Админ
Вопрос про iSCSI ☑
0 Lama12
06.09.19
Есть NAS. К нему по гигабитному каналу подключено 4 компьютера. На компьютерах этот NAS подключен как iSCSI диск. Диск отформатирован в NTFS.
Почему-то в свойствах файлов, да и диска в целом, на каждом компьютере видится своя безопасность. Если назначаешь на одном компьютере владельца, диска, то на другом он не меняется.
Windows постоянно находит ошибки в безопасности и усердно пытается их вылечить.
Админы похоже не компетентны в этом вопросе. А меня очень сильно смущает как несколько компьютером могут разруливать транзакции на уровне файловой системы, если у каждого компьютера свои драйвера для работы с файловой системой. Допускаю, конечно, что NTFS, может быть настолько продвинутой что даже такое позволят... Но как-то практика показывает что это не так.
Собственно вопрос.
Как настроить общее использование файлового ресурса с максимальной скоростью и минимизировать количество ошибок.
На NAS хранятся хранилища, и на него же делаем файлы поставок. NAS в изолированной сети, и доступа к домену не имеет. Сеть состоит только из NAS и 4 компьютеров подключенных через маршрутизатор.
1 Йохохо
06.09.19
бесплатный искази таргет, если только на никсах вроде, а откуда нтфс? инструкция есть к насу?
2 Garykom
(0) ССЗБ
3 Lama12
06.09.19
(2) Вот похоже...
(1) Бесплатный iSCSI есть в Windows 7 точно. 2 компа Windows 7, 2 Windows 10.
4 Йохохо
06.09.19
(3) подключитсья можно, создать том нельзя, что за нас?
5 Lama12
06.09.19
(4) Спецификация закупки.
DS918+ Synology QC1,5GhzCPU/4Gb(upto8)/RAID0,1,10,5,6/up to 4hot plug HDDs SATA(3,5' or 2,5')(up to 9 with DX517)/2xUSB3.0/2GigEth/iSCSI/2xIPcam(up to 40)/1xPS/3YW(repl DS916+)
6 Противный
06.09.19
(0) если хранилка нормальная просто расшарить диск как сетевую папку, к компам подключить как сетевой диск штатными средствами винды, при наличии домена можно в учетке пользователя задать...
7 Garikk
06.09.19
(0) <Почему-то в свойствах файлов, да и диска в целом, на каждом компьютере видится своя безопасность. Если назначаешь на одном компьютере владельца, диска, то на другом он не меняется.>
потому что, чтобы правильно работала безопасность ntfs надо чтобы все компы были в домене и файлы создавались под домменными учетками
8 lodger
06.09.19
(0) либо включите эту подсеть в домен, либо подключайтесь другим протоколом. Не?
9 Lama12
06.09.19
(7) Пробовал раздать права на доменные учетки. Похоже дело не в этом. Права розданные на одном компьютере, не видны на другом.
Похоже придется подключаться либо по Samba, либо по NFS.
10 Garikk
06.09.19
(9) они не видны или видны некорректно (типа как S-5-535-656453?)
11 Lama12
06.09.19
(10) Не видны вообще.
12 Йохохо
06.09.19
гугл говорит "iSCSI is a block device sharing protocol not a file sharing one", похоже 4 винды тупо ломают друг друга т.к. not aware, и как вариант одну винду обозвать айл сервером
13 Lama12
06.09.19
Ну в общем перешли на самбу и проблемы ушли.
14 pessimist
06.09.19
Вариантов два:
1. Присобачить эту хрень к одной машине и расшарить.
2. Файловая система допускающая такую хрень + операционные системы которые умеют работать в такой конфигурации.
Применительно к Windows это видимо CSVFS. Я подозреваю что десктопные системы или не увидят том совсем или увидят как NTFS.
15 oleg_km
06.09.19
(13) Так потому что iSCSI - это SAN, а NAS - это то к примеру SAMBA
