1с УФ открыть форму для ввода периода ☑
0 doctorroza
05.09.19
Здравствуйте, коллеги.
Имею дополнительную обработку (команду), которая есть внешнее регл. задание, выполняет какое-нибудь действие. Как сделать, чтобы открывалась форма (в обработке она есть, нужные методы СведенияОВнешнейОбработке/ПолучитьТаблицуКоманд/ДобавитьКоманду есть, команда - ВызовКлиентскогоМетода, команда в форме обработки, на клиенте, есть) и пользователь мог ввести период и этот периода должен уйти в основной алгоритм команды?
Когда выполняю команду, форма не открывается, что - то не дописал, а вот что?
Спасибо.
1 VladZ
05.09.19
(0) А теперь то же самое, но человечьим языком.
2 RomanYS
05.09.19
типа надо угадать?
Почему ВызовКлиентскогоМетода, а не открытие формы?
3 aleks_default
05.09.19
Подтверждаю. Явно что-то не дописал. 146%
4 doctorroza
05.09.19
Выполняю команду, нужно открыть форму, заполнить нужные параметры и дальше отправить алгоритм на выполнение.
5 aleks_default
05.09.19
(4)Да нужно так сделать, это точно
6 RomanYS
05.09.19
(4) если форма всегда открывается,  то что мешает из открытой формы "отправить алгоритм на выполнение"
7 doctorroza
05.09.19
(6) из модуля ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиент, процедура ВыполнитьКлиентскийМетодОбработки выполняет команду, но форма не открывается
8 unenu
05.09.19
автору перепутал кастинг конкурса стендаперов "открытый микрофон" с форумом 1С?
9 aleks_default
05.09.19
(7)А с чего решил что должна открываться?
10 doctorroza
05.09.19
(9) я и не говорил, что она должна открываться, я спрашиваю, КАК ЕЕ ОТКРЫТЬ?
11 aleks_default
05.09.19
(10)Где ты это спрашивал? См.(2)
12 doctorroza
05.09.19
(11) "Как сделать, чтобы открывалась форма и ..."
13 elCust
05.09.19
Сделай регистр сведений типа - периоды обработки. Пользователь в этот регистр вносит периоды, рег задача читает регистр и выполняет основной код.
Это если я правильно понял.
14 aleks_default
05.09.19
Если не хочешь через (2) то можно в клиентской процедуре вызвать ПоказатьВводДаты
15 doctorroza
05.09.19
(13) из ЗУПа 3.1 мне нужно перенести суммы ЗП за различные периоды. Нужно, чтобы бухгалтер мог руками выбрать нужный период. РС и прочее, не решение.
16 doctorroza
05.09.19
Всем спасибо, удачи, разобрался
