1C ЗУП 3.1 Настройка начислений ☑
0 murattick
05.09.19
Добавили свой вид начисления в программу. Всё прекрасно работало какое-то время..) Начисление работает по формуле "Мин ((ДоплатаНов * ОтработаноЧасов / НормаЧасов), 11500)" Все прекрасно работает когда в начислениях ЗП всего одно дополнительное начисление, но если их несколько, то итоговая сумма выходит иногда больше. Можно ли как то в программе настроить данное поведение? Из серии что-то типа сумма всех дополнительных начислений у сотрудника прогнать по этой формуле.
1 El_Duke
(0) Косяк может быть где угодно, настроек то не показываете
Как вариант - несколько разных видов допначислений, а у всех используется один и тот же показатель ДоплатаНов. Или это показатель суммируется (так задано в настройках)
Тут без трепанации базы сложно сказать, надо видеть весь адский цирк целиком
2 murattick
05.09.19
(1) Ну история примерно такая:
В предыдущем месяце.
1. Человек замещал другого определенный промежуток времени. Этот промежуток оплачивался по показателю ДоплатаНов(по той формуле) и получил к примеру за это 5000р.
2. Поработал в другой смене еще какой-то промежуток времени и оплачивается снова по данному показателю ДоплатаНов и получил еще 5000р.
3. После чего у него случилась еще какая-то переработка и она тоже оплачивается по тому же показателю и получил он еще 5000р.
Так как это все разные строки так сказать, то всё это проходит по той формуле. Но как сделать чтоб это всё в сумме считать..да и желательно бы не вскрывая конфу
3 Фрэнки
06.09.19
Напрашивается идея неких предварительных расчетов...
Вроде и не сложно, но в типовом этого не видать. Как минимум, надо слепить своего помощника, который будет собирать все предварительные расчеты, сторнировать их и вводить окончательный. Но если это все в белую, то я не представляю себе каким комплектом локальной нормативки эту всю канитель можно обустроить
4 Фрэнки
06.09.19
И да, помощник будет без вскрытия основной - просто обработка вспомогательная, которую можно в расширении посадить и пользоваться ей для создания типовых документов, но с разными значениями показателей в строках табличных частей, которая типовая тоже может позволить сделать, но только вручную
5 murattick
06.09.19
(4) Можно подробнее по помощнику? что это, есть какая-то обработка такая? если да, то где её можно посмотреть?
И сразу тоже вопрос. Если же всё таки вскрывать... То в каком документе или где еще нужно прописать код, что-то вроде:
для каждого сотрудника -> подсчитать количество доплат с показателем "ДоплатаНов" -> если больше 1, то сумма их начислений -> если сумма начислений больше 11500, то дальше каким-то образом привести к этому показателю (даже сойдёт наверно из нормального расчета вычесть, значение которое превышает 11500)
6 Фрэнки
06.09.19
Готовой обработки нет.
Я имею ввиду такое: - берем копию базы в тестирование. Начинаем в ней ручками добивать некие действия/манипуляции с предварительными расчетами по сотрудникам, смотрим, что из этого плохого получается, исправляем стронирующими документами, чтоб вписаться в схему выше.
Как только последовательность ручных манипуляций оказывается для разработчика очевидной, создаем обработку-помощник, которая автоматизирует ручной труд расчетчика.
з.ы. Обработку называем гордым именем "Помощник расчета доплат" или еще как-то, садим все это в расширение в виде подсистемы, которую цепляем на основную подсистему зарплаты со всей приличной красотой... и даже инструкции к этой штуке можно вывести в отображаемый пункт меню новой доп-подсистемы.
7 El_Duke
(3) Или я чего то не понял, или надо просто через РасчетнаяБаза выходить на решение:
Мин (РасчетнаяБаза, 11500), где РасчетнаяБаза состоит из начисления, определяемого формулой ДоплатаНов * ОтработаноЧасов / НормаЧасов
И пусть себе накапливается, потом его сверить с 11500 как указано выше
8 Фрэнки
06.09.19
(7) сверить и вычислить новое не трудно, но как убрать/сторнировать уже начисленное автоматом?
9 El_Duke
(8) а зачем его сторнировать ?
Превысила РасчетнаяБаза величину 11500 - получай свои 11500
10 Фрэнки
06.09.19
(9) расчетная база может быть собрана из непроведенных начислений?
11 Фрэнки
06.09.19
Это примерно похоже на сборку базы для вычетов по НДФЛ, когда наступает превышение предела действия и все предоставленные вычеты сверх базы сторнируются. Тут похоже, но в типовую вписывать свой алгоритм и процедуры как?
12 El_Duke
(10) Мы видимо по разному понимаем задачу, давайте придем к общему
Откуда возникают непроведенные начисления ?
13 Фрэнки
06.09.19
Из разных событий приходят распоряжения - начисилить Доплату 1-ый раз, затем 2-ой раз и 3-ий и т.д.
Потом приходит время начисления зарплаты за месяц и тут оказывается, что переплачивать этому работнику
(конюху, повару и плотнику... программисту-бетонщику и незаменимому Васе) никто не собирается.
Давай теперь все начисленные доплаты в кучку собирать и обрезать их под установленный предел.
И это еще может возникнуть идея, что какие-то доплаты начислены верно и их нужно оставить, а какие-то лишние и их оставлять не нужно.
14 murattick
06.09.19
(12)интересно правильно ли я вас понял. Смотрите, программа автоматически рассчитала начисления сотруднику (3 шт к примеру), каждая из которой рассчитывалась по вышеуказанной формуле, где не должно превышать 11500 и все три начисления прошли по этой формуле и всё ок, но сумма этих 3 начислений не соответствует нашему критерию, что не должно превышать 11500. (Документы еще не проведены) Если я введу еще 1 вид начисления, как вы сказали с формулой  Мин (РасчетнаяБаза, 11500), то в итоге что получится? она сама посчитает сумму чтоль и сделает 11500 допначислений? после проведения документа
