v7: Ускорить поиск товара ☑
0 evgpinsk_
07.09.19
Есть справочник ТМЦ
К нему есть подчинённый справочник "КодыТМЦПоставщиков"
http://prntscr.com/p2yhcx
Есть ТЗ (состоит из одного столбца "Код поставщика") заполняется списком пусть из 1000 строк.
Задача создать второй столбец "ТМЦ" , который будет находиться по "коду поставщика"
Решаю через перебор строк ТЗ и вызова для каждой строки функции:
Функция НайтиТМЦПоКоду(КодПоставщика)
    Спр_кодов=СоздатьОбъект("Справочник.КодыТМЦПоставщиков");
    Спр_прайсов=СоздатьОбъект("Справочник.ПрайсыПоставщиков");
    Спр_прайсов.НайтиПоКоду(ПрайсПставщика);
    Спр_кодов.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Прайс",Спр_прайсов.ТекущийЭлемент(),0,1);
    Пока Спр_кодов.ПолучитьЭлемент()=1 цикл
        Если (Спр_кодов.Наименование=СокрЛП(КодПоставщика)) и (Спр_кодов.ПометкаУдаления()=0) тогда
            НайденныйТМЦ=Спр_кодов.ТекущийЭлемент().Владелец;
            Возврат 1;
    Возврат 0;
КонецФункции
Проблема, что для большого количества строк ТЗ заполнение второго столбца идёт очень долго.
Как ускорить?
1 Злопчинский
07.09.19
какой-то треш и угар
функцию для чего вызываете? для заполнения тз?
2 Злопчинский
07.09.19
вызываете в цикле?
верхний цикл тыща строк и для каждой строки тз акпкбор подчиненного справочника? еще бы не медленно
3 Злопчинский
07.09.19
создатьобъект - вынести за все циклы
4 Злопчинский
07.09.19
стукнись в скайп оперативно, посмотрю сделаем онлайн вместе
5 Злопчинский
07.09.19
даже в том коде который есть - судя по всему ты для каждого тмц перебираешь коды поставщиков для ВСЕХ тмц
6 Злопчинский
07.09.19
Впихни ИспользоватьРодителя(ТекущийТМЦ)
7 Злопчинский
07.09.19
- убрать текущийэдемент.
когда у тебя есть открытая выборка по справочнику то при движении по ней ты уже имеешь доступ к строке справочника.
ипользуя текущийэлемент ты принрудительно заставляешь систему еще раз перечитать элемент справочника - нахрена?
8 Злопчинский
07.09.19
Спр_кодов.Наименование - хотя это строка 30 символов но система возвращает с обрезкой правых пробелов, но я бы на всякий случай влепитл бы СокрЛП
9 Сияющий в темноте
07.09.19
А почему искать по тз?
либо формекс и индексированная таблица либо внутренние представления в обьект Dictionary.
10 Злопчинский
07.09.19
да, итз - будет побыстрее. но на небольших обьемах и тз обычная норм.
а заполнение можно или чорным запросом сделать для начала или прямым запросом
11 Cthulhu
07.09.19
Функция НайтиТМЦПоКоду(КодПоставщика,ДляПрайса,Спр_кодов)
    Спр_кодов.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Прайс",ДляПрайса,0,1); Пока Спр_кодов.ПолучитьЭлемент()
    <>0 Цикл Если (Спр_кодов.Наименование=СокрЛП(КодПоставщика))И(Спр_кодов.ПометкаУдаления()=0)
    Тогда Возврат(Спр_кодов.Владелец) КонецЕсли КонецЦикла; Возврат(0);
КонецФункции //НайтиТМЦПоКоду
Процедура Сформировать()
    Перем ДопустимЭтаТЗ,тПрайс,Спр_кодов;
    //ДопустимЭтаТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");        // ну, допустим
    //ДопустимЭтаТЗ.НоваяКолонка("КодПоставщика");            // эта ТЗ заполнена
    //ДопустимЭтаТЗ.НоваяКолонка("Тмц","Справочник.ТМЦ");    // (хрензнаетсколькострок)
    тПрайс=СоздатьОбъект("Справочник.ПрайсыПоставщиков");
    тПрайс.НайтиПоКоду(ПрайсПставщика); тПрайс=тПрайс.ТекущийЭлемент();
    ДопустимЭтаТЗ.ВыбратьСтроки(); Пока ДопустимЭтаТЗ.ПолучитьСтроку()<>0
    Цикл ДопустимЭтаТЗ.Тмц=НайтиТМЦПоКоду(ДопустимЭтаТЗ.КодПоставщика,тПрайс,Спр_кодов) КонецЦикла;
// а вообще - люто рекомендую замер производительности в отладчике!
