СКД: можно ли вывести разные ресурсы с разными группировками?
0 BlackJack
04.09.19
Нужно сделать отчёт о продажах с группировкой в виде таблицы: строки - клиенты и номенклатура, колонки - месяцы выбранного периода. Также необходимо отдельной колонкой добавить информацию о среднемесячных продажах за предыдущий год. Получить данные не проблема. Делаю временные таблицы, считаю количество месяцев, делю средние продажи на количество месяцев, чтобы при объединении правильно разложилось. Как теперь эту колонку вывести? В группировке не вариант, т.к. выводится только в одной и ломается при изменении структуры отчёта. А если делать среднемесячные продажи за прошлый период ресурсом, то они выводятся вместе с каждым текущим месяцем. Можно ли эти данные вывести ресурсом, чтобы правильно суммировалось на всех уровнях группировок, но в одной колонке?
1 toypaul
https://www.youtube.com/watch?v=gnfAMl1QIBs тоже самое можно сделать в колонке
2 BlackJack
04.09.19
(1) Конкретизируйте вашу мысль, пожалуйста.
3 Йохохо
04.09.19
(2) в запросе выбираем константную колонку выводим ее параллельной группировкой, в днях выключаем одни поля, в доп колонке другие, в видео на 9:29 только для строк
4 kolts23381
04.09.19
А если добавить еще одну группировку колонок, и в качестве выходных полей указать эти среднемесячные продажи(они должны быть ресурсом).
5 BlackJack
04.09.19
(4) Если ресурс, то "Не допускается группировка по полю - ресурсу в колонках таблицы или точках диаграммы, если в строках таблицы или сериях диаграммы имеются включенные группировки"
6 BlackJack
04.09.19
(3) Добавил вычисляемое поле "Средний оборот" с текстовым выражением. (Как это вообще будет работать?) В ресурсы его не добавлял (и не добавить), но добавил его в параллельную группировку колонок. В группировках колонок убрал автополя и задал нужные поля вручную. Итоги по строке пришлось убрать. Сделал макет ресурса для среднего оборота (он же не ресурс?). Отчёт даже почти не поломался, колонка среднего оборота выводится, но пустая. ЧЯДНТ?
7 kolts23381
04.09.19
(5) делаете пустую группировку. Выходные поля - средний оборот. Поля группировки не указываете
8 BlackJack
04.09.19
(7) Тогда просто пустая колонка выводится.
