КД2: Выгрузка Табличная часть в несколько Документов ☑
0 Mikhail Volkov
05.09.19
Нужно из банковской Выписки Альфа-Авто из строк по эквайрингу сформировать документы Оплата от покупателя платежной картой для УПП/КА1. Понимаю, что для начала нужно создать структуру ВходящиеДанные, и затем заполнить данными из нужных строк Выписки. Затем: ВыгрузитьПоПравилу(,,ВходящиеДанные,,"ИмяПКО_СтрокаВыписки_ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой"); Но где это прописать, в каком обработчике?
1 Йохохо
05.09.19
в ПередВыгрузкой ПКО наверное
2 azt-yur
05.09.19
(1) Лучше в ПВД
3 d4rkmesa
05.09.19
(0) Фильтр в ПВД ПередВыгрузкой (для определения наличия строк по эквайрингу), в ПередОбработкой или ПередВыгрузкой ПКГС Состав->РасшифровкаПлатежа можно что-то прописать, чтобы выгружались только нужные строки.
4 Mikhail Volkov
05.09.19
(1) В какое ПКО? ПКО СтрокаВыписки_ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой еще не писал, нет документа СтрокаВыписки, Источник пустой?
(2) ПВД - привила выгрузки данных, каких, какому ПКО соответствует? В какой обработчик?
5 Йохохо
05.09.19
(4) ПКО "Выписки Альфа-Авто из строк по эквайрингу" конечно
6 Mikhail Volkov
05.09.19
(3) По поводу фильтра для определения наличия строк по эквайрингу:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ВыпискаСостав.Ссылка,
    |    ВыпискаСостав.СтатьяДДС,
    |    ВыпискаСостав.Контрагент,
    |    ВыпискаСостав.ДоговорВзаиморасчетов,
    |    ВыпискаСостав.Сделка,
    |    ВыпискаСостав.СуммаПриход,
    |    ВыпискаСостав.СуммаРасход,
    |    ВыпискаСостав.СтавкаНДС,
    |    ВыпискаСостав.СуммаНДС,
    |    ВыпискаСостав.ПлатежноеПоручениеОснование,
    |    ВыпискаСостав.НазначениеПлатежа
    |ИЗ
    |    Документ.Выписка.Состав КАК ВыпискаСостав
    |ГДЕ
    |    ВыпискаСостав.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
    |    И ВыпискаСостав.Ссылка.Организация = &Организация
    |    И ВыпискаСостав.Ссылка.Проведен";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",     ДатаНачала);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",     ДатаОкончания);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Параметры.Организация);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Найти(Выборка.НазначениеПлатежа, "Эквайринг") = 0 Или Выборка.СтатьяДДС = Справочники.СтатьиДДС.Эквайринг Тогда
            Продолжить;
        ВходящиеДанные = Новый Структура;
        ВходящиеДанные.Вставить("СтатьяДДС",             Выборка.СтатьяДДС);
        ВходящиеДанные.Вставить("Контрагент",             Выборка.Контрагент);
        ВходящиеДанные.Вставить("ДоговорВзаиморасчетов", Выборка.ДоговорВзаиморасчетов);
        ВходящиеДанные.Вставить("Сделка",                 Выборка.Сделка);
        ВходящиеДанные.Вставить("Сумма",                 Выборка.СуммаПриход + Выборка.СуммаРасход);
        ВходящиеДанные.Вставить("СтавкаНДС",             Выборка.СтавкаНДС);
        ВходящиеДанные.Вставить("СуммаНДС",                 Выборка.СуммаНДС);
        ВходящиеДанные.Вставить("Номер",                 мвДоработки.ВыделитьНомерПП(Выборка.ПлатежноеПоручениеОснование));
        ВходящиеДанные.Вставить("НазначениеПлатежа",     Выборка.НазначениеПлатежа);
        ВходящиеДанные.Вставить("Дата",                     Выборка.Ссылка.Дата);
        ВходящиеДанные.Вставить("Автор",                 Выборка.Ссылка.Автор);
        ВходящиеДанные.Вставить("Организация",             Выборка.Ссылка.Организация);
        ВходящиеДанные.Вставить("ПодразделениеКомпании", Выборка.Ссылка.ПодразделениеКомпании);
        ВходящиеДанные.Вставить("Документ",                 СокрЛП(Выборка.Ссылка);
        Если ВходящиеДанные.Количество() > 0 Тогда
Но не знаю куда вставить...
(5) Источник - Выписка, приемник - ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой? А не чего что не 1 в 1, а во многие? Никогда не приходилось такое делать. Пример бы посмотреть...
