Ссылка на строку из тз
0 alexmosk08
05.09.19
Добрый день. Каким образом можно получить ссылку на строку, что бы потом воспользоваться колонкой наименования этой строки
1 hhhh
05.09.19
(0) через квадратные скобки. ТЗ[0] - первая строка, ТЗ[1] - вторая, и т.д.
2 FIXXXL
05.09.19
(0) в каких целях? так то у строки нет коллекции колонок...
3 alexmosk08
05.09.19
(2) а как я могу добраться до наименования нужной мне колонки ?
4 catena
05.09.19
(3)А какая из них "нужная"?
5 alexmosk08
05.09.19
(4) та, у которой в поле Родитель будет значение 1
6 Fish
(2) Если это строка ТЧ, например, то вполне себе есть.
7 Fish
(6) Ну и у ТЗ, конечно же есть.
8 alexmosk08
05.09.19
(6) так а как это реализовать? Как в первом сообщении подсказали ?
9 Fish
(8) Можно воспользоваться для начала СП:
"КоллекцияКолонокТаблицыЗначений (ValueTableColumnCollection)
Элементы коллекции:
КолонкаТаблицыЗначений
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются элементы коллекции.
Возможно обращение к элементу коллекции посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс элемента (нумерация с 0).
Свойства:
<Имя колонки> (<Column name>)
Методы:
Вставить (Insert)
Добавить (Add)
Индекс (IndexOf)
Количество (Count)
Найти (Find)
Очистить (Clear)
Получить (Get)
Сдвинуть (Move)
Удалить (Delete)
Описание:
Представляет собой коллекцию колонок таблицы значений. Доступ к объекту осуществляется через свойство Колонки таблицы значений.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
См. также:
ТаблицаЗначений, свойство Колонки"
Но ты лучше внятно объясни, что тебе нужно. Что за поле родитель?
10 catena
05.09.19
(5)Ты путаешься с терминами. У колонки нет поля. Тебе нужна строка со значением 1 в колонке Родитель?
11 Rovan
(6) у строки поля (реквизиты), а колонку у ТЗ и ТЧ
12 alexmosk08
05.09.19
(9) из экселя добавил в ТЗ данные, далее нужно записать их в справочник, но для этого нужно пройтись по всей ТЗ и строки у которых в поле родитель значиться 1 будет являться при записи в справочник родителем для всей следующих строк расположенных последовательно до следующей 1 в поле Родитель. Вот и хочу получить ссылку на строку точнее колонку наименование нужной мне строки что бы в дальнейшем записывать ее наименование в поле родитель при записи в справочник
13 alexmosk08
05.09.19
(10) да, именно так
14 catena
05.09.19
(12)А зачем плодить темы, нельзя было спрашивать в предыдущей? Не было бы путанницы, тем более, я вам в прошлой теме готовую рыбу кода дала.
15 alexmosk08
05.09.19
(14) да, благодарю, но интересно возможно ли именно ссылку получить и с помощью нее все реализовать
16 ДенисЧ
05.09.19
Наименование строки ТЗ? Что-то новенькое...
А ссылка - это номер строки в тз
17 catena
05.09.19
(15)Что вы будете делать со "ссылкой", если у вас вся логика завязана на следующие за ней строки?
18 catena
05.09.19
(15)А вообще НайтиСтроки()
19 FIXXXL
05.09.19
(6) покажи рабочий код, который вернет от Строки имя Колонки, без использования .Родитель :)
20 Fish
(19) Пожалуйста. Имена всех колонок:
Для каждого Колонка Из СтрокаТЗ.Колонки Цикл
        Сообщить(Колонка.Имя);
КонецЦикла
Для одной колонки СтрокаТЗ[0].Имя
И никаких родителей.
21 FIXXXL
05.09.19
(20) выполни такой код
22 Fish
(21) Так возьми и выполни, если СП не читал. Код полностью рабочий.
23 FIXXXL
05.09.19
&НаСервере
Процедура КолонкаТЗНаСервере()
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("К01");
    ТЗ.Колонки.Добавить("К02");
    ТЗ.Колонки.Добавить("К03");
    СтрокаТЗ = тз.Добавить();
    КонецЦикла
{ВнешняяОбработка.тест.Форма.Форма.Форма(1004)}: Поле объекта не обнаружено (Колонки)
Читай СП до просветления...
24 Fish
(23) Ну подумаешь, ошибся :)) Вместо СтрокаТЗ.Колонки, надо написать ТЗ.Колонки.
Ну и для одной колонки ТЗ.Колонки[0]
25 ДенисЧ
05.09.19
СтрокаТаблицыЗначений (ValueTableRow)
Элементы коллекции:
Произвольный
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются значения в колонке данной строки.
Возможно обращение к значению колонки данной строки посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс колонки (нумерация с 0).
Свойства:
Методы:
Владелец (Owner)
Получить (Get)
Установить (Set)
26 VladZ
05.09.19
(0) Смешались в кучу кони, люди...
Расскажи нам в целом про задачу.
27 hhhh
05.09.19
вы все не про то. У ТС не наименование колонки, а наоборот: как "воспользоваться колонкой наименования"
28 FIXXXL
05.09.19
(24) ну фига ты ошибся! :) ТЗ и СтрокуТЗ попутал
От строки - через Владельца, онли...
29 Fish
(28) Перепутал получение самих колонок и их значений. Посыпал голову пеплом.
30 FIXXXL
05.09.19
(29) ну я тож Родителя с Владельцем попутал :)
31 Rovan
Я понял вопрос !
у Строки ТЗ действительно есть владелец, это сама ТЗ.
Как узнать к какой ТЗ относится данная строка (сохраненная в переменную) ?
тСтрока = ТЗКонтрагенты[5];
тСтрока = ТЗДоговоры[15];
Можно ли из строки получить ссылку на всю ТЗ ?
Можно - метод Владелец();
ТЗ = тСтрока.Владелец();
Оно ? Помогло решить саму задачу ?
32 hhhh
05.09.19
(31) для решения задачи это вообще не нужно.
33 Serg_1960
05.09.19
К сотому посту ТС уточнит, что его ТЗ - дерево :)
