вопрос по лицензиям ☑
0 Kolotov
06.09.19
07:21
Имеется 2 сервера 1с, на каждом из них стоят лицензии 1с
Как можно сделать, чтобы при обращению к определенному серверу 1с по тонкому клиенту, лицензии брались только с сервера куда обращается пользователь к базе 1с, а при обращении ко второму серверу уже с другого сервера лицензии брались?
1 Beduin
06.09.19
07:22
(0) Если программные, то так и берутся. Аппаратные указывать в INI надо
2 Winnie Buh
07:39
лицензии какие, программные или аппаратные?
если аппаратные, то как клиенты их получают, от сервера 1С или от HASP LM
а вообще идея странная, т.к. нужно двойной запас лицензий покупать, обычно наоборот спрашивают, как сэкономить на выдаче лицензий
3 Winnie Buh
07:54
+ если в (0) все правильно сформулировал, то если просто установить программные лицензии на сервере или воткнуть ключ и больше не делать ничего, то именно так работать и будет, каждый сервер сможет раздавать только те лицензии, которые установлены непосредственно на нем (и программные и USB)
4 Kolotov
06.09.19
на сервере №1 есть программные и аппаратные лицензии, на сервере №2 только программные
вот надо когда обращаются на сервер №2 использовать только программные с сервера №2, не использую аппаратные с сервера №1
5 inkvizitr
06.09.19
а на сервере №1 у тебя сколько аппаратных клиентских лицензий?
6 inkvizitr
06.09.19
и какого номинала? если несколько, то один ключик займет порт 475 а второй благополучно отвалится
7 Kolotov
06.09.19
на сервере №1 аппаратных 2 ключа по 10 рабочих мест
8 Winnie Buh
(7) каким образом два аппаратных клиентских ключа работают на одном сервере №1?
9 Kolotov
06.09.19
извиняюсь, попутал, 2 ключа аппаратных на разных серверах включены
10 Winnie Buh
(9) ну тогда снова бы надо объяснить, как должны раздаваться ключи и лицензии