7 Йохохо
05.09.19
(6) пример в (6)
КонецРекурсии
8 kabanoff
05.09.19
(0) Для конвертации строки ТЧ в документ нужно создать ПКО. Например, "СтрокаВыписки". Источник пустой, получатель - твой документ.
В нем создаешь нужное количество ПКС. В каждом из них источник будет пустой, а приемник будет реквизитом документа-приемника. В обработчике ПередВыгрузкой каждого ПКС пишешь: Значение = Источник.ИмяРеквизита; где ИмяРеквизита - выгружаемый реквизит.
Выгрузку каждой строки в документ делаешь в ПВД. Тип выборки данных - произвольный запрос. В обработчике ПередВыгрузкой пишешь запрос, который выбирает данные из ТЧ, а затем в цикле пишешь: ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,, "СтрокаВыписки"); где Выборка - выборка из результата запроса. Т.е. Выборка и будет выступать источником данных для ПКО "СтрокаВыписки". Соответственно, в ней должны быть описаны те реквизиты, которые нужно выгрузить в приемник.
С исходящими и входящими данными я бы не заморачивался - это потом сложнее сопровождать.
Как-то так.
9 kabanoff
05.09.19
И не забудь в ПКО поставить галку "Не запоминать выгруженные объекты".
10 Mikhail Volkov
05.09.19
(8) Хорошо, осмыслю, попробую... Спс.
11 Mikhail Volkov
05.09.19
(8) > В нем создаешь нужное количество ПКС. В каждом из них источник будет пустой, а приемник будет реквизитом документа-приемника. В обработчике ПередВыгрузкой каждого ПКС пишешь: Значение = Источник.ИмяРеквизита;
В этих ПКС нужно ставить галочку "Получить значение из входящих данных"?
12 Mikhail Volkov
05.09.19
(11) Вроде нет.
13 Mikhail Volkov
06.09.19
(8) Вроде все получилось! Не все с Датой что-то ни так...
Пока документы Оплата от покупателя платежной картой в УПП/КА1 вводят вручную, и заполняют их частично: не заполняют реквизиты ДокументРасчетовСКонтрагентом и ПризнакСпособаРасчета (полная оплата или частично). Потому что этих документов пока нет в УПП/КА1. Они появится после обмена с Альфа-Авто, который выполняется не чаще раза в неделю. В общем-то и задумано дополнить обмен по строкам Выписки ради до заполнения этих реквизитов. Переходим на КА2.4, а там из-за этой не до заполненности возникают ошибки типа:
Превышена сумма зачета аванса Эквайринговая операция ИП-00000299 от 18.07.2019 10:00:00 на 26 766 RUB
Превышена сумма зачета аванса Эквайринговая операция ИП-00000353 от 14.08.2019 8:19:39 на 11 560 RUB
Дату/время конвертированных документов Оплата от покупателя платежной картой ставлю по Выписке. И если в приемной базе он найден, то пытаюсь Дату/время оставить старую. Для этого в обработчике ПКО_СтрокаВыпискиЭквайринг_ПослеЗагрузкиОбъекта прописал:
БылаДата = "";
Если ОбъектНайден Тогда
    БылаДата = " было: " + Объект.Дата;
    Объект.Дата = Объект.Ссылка.Дата;
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка.Ответственный) Тогда
        Объект.Ответственный = Объект.Ссылка.Ответственный;
Если Параметры.Комментировать И Не Отказ Тогда
    Сообщить(?(ОбъектНайден, "Обновл", "Загруж") + "ен: " + СокрЛП(Объект) + БылаДата + " " + СокрЛП(Объект.Контрагент) + " на сумму: " + Объект.СуммаДокумента + " " + СокрЛП(Объект.ВалютаДокумента), СтатусСообщения.Информация);
В результате получаю:
Обновлен: Оплата от покупателя платежной картой ИП000000393 от 04.09.2019 9:46:39 было: 04.09.2019 9:46:39 Плохих Н.Ю. на сумму: 3 520 RUB
Ошибка при записи документа
    ИмяПКО                 =  СтрокаВыпискиЭквайринг
    ТипОбъекта             =  Оплата от покупателя платежной картой
    Объект                 =  Оплата от покупателя платежной картой ИП000000393 от 04.09.2019 9:46:39
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "ИП000000393" поля "Номер" не уникально
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7517)
    КодСообщения           =  25
Не пойму в чем дело, может не тот обработчик, где-то раньше Дату/время менять?
14 Mikhail Volkov
06.09.19
Пока прекратил попытки вернуть прежнюю Дату/время документов, пусть у всех документов за день будет одно время Выписки. Но Ошибка при записи документа осталась!? Если бы это был новый документ, тогда понятно. А тут обновление документа, ОбъектНайден = Истина! При чем тут Значение поля "Номер" не уникально?
