Версия платформы 1С и PostgreSQL для БП 2.0.66.83 ☑
0 dimawrx
04.09.19
Добрый день!
Вдохновившись примером КА2, Postgresql и дикие тормоза при проведении регламентных документов , поработал  с настройками PostgreSQL 10.5 от Postgrespro (платформа 1С 8.3.13.1513, Debian 9) и добился снижения времени записи набора 2000 проводок в БП 2.0.66.83 с 50 до 15 минут. На своем ноуте в VirtualBox (PostgreSQL 11.5.1 от Postgrespro, платформа 1С 8.3.15.1565, Debian 10) получил 12 минут и с учетом разницы в производительности хотел было уже предложить перейти на конфигурацию PostgreSQL 11.5.1 от Postgrespro + платформа 1С 8.3.15.1565 на рабочем сервере, там выигрыш был бы еще больше. Но открывая в БП 2.0 управляемые формы, например Настройки ЭДО, вешал программу с сообщением:
"Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине: На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто."
Попробовал последние релизы платформ: 8.3.14, 8.3.15 и тестовый 8.3.16 – везде эта ошибка. Нормально заработало только на 8.3.13. Ничего в инете не нашел, только в трех последних релизах БП 2.0 появился текст – "предназначена для использования с технологической платформой 1С:Предприятие 8 …. не выше 8.3.13.1865". Раньше верх не ограничивали.
Ну думаю ладно, платформу оставим 8.3.13 и перейдем на PostgreSQL 11.5.1 и запускаю запись набора 2000 проводок. Не дождавшись окончания записи, через два часа закрыл программу. Читаю в описании релиза PostgreSQL от 1С начиная с версии 10.8-13.1C – "Текущая версия PostgreSQL предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.14.1565".
Подскажите, связаны ли эти ошибки с теми рекомендациями 1С по версиям платформы для PostgreSQL и БП 2.0?
Получается для БП 2.0 платформа ограничена 8.3.13 и PostgreSQL версией 10.5-24.1C (кстати, версия от Postgres Pro 10.10.1 с 8.3.13 работает нормально).
Осенью запланирован переход БП 3.0 на платформу 8.3.14 без совместимости с предыдущими версиями,  выходит, надо будет держать на сервере две версии 1С:  8.3.13 (БП 2.0) и 8.3.14 (БП 3.0) и не обновлять Postgres на 11, либо ставить его вторым.
1 Фрэнки
04.09.19
Очень интересное сообщение, спасибо
А что спросить-то хотел? Вроде сам же на все свои запросы ответил.
2 Фрэнки
04.09.19
У нас, к примеру, БП 2.0 работает на более современном релизе, но открываем в ней исключительно обычные формы. Т.е. НастройкиЭДО точно никто не открывал и не собирается.
3 dimawrx
04.09.19
(1) Прежде чем писать в 1С хочу собрать побольше инфы, вдруг я не один такой и с этим уже сталкивались. И может кто-нибудь знает почему 1С ограничила верх платформы для БП 2.0.
В исправлениях платформы 8.3.16.869 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000049010 есть похожая ошибка, но это не тот случай.
Исправлено. Описание:
В толстом обычном клиенте при открытии управляемой формы происходит зависание программы, если установлено низкое разрешение экрана и на форме имеются разделители (сплитеры).
4 dimawrx
04.09.19
(2) А попробуйте :)
5 Фрэнки
04.09.19
(4) так я и так верю, что если начну пробовать УФ на конфиге из БП2, то это закончится печально для конфигурации.
Я примерно догадываюсь отчего это так.
6 ssh2006
04.09.19
(0) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854) CentOS 7.6 PostgreSQL 9.6.9
БП 2.0.66.83 нормально УФ открываются
7 ssh2006
04.09.19
Например "Прочие контролируемые сделки"
8 dimawrx
04.09.19
(0) Забыл добавить, что на стороне сервера всё 64 бит
9 dimawrx
04.09.19
23:23
(7) В БП ПРОФ этого нет, это БП КОРП?
(6) Серверная часть - 64 бит или 32, PostgreSQL 9.6.9 от Postgres Pro?
10 dimawrx
04.09.19
(2) (5) Достаточно запоздать с обновлением, и УФ форма "ОбщаяФорма.НерекомендуемаяВерсияКонфигурации" в БП 2.0 откроется самостоятельно.
11 dimawrx
05.09.19
04:27
Поставил на Дебиан 64бит сервер 1С 32бит - ошибка исчезла, пробовал 8.3.14 и 8.3.15.
На виртуалке отсутствует лицензия на сервер 1С, может быть таким оригинальным способом - "Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:" программа сообщает об её отсутствии?
Проверяю, на одном из рабочих серверов, где все 64бит, стоят базы БП 3.0 и ЗУП 3.1 и есть лицензия на сервер 1С, обновил сервер 1С с 8.3.13 до 8.3.15. Пробую загрузить БП 2.0 из dt - сервер отваливается, пробую сделать чистую базу из cf БП 2.0 - сервер отваливается. Откатываюсь на 8.3.13 - cf загружается, база работает. Обновляю сервер до 8.3.15 64бит и, о чудо, открытие УФ в БП 2.0 не вешает программу! Все-таки лицензия?
Завтра попробую еще на одном сервере 64 бит с лицензией это повторить.
12 hhhh
05.09.19
07:22
(11) переходите на БП 3.0 уже. Не будут в 1с смотреть в БП 2.0, это за гранью. Можете даже не писать писем.
13 ssh2006
05.09.19
(9) БП КОРП, Postgres Pro, все 64 бит
14 ssh2006
05.09.19
(13) серверная часть 64 бит все
15 dimawrx
06.09.19
02:05
(12) Обязательно перейдем, но позже.
(13) Спасибо! На втором рабочем сервере УФ тоже заработали без ошибок на 8.3.15.1565 64бит, с лицензией и без неё, видимо так у меня сошлись звёзды в виртуалке. Вопрос в этой части закрыт.
По поводу ограничения версии платформы для БП 2.0 не выше 8.3.13.1865 напишу здесь, может кому пригодится.
Это скорее всего связано с переходом от COM-объекта Internet Explorer на библиотеку WebKit в 8.3.14 https://wonderland.v8.1c.ru/blog/perevod-klientskikh-prilozheniy-dlya-windows-na-ispolzovanie-webkit-optimizatsiya-otobrazheniya-html/
Для УПП 1.3 зарегистрированы ошибки, например 00-00239203, на БП 2.0 на платформе выше 8.3.13 это проявляется в тех местах где требуется обработка поля HTML документа, например в обработке ПоискДанных или отчете СведенияОРасходахНаПроизводствоИПродажуПродукцииР13 https://yadi.sk/i/_US49-eVr-5uGQ
