21 счет и учет по складам
0 Юзер123
Доброй пятницы.
Включили в программе 1С Бухгальерия 3.0 Корп складской учет. остатки перенесли. перепроводим период.
документ передача в переработку  с 43 на 21 не проставляет значение суббконто 21 счета склад.  хотя с 43 списывает с нужного склада.
где что не поставили?) подскажите
1 Krendel
06.09.19
а что говорит конфигуратор?
2 asady
06.09.19
(0) количественный учет по складу включили?
3 Юзер123
(2) колво + сумма
4 Юзер123
(1)  в отладчике смотрю пока.  Думал  дело в настройках и вопрос = невопрос)
5 shuhard
06.09.19
(0)[документ передача в переработку  с 43 на 21]
вбей костыль в череп бухам за такие проводки
+ на счетке учета запасов, переданных в переработку субконто контрагент, а не склад
6 Юзер123
(5) полуфабрикат передают).  который ранее пришел как ГП на 43.
7 Юзер123
8 shuhard
06.09.19
(7)
ты что-то новое к (0) дабавил ?
9 Buster007
06.09.19
(7) 10.07 не?
10 Юзер123
(9)  c 10 07 передаются материалы.  с ними все ок.
А полуфабрикаты на 43 лежат.  а при передпче в переработку они на 21 их ..
11 Юзер123
(8) я показал что субкото 2 - склады)
12 piter3
06.09.19
(10) полуфабрикаты на 43????
13 Buster007
06.09.19
(10) тяжелый случай
14 Юзер123
(12)  как есть)
15 piter3
06.09.19
(14) тогда отойдите от программы и откройте сначала итс
16 Юзер123
как я понимаю, потому что он сам по себе может быть  реализован как товар.
17 Фрэнки
06.09.19
То, что он может быть продан - это хорошо.
Но зачем его на 21-ый сувать? Его же с 21-го никто как товар продавать не будет.
18 shuhard
06.09.19
(17) речь о передаче в переработку, при чём здесь реализация ?
19 Провинциальный 1сник
06.09.19
"передача в переработку  с 43 на 21"
Какая переработка? 21 счет это ТОЖЕ СКЛАД, по сути то же самое что и 43, только предназначенный для полуфабрикатов! Списывайте на счета учета производства 20 или 23 для переработки.
20 Фрэнки
06.09.19
(18) э... передача в переработку кем? Переработка полуфабрикатов своим же производством что ли?
На самом 21-ом никакой переработки не регается. И затраты не накапливаются. Это по сути склад для полуфабрикатов, куда выпуск идет этих самых полуфабрикатов.
21 Фрэнки
06.09.19
Просто с 43-го ПФ нет особой нужды перемещать на 21-ый. Если этот ПФ на 43-ем вдруг решают по ТН передать в производство (на 20-ый) - то так и передают. Без 21-го.
22 Юзер123
(18) Так как быть? использовать нормальные счета? как пишут ниже? переработкой занимается другаю фипма.  Ей передают материалы и полуфабрикаты.
23 Юзер123
(21) а с переработкой то как быть? Отдают на строну на переработку.
24 Юзер123
(21) 20 или 23 испольщзовать? или 10 07 как с материалами
25 piter3
06.09.19
Карту проводок возьми у заказчика,потом нас мучай
26 Злопчинский
06.09.19
(22) давальческая схема простенькая?
27 Юзер123
(26) всмысле?  2 документа)) передача в переработку - поступление из переработки. иногда возвраты материалов
28 Злопчинский
06.09.19
(27) ну да.
29 Фрэнки
06.09.19
(24) Конечно, 10.07 Данный документ именно с этим счетом работает. И составление проводок вписано прямо в программном коде.
30 Фрэнки
06.09.19
В целом документ как бы универсальный, но эта универсальность только кажущаяся, а не реальная :-(
