Зависшие процессы 1с
0 Kyrano
05.09.19
Привет всем. в общем, тема больная.
Сервер мощный, хороший, а толку маловато. Прохожу по пользователям почти каждое утро, захожу в их диспетчер задач, вижу 1 Приложение 1С, и 2 (3 или больше) процессов 1сv8.
Перехожу из приложений к процессу (смотрю какой из процессов актуальный), остальные процессы убиваю.
Люди выходят и заходят в 1с, а процессы продолжают висеть, в консоли сервера показывает их как активные.
Порой процесс продолжает висеть даже если пользователь завершает сеанс, а по приходу на работу запускает заново.
Можно ли написать скрипт такой, чтоб смотрел в приложения, смотрел процесс, принадлежащий приложению, а все остальные процессы 1cv8 убивал?
Если такое сделать очень трудоёмко, есть ли другой способ прибивать процессы 1cv8 без приложения средствами 1с?
1 Winnie Buh
RDP случаем нет?
2 rphosts
05.09.19
(0) настрой, как рекломендует Б`орис, рестрат службы каждую ночь.
Разберись с сеансами - может твои юзера и не собираются выходить.
Собери события ТЖ. И да, а кто тебе сказал что не должно висеть ни одного меня? Фоновые тебе выполнять Пушкин будет?
3 WhiteDragon93
05.09.19
4 unregistered
05.09.19
(2) >> как рекомендует Б`орис, рестарт службы каждую ночь.
Где он такое рекомендует?...
Это чистой воды классический костыль. К тому же ещё и временный. Для продуктивной системы совершенно неприемлемое решение.
Его ещё можно было бы рассматривать, если бы не было проблемы отваливания сеансов фоновых и регламентных заданий при переключении с отключенного процесса на новый.
5 unregistered
05.09.19
Чисто на всякий случай уточню: а у всех компов пользователей отключена возможность перехода компьютера в спящий режим? А действие кнопки питания точно установлено в "Завершение работы", а не "Сон"? А действие по кнопке спящего режима (если она есть) установлено в "Действие не требуется"? А энергосбережение для сетевого адаптера отключено (установлен режим максимальной производительности, выключена возможность отключать электропитание сетевой карты для экономии энергии)?
6 unregistered
05.09.19
(0) >> Люди выходят и заходят в 1С, а процессы продолжают висеть...
Чудес не бывает. Если процесс продолжает висеть, значит пользователь не вышел из 1С или вышел как-то коряво. Одна из возможных причин "кривого" выхода из 1С может быть в (5).
Если все требования из (5) соблюдены, то напишите кратенькую инструкцию для пользователей по выключению компьютеров - сначала убедиться, что закрыты все приложения 1С, и только потом (желательно с минутной паузой) выключать компьютер через кнопку "Пуск" - "Завершение работы". Стараться не пользоваться для выключения компьютера кнопкой питания на системном блоке.
7 belav1982
05.09.19
Вот еще в консоли можно процессы настроить http://prnt.sc/p21d1z
А какие реальные неудобства возникают из-за процессов в диспетчере задач и "спящих" сеансов пользователей? Те же "спящие" сеансы по умолчанию через сутки удаляются, лицензии они не занимают?
8 belav1982
05.09.19
(0)>>Прохожу по пользователям почти каждое утро, захожу в их диспетчер задач
Хлопотное занятие вы себе придумали, проходить пользователей, сколько же Вам рабочих мест приходится обходить?
9 Флориан
05.09.19
(7) там процессы сервера приложений 1с rphost имеется ввиду
10 belav1982
05.09.19
(9) Спасибо, ляпнул не подумав.
11 Kyrano
05.09.19
(1) забыл указать. все работают через RDP. Это сервер. Закрывают 1С-ку крестиком справа вверху, она закрывается, а процесс продолжает висеть и кушает ресурсы. В админке, как я говорил, эти процессы тоже висят и отображаются как активные. (последняя активность соответствует текущему времени)
12 Kyrano
05.09.19
(2) Нельзя. люди в базе работают "круглосуточно", в том числе веб-сервисы. Выкидывать ни в коем случае нельзя.
13 Kyrano
05.09.19
(8) около 15. подхожу, смотрю сколько 1С-ок запущено, смотрю в диспетчер сколько процессов 1cv8... ну да, бред, а как? если не сделаю, через часа 2 меня начинают долбить что у всех сервер тупит.
14 Kyrano
05.09.19
(7) как правило такие процессы начинают очень серьёзно кушать процессор (около 12-13% процессора) и память и растут пока не убьёшь.
15 Kyrano
05.09.19
(5) повторюсь, работают все по RDP. RDP на одном сервере, база на другом в MS SQL
16 Franchiser
Зачем обходить, если можно видеть процессы  всех пользователей на сервере по rdp
17 Kyrano
05.09.19
(16) не ясно, какой действительно рабочий (запущен в сеансе пользователя), а какой нет (висящий). Ничем не отличаются.
18 belav1982
05.09.19
(11) Если сеансы остаются висеть и не засыпают, тогда да, проблема. Отпишитесь, как решите, мало ли, придется столкнуться
19 belav1982
05.09.19
Winnie Buh в посте (1) сразу про RDP спросил, чувствую, что он должен знать как решить:)
20 _Дайвер_
05.09.19
(19) Так это оно и есть))) Такая же фигня была, по 3-4 процесса на пользователя висело, стандартно висит(спит) 12 часов, установил на 3
(0) Чекай (3)
21 Winnie Buh
(19) при печати в терминале на х64 сервере запускается процесс SplWOW64.exe, который используется для преобразований между 32-разрядными и 64-разрядными приложениями и автоматически завершается только через некоторое время после выполнения задания печати,
если процесс сам не завершился до закрытия 1С, то не происходит и закрытия терминальной сессии - лицензия 1С не освобождается
http://www.online-ufa.ru/content/articles/problem-1c-rdp/
22 Kyrano
10.09.19
07:24
(21) Сделал как написано. о результате отпишусь
23 Cyberhawk
10.09.19
(4) Фоновые и регламентные не отваливаются
24 Cyberhawk
10.09.19
08:08
Клиентский процесс ОС у автора продолжает висеть потому что не корректно освобождаются подключенные в него длл-ки.
Одна из причин - использование СОМ-компонент.
25 Kyrano
10.09.19
(21) http://prntscr.com/p475b9
2 процесса, 1 отжирает 12-13% процессора (это как раз тот, который был закрыт)
второй актуальный.
просто перезапустили 1с.
26 Kyrano
10.09.19
(24) просто море ДДЛок висит, какая из них может вешать закрытие 1с не представляю...
http://prntscr.com/p47fwd
27 polosov
10.09.19
(26) Раз уж дошел до PE, то в нем правой на процессе - properties и смотриiь вкладку Threads. Там будет видно кто ест CPU
28 Cyberhawk
10.09.19
(26) Прибивай по одной и смотри когда клиентский процесс-таки завершится
29 Cyberhawk
10.09.19
Но обычно достаточно прибить нить из цепочки ожидания
30 Kyrano
11.09.19
Проблема решилась установкой самого свежего драйвера устройств ввода от atol.
зато теперь новая проблема: сканера стали медленнее обрабатывать шк :D отдельная тема...