15 Mikhail Volkov
06.09.19
При чем не все документы Оплата от покупателя платежной картой пишутся с ошибкой: если в Выписка содержит только одну строку СтрокаВыпискиЭквайринг, то получаемый из нее документ обновляется нормально. А если их несколько, то пишутся все с Ошибкой при записи документа. Точнее даже не пишутся, а дают эту ошибку, пишется только последний (дублем), но не проводится.
16 Mikhail Volkov
06.09.19
20:17
Согласно документации: ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе.
А если Истина, то значит ли что объект идентифицирован? Или кроме Номера еще Дата документа должна совпадать? Почему Объект.Ссылка.Дата не равна дате/времени документа в базе, а равна Объект.Дата загружаемого?
17 Mikhail Volkov
07.09.19
+ Еще из информации по обработчику При загрузке:
Объект - Произвольный. Загружаемый, модифицируемый объект, созданный по ссылке или найденный в информационной базе. Если способ идентификации объекта в файле не указан (т.е. отсутствует узел "Ссылка"), то параметр содержит значение Неопределено. В этом случае в обработчике возможна произвольная инициализация загружаемого объекта, в противном случае, объект будет создан автоматически.
Как указать способ идентификации объекта в файле? Никогда не указывал...
18 Mikhail Volkov
07.09.19
Ссылка вроде есть: Не Объект.Ссылка.Пустая() = Истина, но информация в ней та же самая, что в Объект: Объект.Ссылка.Дата = Объект.Дата; Объект.Ссылка.Ответственный = Объект.Ответственный; Почему?
19 hhhh
07.09.19
выкинуть дату из полей поиска. Чтобы горело нежирьненько
20 Mikhail Volkov
07.09.19
(19) Пробовал, ничего не изменилось. Дата в полях поиска рассматривается не как Дата, а как Период - в общем случае Год даты v8: КД: Поля поиска
С датой ладно, но почему когда ОбъектНайден, объект не идентифицирован, пишется как новый? И Объект.Ссылка.Ответственный = Объект.Ответственный? Ответственный передаю, если в базе документ не найден, и создается новый. А если ОбъектНайден, то пусть Ответственный остается какой был.
21 welwel
07.09.19
Отладчиком пробовали смотреть? В кд2 достаточно понятный код.
22 Mikhail Volkov
08.09.19
(21) Не пойму где смотреть отладчиком... КД2 формирует только файл правил выгрузки, получается надо смотреть УниверсальныйОбменДаннымиXML при загрузке. Почему когда ОбъектНайден, не пустая Объект.Ссылка в ней оказывается не найденный Объект базы, а загружаемый Объект из файла?
23 welwel
08.09.19
(22) в УниверсальныйОбменДаннымиXML есть Режим отладки обработчиков загрузки. Либо можно непосредственно в УниверсальныйОбменДаннымиXML, например, посмотреть НайтиОбъектПоСсылке, не проваливаясь в обработчик
24 Mikhail Volkov
08.09.19
(23) Да, есть галочка "Режим отладки обработчиков загрузки", и кнопка "Настройка отладки загрузки..." - открывает форму "Форма настройки отладки обработчиков". В ней нажал кнопку "Сформировать модуль отладки выгрузки", сформировался модуль отладки с процедурами, например, Конвертация_ПослеЗагрузкиОбъекта()... Никогда этим не пользовался, где посмотреть НайтиОбъектПоСсылке? Или хотя бы ссылку посмотреть как этим пользоваться...
25 Mikhail Volkov
08.09.19
Разобрался: снял галочку "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника". Обычно ее ставлю, чтобы была доступна галочка "Продолжить поиск по полям поиска...". А ее необязательно ставить, все равно ищет, если в ПКС галочки поиска стоят...
26 d4rkmesa
08.09.19
(6) Если любопытно все еще, могу кинуть правила АА5-БП3, но они там довольно кастомизированы, метаданные в вашей АА в любом случае несколько другие будут.
27 Mikhail Volkov
08.09.19
(26) Вы тоже строки выписки Альфа-Авто в Оплата от покупателя платежной картой выгружаете? Если по нормальному работать, то из Чеков на оплату по плат. картам надо. Просто у нас так исторически сложилось...
