Постоянно падает 1С (Файл не обнаружен) ☑
0 repin_mike
06.09.19
Платформа 8.3.13.1690, ERP 2.4
Перенесли сервер на другую железку и началось - раз в час...10 часов у всех пользователей в базе, в т.ч. в режиме конфигуратора выпадает ошибка:
Файл не обнаружен 'v8srvr://srv1c/erp/config/7ddb5fd6-81e0-43a5-8fd7-4d00680e46e7.0'
по причине:
Файл не обнаружен 'C:\Users\SRV1C\AppData\Local\Temp\v8_476D_b6e.tmp'. 6(0x00000006): Неверный дескриптор.
У пользователя SRV1C админские права, места в темпе хватает, вроде бы никто этот самый темп не чистит.
После ошибки у всех пользователей отваливается интерфейс, т.е. клиентское окно открывается без команд. Заходишь в конфигуратор, ставишь пробел в любом модуле, обновляешь базу - и опять всё хорошо до следующего падения.
В чём может быть проблема?
1 palsergeich
06.09.19
Кеш серверный чистил?
2 palsergeich
06.09.19
На биду с кешем похоже
3 piter3
06.09.19
А как переносили?
4 repin_mike
06.09.19
(3) Я только знаю что сервер виртуальный, а как там его админ запускал я не знаю
(1,2) Не чистил, подскажите как?
5 repin_mike
06.09.19
(4) Удалить базу из оснастки управления сервером и добавить заново?
6 piter3
06.09.19
(4) Ну,база через скуль понятно,а ЖР как?Всю папку видимо перетащил
v8: Кэш конфигурации на сервере приложений. Как почистить?
7 repin_mike
06.09.19
Переподключил базу, то есть серверный кэш сформировался заново. Ровно через 10 минут бида возникла опять
8 Nyoko
06.09.19
у тебя проблема с конфой, восстанови копию или загрузи выгрузи текущую.. ну или через sql скопируй из копии таблицу config
9 repin_mike
06.09.19
(8) Загрузить-выгрузить чего откуда?
10 Sysanin_1ц
06.09.19
(0) Скорей всего бида в настройках параметрах сервера 1с. Почитай в интернете. Без настроек перезапуска рабочих процессов сервер забивается старыми процессами и начинает сбоить. У меня такая же бида была в КА2. Через какое то время работы у пользователей начались вываливаться ошибки и самое смешное обрезаться интерфейс. Я вообще такую ошибку первый раз встретил. Был в шоке! Настроил сервер и все заработало отлично. Оптимальные настройки найдешь в интернете
11 Nyoko
06.09.19
(9) use workbase;
select * into b_conf from config;
drop table config;
select * into workbase.config from backupbase.config;
как - то так, может таблица конфигурации и по другому называется типа _config или чего-то там если ваще не бум бум тогда лучше не чего  не трогать.
к тому же это не факт что поможет.
