Чудеса непонятные при проведении списания ☑
0 live in sky dreams
05.09.19
Есть база БП 3
В начале года перескочили на раздельный учет НДС
Был создан документ ввода остатков по регистру "НДСРаздельныйУчет".
Были созданы аналитики затрат с указанием партий, счетов учета, организации, и т.д. и т.п. Создавалось обработкой (все элементы справочника КлючиАналитикиЗатрат создавались одинаково)
Все хорошо было, но возник один момент. Ранее проведенный документ списания товаров при перепроведении(восстановление последовательности) стал ругаться "Для целей учета НДС не списано..."
Залез в отладчик - в выборке партий из регистра "НДСРаздельныйУчет" не хватает одной строчки. Хотя по БУ она должна быть. В документе ввода остатков по этому товару\ключу аналитики нужная запись есть, значит необходимый остаток по РН сформирован.
Более нигде расхода с нее не было. С БУ остатки по регистру бьются. Но вот в выборку эта гадость не попадает. Все остальное что было введено попадает без проблем. Делал ТиИ полное с пересчетами и реиндексацией - не помогло.
Копнул дальше..
В процессе исследования проблемы выгрузил на диск через СохранитьЗначениеВФайл одну таблицу значений, которая участвует в запросе. Вообще все параметры запроса так выгрузил для отладки того самого запроса из внешней обработки.
И при чтении той таблицы значений ЗначениеИзФайла как раз на строке с непопадающим в выборку ключем аналитики вместо самого ключа вижу <Объект не найден>. Вроде как получается, что ссылки битая.
Пробовал пересоздать новый ключ аналитики, подставлять его в документы взамен старого(во всех местах использования заменил) и снова выгрузить сформированную таблицу значений. Все то же самое и с новым ключем.
Все, выдохся.... Принимаю соболезнования и советы как исправить этот глюк.
Кеш чистил, темпы чистил, ТиИ делал, фары протирал, по колесу пинал...
1 shuhard
05.09.19
(0) [В процессе исследования проблемы выгрузил на диск через СохранитьЗначениеВФайл одну таблицу значений]
что-то не устраивает в штатном отладчике ?
2 live in sky dreams
05.09.19
Выполнение пакетного запроса по кускам
3 live in sky dreams
05.09.19
Хотел каждый шаг запроса просмотреть (результат)
А в консоли вручную набивать большую ТЗ не было никакого желания, вот и выгрузил
4 RomanYS
05.09.19
Т.е. ты не уверен?
>>Пробовал пересоздать новый ключ аналитики, подставлять его..
Зачем подставлять, если можно просто создать элемент с таким УИДом?
5 shuhard
05.09.19
(3) окстись
всё это делается в консолях запросах или в ИР