28 Mikhail Volkov
10.09.19
А где задатся НомерВариантаПоиска? В основном у меня поиск по номеру и дате документа. Но Номер может не указан, пустой в Источнике, тогда поиск по полям: Организация, Контрагент, СуммаДокумента, Дата. Прописал:
Если НомерВариантаПоиска = 1 Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Номер, Дата";
Иначе
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Организация, Контрагент, СуммаДокумента, Дата";
не ищет... Может условие НомерВариантаПоиска = 1 заменить на Не ПустаяСтрока(СвойстваПоиска["Номер"]), или как правильно?
29 Mikhail Volkov
10.09.19
Вот так заработало:
Если Не ПустаяСтрока(СвойстваПоиска["Номер"]) Тогда
Иначе
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Организация, Контрагент, СуммаДокумента";
Но без Дата (не стоит галочка: "Поиск по дате на равенство") поиск рискован!? Может найтись документ оплаты от этого же клиента, на ту же Сумму, но раньше (может в прошлом году). Интересно, в каком направлении идет поиск? Если с конца, то ладно...
30 d4rkmesa
10.09.19
(27) Ну да, чеков тогда у заказчика вроде не было.
(29) Думаю, проще написать свой запрос поиска в том же обработчике, если по (28) не ищет.
31 Mikhail Volkov
10.09.19
(30) Это (29) в ПКО_СтрокаВыпискиЭквайринг_ПоследовательностьПолейПоиска. А как написать свой запрос поиска? Любой для примера, с поиском по дате в пределах дня (без времени)?
32 d4rkmesa
10.09.19
(31) Примерно так в обработчике ...ПоследовательностьПолейПоиска :
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Дата,Организация,Контрагент,ДоговорКонтрагента,СуммаДокумента";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 2 Тогда
    СтрокаИменСвойствПоиска = "Дата,Организация,Контрагент,СуммаДокумента";
ИначеЕсли НомерВариантаПоиска = 3 Тогда
    //Дата могла измениться, поэтому повторяем поиск подходящих документов в пределах дня
    ТекКонтрагент = СвойстваПоиска.Получить("Контрагент");
    ТекДата = СвойстваПоиска.Получить("Дата");
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекКонтрагент) И ЗначениеЗаполнено(ТекДата) Тогда
        ЗапросПоискРеализации = Новый Запрос;
        ЗапросПоискРеализации.Текст = "ВЫБРАТЬ
        |РеализацияТоваров.Ссылка
        |    ИЗ
        |Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваров
        |    ГДЕ
        |    НАЧАЛОПЕРИОДА(РеализацияТоваров.Дата, ДЕНЬ) = НАЧАЛОПЕРИОДА(&Дата, ДЕНЬ)
        |    И РеализацияТоваров.Контрагент = &Контрагент
        |    И РеализацияТоваров.Организация = &Организация
        |    И РеализацияТоваров.СуммаДокумента = &СуммаДокумента";
        ЗапросПоискРеализации.УстановитьПараметр("Дата", ТекДата);
        ЗапросПоискРеализации.УстановитьПараметр("Организация", СвойстваПоиска.Получить("Организация"));
        ЗапросПоискРеализации.УстановитьПараметр("Контрагент", ТекКонтрагент);
        ЗапросПоискРеализации.УстановитьПараметр("СуммаДокумента", СвойстваПоиска.Получить("СуммаДокумента"));
        Выборка = ЗапросПоискРеализации.Выполнить().Выбрать();
        Если Выборка.Следующий() Тогда
            СсылкаНаОбъект = Выборка.Ссылка;
33 Mikhail Volkov
10.09.19
(32) Вместо СтрокаИменСвойствПоиска находим СсылкаНаОбъект?
34 Mikhail Volkov
11.09.19
Сделал так:
Если ПустаяСтрока(СвойстваПоиска["Номер"]) Тогда
//    СтрокаИменСвойствПоиска = "Организация, Контрагент, СуммаДокумента";    //+МВ еще бы Дата без времени
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка
    |ИЗ
    |    Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
    |ГДЕ
    |    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
    |    И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Организация = &Организация
    |    И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Контрагент = &Контрагент
    |    И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.СуммаДокумента = &СуммаДокумента";
    Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",        НачалоДня(СвойстваПоиска.Получить("Дата")));
    Запрос.УстановитьПараметр("КонДата",        КонецДня(СвойстваПоиска.Получить("Дата")));
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",    СвойстваПоиска.Получить("Организация"));
    Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",        СвойстваПоиска.Получить("Контрагент"));
    Запрос.УстановитьПараметр("СуммаДокумента", СвойстваПоиска.Получить("СуммаДокумента"));
Иначе
Вроде работает. Спс.
В вашем примере используется НомерВариантаПоиска. А где он задается? Или не задается, а если по 1-му варианту ничего не найдено, ищет по 2-му, по 3-му... и т.д.?
