подключение кассы атол через web |
inkvizitr
04.09.19
на компьютер с ip адресом 1.1.1.1 подключить кассу и установил драйвер 10 с web сервером, на компьютере с ip адресом 1.1.1.2 стоит 1с и драйвер 10. На компьютере 1.1.1.2 прописал параметры подключения к кассе указат протокол tcp, соответственно ip 1.1.1.1 где стоит касса и порт 16732, пишет нет подключения. Что не так делаю, или что забыл указать в настройках?
JeHer
04.09.19
(0) Расширения установил? Лучше нетолстого клиента поставь.
inkvizitr
04.09.19
(1) что за расширение?
JeHer
04.09.19
браузера
inkvizitr
04.09.19
(3) не совсем понял про расширение, не могли бы ссылку или подробнее про него рассказать
JeHer
04.09.19
Для хрмоа
inkvizitr
04.09.19
(5) а зачем мне расширение, если мне надо подключить 1с к кассе через web
inkvizitr
04.09.19
у драйвера атол 10 есть компонента web сервера, я понимаю, что я должен с 1с обращаться
inkvizitr
04.09.19
по этому адресу обращаться к кассе
inkvizitr
04.09.19
мой вопрос собственно заключается, правильно ли я вообще делаю ибо кассы не подключал или при работе атол через web нужно самому через http соединение колхозить полностью механизм
Сияющий в темноте
04.09.19
стандартный механизм 1с это интеграционная компонента,она требует драйвер на машине и подключение к самой машине кассы.
драйвер в режиме web ожидает на вход json,который сам формировать не умеет.
то есть,колхозить самому или использовать проброс порта.
например,если кассу подключить через ethernet,то можно к ней обращаться с любого компа в сети.
inkvizitr
04.09.19
(10) понятно, спасибо
