Не получается создать элемент справочника с заданным GUID
0 Gorr
05.09.19
НовыйОбъект = Справочники.ВнешниеОбработки.СоздатьЭлемент();
НоваяСсылка = Справочники.ВнешниеОбработки.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(НовыйGUIDОбъекта));
НовыйОбъект.УстановитьСсылкуНового(НоваяСсылка);
гуид = XMLСтрока(НовыйОбъект.ПолучитьСсылкуНового());//здесь НовыйGUIDОбъекта = гуид
НовыйОбъект.Записать();
фактгуид = XMLСтрока(НовыйОбъект.Ссылка);//а вот после записи уже так:фактгуид <> гуид
В этой же базе следующий код вызывает открытие формы создание нового элемента:
        НайденныйОбъект = Справочники.ВнешниеОбработки.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(НовыйGUIDОбъекта));
        Если ЗначениеЗаполнено(НайденныйОбъект) Тогда
            //Предупреждение("Объект найден");
            ОткрытьЗначение(НайденныйОбъект);
        Иначе
            Предупреждение("Объект не найден");
Почему и что не так? есть идеи?
1 palsergeich
05.09.19
Это лишнее
Сделай так
2 Gorr
05.09.19
(1) у нового элемента ссылки нет.
3 Gorr
05.09.19
(1)2. и вопрос не в этом эта строка для отладки кода
4 palsergeich
05.09.19
Ты сначала устанавливает ссылку из гуид этими строками
А потом загемняешь его здесь
5 Aleksey
05.09.19
Смотри подписки. В типовой у некоторых справочников происходит подмена гуид при записи. Т.е. типа если это новый, то принудительно присваиваем новый гуид
6 palsergeich
05.09.19
(2) после строки
Гуид уже есть
7 palsergeich
05.09.19
(6) в том и суть этого метода, что при установке ссылки нового пустая ссылка меняется на то что ты передаешь в метод
8 palsergeich
05.09.19
А вот этим ты свой же код ломаешь
9 palsergeich
05.09.19
Верь мне и просто сделай как я говорю
10 palsergeich
05.09.19
(5) нет, он ставится, если пустой, если заполнен - не устанавливается.
Проблема в этом
11 palsergeich
05.09.19
Просто вбей в табло xmlстрока(новыйобъект.Ссылка) и пошагово пройдись в отладчике и ты увидишь
12 Gorr
05.09.19
(5) это бы все объяснило. спасибо.
(6) вы не правы - попытка получения гуида от не записанного еще объекта всегда возращает пустой гуид ("00000000-0000-0000-0000-000000000000")
13 Gorr
05.09.19
(5) единственная подписка - ПриУстановкеНовогоКодаСправочника:
Процедура ПриУстановкеНовогоКодаСправочникаПриУстановкеНовогоКода(Источник, СтандартнаяОбработка, Префикс) Экспорт
    ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);
Уже в ней ЭтоНовый() возвращает истина, а
XMLСтрока(Источник.ПолучитьСсылкуНового()) уже не та.
14 Gorr
05.09.19
Добавил код установки новой ссылки в обработчик этой самой единственной подписки и ВУАЛЯ - требуемый ГУИД записался в базу!!!
15 Gorr
05.09.19
Видимо, в процессе генерации кода справочника платформа задает не только код, но и так же ГУИД объекта.
16 unenu
05.09.19
(12) и зачем было бредокодить с получением гуида от не записанного объекта, тем паче что переменная говорит  сама за себя НовыйОбъект?
в СП можно было посмотреть методы установки и все
17 Максим Нижегородец
05.09.19
(0) ЕСЛИ ВОПРОС: Почему и что не так? есть идеи?
ОТВЕТ: Все, что написал - ВСЕ НЕ ТАК. (это все как умножать на ноль)
Похоже не понимаешь разницу между ОБЪЕКТом и Ссылкой на объект и между УникальнымИдентификатором и Ссылкой. Все это разные вещи и просто так эти понятия подменять нельзя.
