скриншоте, стоят динамики.
5 slafor
03.09.19
Какой плеер посоветуете?
Колонки не использую, только наушники - дома дети.
6 Ванхельсинг
03.09.19
(0) Купи USB наушники. Драйвера ставятся без проблем. Стоят копейки. Имеют встроенную звуковуху. Качество звука без помех.
7 unbred
03.09.19
(6) >Драйвера ставятся без проблем
для вин 7 ? те же танцы с бубном будут ..
8 Ванхельсинг
03.09.19
(7) С чего ты это взял? Встроенные микросовтовские дрова будут работать нормально, даже не обязательно устанавливать драйвера производителя.
9 1Сергей
03.09.19
(5) плеер VLC
Попробуй конфигурацию "Наушники"
10 slafor
04.09.19
03:00
В общем, какой бы плеер я не устанавливал, все равно со звуком проблемы.
Причем выяснил один интересный момент. Включаю видео со звуком - звук слышен прекрасно, а речь, т.е. то, что говорит диктор или человек на видео - практически не слышен. Почему же такое может быть?
11 Uzyf
04.09.19
06:24
(10) у меня такое было на наушниках с гарнитурой, jack 3.5 у наушников 4-х контактный, а гнездо 3-х контактное, пока не покрутишь, голосов не слышно
12 slafor
04.09.19
(11) Точно! Посмотрел двое наушников - обои с четырехконтактными штекерами!
Сейчас попробую "покрутить" или другие найду. Спасибо.
