Очищается регистр "КонтактнаяИнформация" после обмена данными, почему? | ☑ | ||
vashkovich
06.09.19
Коллеги,подскажите.
Обнаружил следующую проблемы. Есть две идентичные конфигурации. Между ними есть обмен данными. Создана конвертация данных. Регистр "Контактная информация" передается один в один. В какой-то момент при загрузке данных регистр полностью очищается. В чем может быть проблема и как ее исправить? |
VladZ
06.09.19
"Создана конвертация данных. Регистр "Контактная информация" передается один в один." - проверить, что именно там делается.
vashkovich
06.09.19
пустых значений там нет.
перед выгрузкой проверяю: Если Найти(Строка(Источник.Объект),"Объект не найден")<>0 Тогда Отказ =Истина; КонецЕсли; Если Найти(Строка(Источник),"Объект не найден")<>0 Тогда Отказ =Истина; КонецЕсли; Если Найти(Строка(Источник.Тип),"Объект не найден")<>0 Тогда Отказ =Истина; КонецЕсли; Если Найти(Строка(Источник.Вид),"Объект не найден")<>0 Тогда Отказ =Истина; КонецЕсли; |
Йохохо
06.09.19
(2) у нас девушка есть, ее спрашиваешь где мол накладная, она говоирт я в ярлычок тыкала. не сестра?
hhhh
06.09.19
(2) эта белиберда тут к чему?
vashkovich
06.09.19
(3),(4) правила ПКО_КонтактнаяИнформация_ПередВыгрузкойОбъекта
есть замечания по существу? |
hhhh
06.09.19
(5) после загрузки надо. при загрузке же очищается. и пкс покажите
palsergeich
06.09.19
Запись пустого набора без отборов. Классика.
Выкладывай код загрузки |
vashkovich
06.09.19
(7) это типовой функционал, выгрузка/загрузка через универсальный обмен XML
как правильно прописать условие на пустые измерения? (6) при загрузке и после, ничего не проверяю |
hhhh
06.09.19
(8) про проверяешь не спрашиваем. Запись с пустым отбором идет.
vashkovich
06.09.19
(9) как мне этот пустой набор отловить?
Nyoko
06.09.19
(10) Набор.Количество() = 0 ?
hhhh
06.09.19
(11) может объект там, а не набор?
hhhh
06.09.19
(10) и пкс так и не показал. может пкс нет?
vashkovich
06.09.19
ПКС - нет, я уже писал об этом !!
какой он должен быть? |
vashkovich
06.09.19
В правилах нет "Набор"
ПКО_ПередЗагрузкой_КонтактнаяИнформация(ФайлОбмена, Отказ, Нпп, Источник, ИмяПравила, Правило, ГенерироватьНовыйНомерИлиКодЕслиНеУказан, ТипОбъектаСтрокой, ТипОбъекта, НеЗамещатьОбъект, РежимЗаписи, РежимПроведения) Источник - здесь пустая строка |
hhhh
06.09.19
(14) ну тогда правильно работает. Вы не определили ни одного поля для переноса. Чего вы ждете тогда?
vashkovich
06.09.19
(16) если бы это было так, то ни одна запись не переносилась.
все соответствия полей проставлены ошибка при переносе пустой записи вопрос в том как ее отловить на моменте переноса? Перед выгрузкой, При выгрузке, После выгрузки, Перед загрузкой, При загрузке, После загрузки ??? В правиле После загрузки прописал: Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Объект) или Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Тип) Или Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Вид) Тогда Отказ = Истина; КонецЕсли; Работает только при вызгузке/загрузке через файл Через COM объект пишет " не обнаружен объект Объект" |
runoff_runoff
06.09.19
всё просто.. 1С-овцы сделали разлиным механизм переноса через универсальную обработку и через синхронизация по правилам обмена..
в первом случае надо переносить записи.. а во втором – наборы записей.. |