18 Gorr
05.09.19
(16) была предпринята попытка понять почему объект записывается не с тем гуид.
какая она до записи? а устанавливается ли вообще?
в данном случае наблюдаемое противоречило СП.
19 Gorr
05.09.19
(17) если вы не в состоянии понять вопрос))
20 RomanYS
05.09.19
(13) замер делал, другой код точно не выполняется?
21 RomanYS
05.09.19
(0) конфигурация какая?
22 RomanYS
05.09.19
(15) скорее ты пропустил другую подписку
23 Gorr
05.09.19
(22) ЗУП 2.5. Поиск ссылок на объект рулит.
24 RomanYS
05.09.19
(23) ни капли не рулит. Подписка может быть общая для справочников
25 RomanYS
05.09.19
(0) В этой же базе следующий код вызывает открытие формы создание нового элемента:
А тут всё очевидно НайденныйОбъект не пустая ссылка, поэтому ЗначениеЗаполнено(НайденныйОбъект) всегда истина. Вы неправильно проверяете наличие ссылки в таблице
26 Gorr
05.09.19
(24) нет, общей нет.
(25) верно.
27 RomanYS
05.09.19
(26) Замер то сделал?
28 Максим Нижегородец
05.09.19
(25) А если так:
НайденныйОбъект = Новый Структура("Один,Два",1,2);
Подскажите, что в этом случае должно открыться?
29 Gorr
05.09.19
(15) Ответ на вопрос я нашел. Тема закрыта.
30 Gorr
05.09.19
(27) а зачем?
31 RomanYS
05.09.19
(29) это не ответ.
32 RomanYS
05.09.19
НастройкаПравДоступа.ПередЗаписьюНовогоОбъектаСПравамиДоступаПользователей(ЭтотОбъект, Отказ, Родитель);
33 spiller26
05.09.19
(29) Не поставишь ГУИД, я тоже как то пытался.
34 Gorr
05.09.19
+ можно даже задать код явно тем самым избежать события ПриУстановкеНовогоКода и генерации платформой нового ГУИДа...
(32) и что? там идет получение ссылки нового для запись в регист сведений прав доступа пользователей. Саму ссылку нового там никто не устанавливает.
(33) у меня все получилось.
35 Gorr
05.09.19
Все работает.
36 Gorr
05.09.19
Уважаемый администратор форума, просьба закрыть тему.
37 RomanYS
05.09.19
(35) понятно, что работает. От этого (15) не перестает быть бредом
38 Gorr
05.09.19
(37) Вы что-то хотели?)
39 Gorr
05.09.19
(37) а вы таки правы.
вообще, можно было бы и проверять устанавливалась ли уже ссылка, но кого это...
40 RomanYS
05.09.19
(39) так где кривой код-то. В УПП вроде красиво:
    Если ЭтотОбъект.ЭтоНовый() Тогда
        СсылкаНового = ЭтотОбъект.ПолучитьСсылкуНового();
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СсылкаНового) Тогда
            СсылкаНового = Справочники[ЭтотОбъект.Метаданные().Имя].ПолучитьСсылку();
        ПолныеПрава.ЗарегистрироватьПраваДоступаПользователяКОбъекту(СсылкаНового, Родитель, Отказ);
        Если НЕ Отказ И НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ПолучитьСсылкуНового()) Тогда
            ЭтотОбъект.УстановитьСсылкуНового(СсылкаНового);
41 Gorr
05.09.19
19:48
(40) наверное в УПП не просто так код другой нежели в зуп,
но я славо богу не в упп))
42 RomanYS
05.09.19
(41) Этот код в УПП и ЗУП2.5 наверняка одинаков. Вероятно у тебя какая-то древняя версия, в который этот код с багом.
43 Gorr
05.09.19
всего одна строка
вместо
почему-то я думаю что там все так и в последних версиях.
