1C не перезапускается ☑
0 luch
04.09.19
06:43
Симптомы проблемы следующие
В конфигураторе при нажатии кнопки начать отладку ничего не происходит (не стартует 1с)
если запущена 1с и накатывается обновление - выводится сообщение о необходимости перезапуска
(при нажатии на Перезапустить перезапуска не происходит)
при запуске с ярлыка всё отлично работает.
может кто-нибудь сталкивался с подобным поведением С-ки
1 fgaabbb
04.09.19
08:44
кэш почисти
2 Максим Нижегородец
04.09.19
(1) В 90% случаях очистка кэша дает только временный эффект устранения проблемы (видимость), через некоторое время проблема возвращается опять.
(0) Первый вариант проблема с платформой (если ее меняли). На 8.3 найти нормальную платформу без глюков очень не просто.
Второй вариант - загрузка данных с SQL бэкапа (такое тоже бывает), тогда лечится обычной 1С выгрузкой и загрузкой.
Третий самый - самый плохой случай, на этапе обновления произошел сбой и до конца процесс не дошел. На этот случай и делается резервная копия перед обновлением. Я автоматическое обновление всегда отключаю (в обязательном порядке).