12 zercv
07.09.19
ИМХО нужно смотреть на всю архитектуру, и начинать именно с нее.
Я лично несколько раз тоже начинал с "как ускорить функцию", хотя нужно с начало  начинать с архитектуры.
13 Злопчинский
07.09.19
код поставщика явно выбирается по нужному прайсу для текущей номенклатуры. не забудьте использоватьродителя
14 evgpinsk_
07.09.19
(12) Справочник ТМЦ, обычный всё понятно
Далее есть спарвочник "Прайсы". Грубо - теже поставщики
И далее, 3й справочник "КодыТМЦПоставщиков", скрин приводил в (0)
Для каждого товара есть несколько разных поставщиков и у каждого поставщика свой код товара.
Приходую товар по кодам поставщиков. В приходной накладной есть код поставщика. Мне нужно находить по коду свой ТМЦ из 1с
15 evgpinsk_
07.09.19
Спасибо за ответы, чуть позже перечитаю рекомендации выше
16 zercv
07.09.19
(14) если справочники подчиненные находи по нужному справочнику и бери просто владельца, либо выведи доп.реквизит с ссылкой на нужную ТМЦ.
У меня:
Справочник ТМЦ.
Справочник Поставщики.
Справочник АртикулПоставщика, подчиненный поставщику, в котором есть реквизит "ТМЦ" (ссылка на ТМЦ, к которому сопоставлен этот артикул).
В результате делаю поиск по "АртикулПоставщика" и нахожу нужный ТМЦ.
17 evgpinsk_
07.09.19
(16) Да, уже думал так переделать архитектуру. Но просто много чего накручено уже на текущую, переделки будет не мало.
18 evgpinsk_
07.09.19
(7) Перечитаю внимательно все рекомендации попозже )
Самоучка по 1с, и не все нюансы могу знать )
19 zercv
07.09.19
(17) не всегда долго переделывать :) (экспорт, импорт и т.д.)
Иногда долго надеяться и искать вариант решение того, что нужно просто переделать :-)
20 evgpinsk_
07.09.19
(19) Верно. Но если мой код можно оптимизировать и результат устроит, проще код оптимизировать
21 evgpinsk_
07.09.19
(11) Не совсем понял, чем ваш приведённый код отличается от моего?
Насколько я понимаю, основной тормоз идёт изза этого:
Сейчас у меня: справочник ТМЦ - 35000 позиций
Справочник "КодыТМЦПоставщиков" - 23000 позиций
22 evgpinsk_
07.09.19
п.с. какбы понять, каким образом Миста форматирует иногда часть сообщений тегом [code]..[/code] ?
Предварительного просмотра вроде как нет здесь , что очень не удобно
23 Сияющий в темноте
07.09.19
(22) убедить Волшебника,чтобы код работал явно,а не по обнаружению слов,похожих на язык 1с.
24 evgpinsk_
07.09.19
Не пойму где здесь может помочь ИспользоватьРодителя ?
25 Djelf
07.09.19
(21) Нет. Основной тормоз идет из-за
Разберись со справочником чтобы пометки удаления и дубликатов вообще не было.
Тогда сможешь использовать НайтиПоНаименованию вообще без цикла.
Ну или прямой запрос сильно ускорит.
