Создание тестовой базы для отладки документооборот | ☑ | ||
Ivan_495
Срезал sql backup c рабочей базы документооборота, залил в тестовую. Появились странные ошибки номера.
Ivan_495
документооборот можно выгружать только средствами 1с dt?
Ivan_495
вот такие ошибки при использовании загрузки в тестовую средствами sql
{ОбщийМодуль.РаботаСВизамиСогласования.Модуль(525)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) НовыйЭлемент.Записать(); по причине: Значение "50721" поля "Код" не уникально |
sdf
03.09.19
после восстановления базы из бэкапа нужно сбросить нумерацию ОбновитьНумерациюОбъектов()
GGDots
03.09.19
Такая же фигня в документообороте каждый раз после обновления тестовой базы из бэкапа. |
Ivan_495
(4) сайт прикручен к базе до?
Segate
03.09.19
в (3) ответ.
Это от того, что резервирование номеров происходит до записи. |
Ivan_495
(6) по все справочникам?
Ivan_495
когда режут backup висит соединение с сайтом из-за этого сбиты номера
ManyakRus
03.09.19
у меня тоже всегда так
надо перезапустить службу 1С агент а для этого надо иметь отдельную службу для тестовых баз :) |
sdf
03.09.19
о чем это вы все?
нумерацией занимается сервер 1с. если базу подменить (восстановить из бэкапа SQL) - то нумератор об этом не узнает и выдаст номер, конфликтующий с данными в базе. |
Ivan_495
(9) думаю достаточно остановить сайт в iis
Ivan_495
отдельная служба под каждую базу классное решение вчера про это на habr читал народ сделал
rphosts
03.09.19
Что за такой развесёлый у вас Документооборот? Работал с 1С-Документооборот (фирмы Аналитика) и 1С-Документооборот корп. - такого чудного бреда не наблюдал никогда!
Ivan_495
(13) опубликуй свои базы через iis будет тебе бред!
Fish
Правильный ответ в (3).
Ivan_495
(15) нормальный архив не требует настроек
shuhard
04.09.19
(16) этот мозговой высер о чем ?
palsergeich
04.09.19
(16) сначала узнайте как работает нумератор, потом делайте выводы.
Да в (3) законный костыль, но 1с который год делает вид что этой проблемы нет |
Ivan_495
(17) это у тебя высер
Ivan_495
Вы загрузили копию базы в базу, в которой уже работали.
Или перерегистрируйте базу или запустите метод ОбновитьНумерациюОбъектов |
