Админ
Штрих-м, RNDIS, win 10, слетает общий доступ
0 Kigo_Kigo
04.09.19
дрова последние 4.14
Если поставить снять и поставить галку общего доступа, чеки начинают уходить, но до перезагрузки, интерфейсу ip 192.168.137.1/255.255.255.0 автоматически не присваивается, прописал в ручную, кто как это бяку победил?
1 Kigo_Kigo
04.09.19
проблема то распространненая для штриха, никак не решается?
2 Сияющий в темноте
04.09.19
проблема распространенная для винды и была еще на винде хп и так и осталась независимо от кассы.
для этого штрих и писал офд прокси
еще можно wingate поставить,у меня он во многих местах для общего доступа стоит,и не глючит,как винда
и это,в windows starter просто нет возможности расшаривания сетевого подключения,а wingate ставится и работает
3 Звездец
04.09.19
(2) интересно, а как вингейт на кассу интернет шарит? вроде обычная прокся. Со штриховским неудобно порой, кассу заберешь надо поменять настройки. а потом опять не забыть поменять на точке
4 Kigo_Kigo
04.09.19
(2) Кстати на ХП работает без нареканий, только вот поднять там, надо с бубном поплясать
так что делать то, что такое ОФД прокси и как она работает?
5 Kigo_Kigo
04.09.19
Еще есть вариант постоянно держать открытым тест драйвера, тогда он сам принудительно выплевывает чеки в ОФД, но вариант так себе
6 Salimbek
04.09.19
(4) Когда драйвер ставишь, оно предлагает, в числе прочего, установить и ofdconnect - вот оно для отправки чеков. У меня на одном Штрих-онлайн умудрились usb-порт сжечь и остался рабочим только COM-порт. И через этот самый ofdconnect вполне нормально все отправляется.
7 Kigo_Kigo
04.09.19
(6) Через ком нельзя, он заблокирован собственно 1С-кой в РДП
8 Kigo_Kigo
05.09.19
установка новых дров тоже не помогла стояли 747, поставил 772 (4.14)
9 serpentt
05.09.19
https://kassa-online24.ru/about/stati/registracija-fiskalnyh-registratorov-shtrih-m/nastrojka-ofdconnect
главное что бы добавились изменения в ini файл все данные.
а то мы мучались, через настройку вводили данные сохраняли, заново открывали а настроек не было.
10 kkmspb
21.11.19
Промучился с RnDIS Штрих на Видоус 10, в результате все работает
Не надо мостов, не надо общего доступа , все "просто"
https://kkmspb.ru/kontrolno-kassovaya-tekhnika/kassovye-apparaty/knowledge-base/Shtrih-M/RNDIS/
может кому поможет ....
11 YTMi
21.11.19
Использовал для банковского терминала вот этот скрипт на powershell, добавлял в планировщик при включении компьютера. Wan и lan это имена сетевых интерфейсов
# Register the HNetCfg library (once)
#regsvr32 hnetcfg.dll
# Create a NetSharingManager object
$m = New-Object -ComObject HNetCfg.HNetShare
#Write-Host "1"
# List connections
#$m.EnumEveryConnection |% { $m.NetConnectionProps.Invoke($_) }
#Find connection
$cw = $m.EnumEveryConnection |? { $m.NetConnectionProps.Invoke($_).Name -eq "wan" }
$cl = $m.EnumEveryConnection |? { $m.NetConnectionProps.Invoke($_).Name -eq "lan" }
#Get sharing configuration
$configw = $m.INetSharingConfigurationForINetConnection.Invoke($cw)
$configl = $m.INetSharingConfigurationForINetConnection.Invoke($cl)
# See if sharing is enabled
#Write-Output $config.SharingEnabled
# See the role of connection in sharing
# 0 - public, 1 - private
# Only meaningful if SharingEnabled is True
#Write-Output $config.SharingType
#$config.DisableSharing()
#if ($configw.SharingEnabled -eq $true)
#{write-host "1"
$configw.DisableSharing()
$configl.DisableSharing()
$configw.EnableSharing(0)
$configl.EnableSharing(1)
#else {write-host "0"
#$configw.EnableSharing(0)
#$configl.EnableSharing(1)
# Disable sharing
#$configw.DisableSharing()
#$configl.DisableSharing()
# Enable sharing (0 - public, 1 - private)
#$config.EnableSharing(0)