[code]
SELECT
Коды.PARENTEXT [ТМЦ :Справочник.ТМЦ]
FROM Справочник_КодыТМЦПоставщиков AS Коды
WHERE Коды.Прайс=@Прайс
AND Коды.DESCR=@Код
AND Коды.ISMARK<>'*'
LIMIT 1
[/code]
(24) Все верно, не поможет.
26 zercv
07.09.19
(25) при этом, если база скл, из-за сложной архитектуры и возможно долгой отроботке запроса, есть шанс нагрузить всю бд, в результате чего будет ошибка и закрытие приложение.
(0) долго это сколько?
27 Djelf
07.09.19
(26) Чего? оО Это элементарный запрос, попадающий в индекс. Он выполнится за 0.01с
28 evgpinsk_
07.09.19
(26) У меня идёт чтение из Excel файла, тоже не оптимизировано. Пока читаю Excel построчно через Лист2.Cells(i,j).value
Файл из 100 позиций - само чтение файла 18 секунд
Если в момент чтения ещё искать товары по артикулам поставщиков - то этот же файл 42 секунды.
29 evgpinsk_
07.09.19
(25) "Разберись со справочником чтобы пометки удаления и дубликатов вообще не было.
Тогда сможешь использовать НайтиПоНаименованию вообще без цикла. "
Дело в том, что Артикулы разных поставщиков могут пересекаться между собой. Пока не совсем понимаю, каким образом при моей текущий структуре можно обойтись только НайтиПоНаименованию.
Сейчас стурктуру 3х справочников изображу:
30 Djelf
07.09.19
(29) Точно. Так не получится. Что то я с sqlite уже навигационный поиск забываю ;)
Вот для поиска по Наименованию и пригодилось бы ИспользоватьВладельца, только местами нужно поменять ТМЦ и Прайс.
31 evgpinsk_
07.09.19
Структура сейчас такая /правда не совсем красиво писать структуру для 1с/:
http://prntscr.com/p3085x
Нужно подумать, имеет ли смысл менять архитектуру
32 evgpinsk_
07.09.19
(25) Не имел дело с прямыми запросами.  Я так понимаю нужно добавлять 1С++ ?
Имеет смысл тратить время на изучения для решения данной задачи?  )
33 Djelf
07.09.19
(32) dbf или sql?
Смысл имеет. В узких местах местах раз так в 1000 и более можно по скорости выиграть.
А 1С++ даже в "холостом" режиме за счет turbobl имеет смысл подключать.
34 evgpinsk_
07.09.19
(33) dbf
35 evgpinsk_
07.09.19
(33) Позволяю тратить на программирование только 10% своего рабочего времени, вспомнил что пытался внедрить 1с++, но както быстро он не зашёл )
Не хватило квалификации )
Хотя конечно ускориться в 1000 раз не помешало
36 evgpinsk_
07.09.19
(16) Т.е. в моём случае нужно поменять структуру следующим образом. Справочник "КодыПоставщик" исправить подчиние с текущего справочника "Номенклатура" на справочник "Прайсы"
http://prntscr.com/p30d76
Имеет смысл? Переделок в кодах будет много, много где завязано
37 evgpinsk_
07.09.19
Тогда сначала мы используем: КодыПоставщиков.ИспользоватьВладельца(Прайс)
т.е. отфильтровали все товары данного Поставщика
а затем через: КодыПоставщиков.НайтиПоНаименованию(АртикулаПоставщика,1,1)
найти нужный товар.
Это даст существенный выигрыш времени?
38 Djelf
07.09.19
(37) Да. Вместо 24с будет 24мс.
39 HawkEye
07.09.19
(0) что такое Прайс на скрине? строка? элемент Прайса?
40 HawkEye
07.09.19
+(39) судя по коду, элемент справочника Прайс..
41 evgpinsk_
07.09.19
(39) в первом посту скрин-ответ
(40) да
42 evgpinsk_
07.09.19
(38) Либо внедрить 1с++ и прямой запрос, так? ))
Нужно думать какой путь выбрать )
43 HawkEye
07.09.19
(41) значит получается, у тебя может быть несколько одинаковых кодов поставщика, относящихся к разным элементам Номенклатуры и что-бы разобрать к какому из них, используется справочник прайс, т.к. ты знаешь чей Прайс ты сейчас используешь...
