Странная ошибка при уже загруженной 1С ☑
0 pavlok2008
04.09.19
Здравствуйте!
Уже неделю понять не могу то происходит с моим 1С.
Все по порядку:
есть сервер centos 7, на нем крутится 32 разрядный 1с, версия 8.3.13.1690, и управление торговлей 11.1.6.17 (она нам нужна, дабы задача очень спецефична относительно поставленных целей), другой конфиг отпиливать - время убью не мало...
мощности хватает - оперативка 4 гига, жесткого около 100 гигобайт, 2 ядра по 3.4. А, еще крутится Vesta Panel - но она сбоку стоит, все порты проброшены хорошо, фаервол открыт с известными портами для 1С - демоны все запущены - все работает...
клиенты - пользователи win приложения ...
все очень хорошо установилось - все что смог доправил / поправил, конфиг постгриса, сервер подточил именно под 1с...
но очень наблюдается интересный сабж, после загрузки 1с предприятия - всплывает табличка "Недопустимое значение аргумента функции" - не ошибки, не номера ... пустая ошибка... отладчик ничего не показывает - даже не думает ничего останавливать при прогрузке отладчика... Вопрос: кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Посоветуйте как отловить текущую ошибку и выявить что не нравится в после прогрузки и инициализации клиента. Клиенты 32 битные - крутить на 32 бита гораздо лучше на поставленной задаче. Цель такова что другого варианта и решения просто не найти ... уже перепробовали программ и комплексов очень много... решили все таки пилить 1С.
по правам на папки - сервер - уже все пересмотрел, пробовал отдать больше памяти на обработку запросов - бесполезно... пробовал юзеров менять и роли сбрасывать - новых заводить - везде такая ошибка наблюдается... такое впечатление что упирается в какой то коннект - бабах и загрузить не может. журнал тоже ничего не пишет даже с подробным отчетом.
подскажите, в каких местах может расставить логирование клиента - чтобы понять куда тыкать ) скажу сразу - я программист, php владею как своими двумя пальцами (высоко - но для понятия), администрирование linux - программист, js, java - знаю.
куда копать и что делать - всю голову сломал... таке перечитал маны - покурил, посмотрел, сделал - результата не дало - кеш и прочее - очищался...
1 Ёпрст
(0) В Попытке - исключении..
поймать - в жуколове поставить галку - останавливаться по ошибке.
Усё.
2 Максим Нижегородец
04.09.19
(0) Так понимаю, SQL постгрис, платформа 8.3.13.1690. Тогда тебе нужен очень хороший спец по постгрису.
Могу только сказать про платформу - у нас стояла 8.3.13.1644 - хуже не видел (вылетает по ошибке при любом чихе).
3 pavlok2008
04.09.19
пробовал, ставил - не видит он ее, скорее всего из за того что сам баг трекер не может отловить ошибку - ее просто нет, она пустая, ни номера, ни объявления о ошибке...
4 pavlok2008
04.09.19
(2) вау какие подробности по платформе ... что то прям напугало ... хм неужели платформу переустанавливать ((( не есть гуд
5 Максим Нижегородец
04.09.19
(4) Помог откат на платформу 8.3.12.1790. На платформе 8.3.13.1644 - в описании ошибок выдавались только спец символы и поиск ошибки в коде конфигурации ни к чему не приводил.
6 spiller26
04.09.19
(5) В посгресе будет ошибка если где-то у тебя символ будет стоять процент вот такой "%", у меня на этом вешался, пока не по убирал.
Платформу 8.3.13.ххх пропустили, т.к. когда поставили глюков было много, откатывались на 8.3.12, сейчас на 8.3.15.1565 перешли, пока неделя, ничего пока не "глючило".
7 pavlok2008
04.09.19
(6) принял информацию* я думаю что будет смысленней платформу "перепилить" пока на начале сборки мы находимся.
очень полезная информация!
8 Chameleon1980
05.09.19
01:48
Так платформу то и нужно было попробовать переставить если не в первым то вторым шагом.
9 pavlok2008
05.09.19
Откатился до платформы 8.3.10.2561, вместе с УТ 11.2.3.242 - полет отличный.
Всем спасибо за советы, рекомендации, очень помогло в действиях!
P.S: проблему так и не отловил - не стал мучаться )