44 HawkEye
07.09.19
+(43) а значит логичнее сначала найти все коды, а потом сравнивать прайсы т.к. кол-во элементов в прайсе в сотни раз больше одинаковых кодов, одно это (замена циклов местами) увеличит работу твоего кода раз в 100, при имеющейся архитектуре...
45 HawkEye
07.09.19
+(44) но есть проблема.... нет метода ВыбратьПоНаименованию() ))))
тогда можно запросом дернуть все коды поставщика с нужным тебе прайсом и засунуть результат в ТЗ, ДО цикла
а в цикле (точнее в твоей функции) искать нужный код в ТЗ....
46 HawkEye
07.09.19
(42) перепиши код по человечески и будет тебе приемлемая скорость работы без прямых запросов, 1С++ и переделывания архитектуры....
47 evgpinsk_
07.09.19
(43) " значит получается, у тебя может быть несколько одинаковых кодов поставщика, относящихся к разным элементам Номенклатуры"
нет, у поставщиков коды товаров уникальны.
" что-бы разобрать к какому из них, используется справочник прайс"
не совсем. Просто из логики введён справочник Прайс. Вместо него можно было бы например использовать справочник "Контрагенты"
48 HawkEye
07.09.19
+(45) либо добавь реквизит в КодыТМЦПоставщиков в которое запиши то-же самое что и в наименовании, чтоб можно было сформировать выборку по реквизиту
в коде сделай
Спр_кодов.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("КОДПОставщика",НужныйТебеКОд,0,1);
а в цикле сравнивай это нужный тебе прайс или нет...
49 HawkEye
07.09.19
(47) если кодПоставщика у тебя уникальный, на кой черт ты делаешь:
    Спр_кодов.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Прайс",Спр_прайсов.ТекущийЭлемент(),0,1);?!
бред какой-то.. зная уникальный идентификатор запускать цикл по всему прайсу...
Спр_кодов.НайтиПоНаименованию(НужныйКод) - заменит вочти весь твой код из (0)
50 HawkEye
07.09.19
+(49) отдельное фи... пихать артикул в наименование... есть же реквизит "код" у которого уникальность отслеживается платформой....
51 evgpinsk_
07.09.19
(49) (50) Сейчас обдумаю )
52 HawkEye
07.09.19
(47) ты бы определился...
в (29): "Артикулы разных поставщиков могут пересекаться между собой"
в (47): "у поставщиков коды товаров уникальны."
когда правда то была?
53 evgpinsk_
07.09.19
(52) Есь два поставщика: Васыя и Петя.
У первого есть артикул товар "154222" в моей базе это Помидор
У второго есть артикул товар "154222" в моей базе это гвздь
54 evgpinsk_
07.09.19
Но в прайсе у Васи артикул "154222" уникален.
И в прайсе к Пети артикул "154222" тоже уникален.
55 HawkEye
07.09.19
(53) кого волнует что там у твоих поставщиков... мы так-то в твоей базе... и в твоей базе артикул ни разу не уникален...
56 evgpinsk_
07.09.19
(55) Я ответил просто на вопрос. Т.еуникальный индекс состоит из двух полей:
ПрайсПоставщика
Артикул
57 HawkEye
07.09.19
а если он не уникален, то варианта два:
1. в Справочник.КодыТМЦПоставщиков заводишь реквизит "АртикулПоставщтика" - заполняешь его, тем, что есть в наименовании...
потом в своей процедуре делаешь ВыбратьПоРеквизиту("АртикулПоставщтика", КодПоставщика)
потом сравниваешь с прайсом, прайс не мешало бы найти ДО попадания в свою функцию... ОДИН раз для всех строк...
2. вариант, запросо (или перебором) формируешь ТЗ по прайсу, а в свой функции ищешь в ТЗ...
58 evgpinsk_
07.09.19
(49) "Спр_кодов.НайтиПоНаименованию(НужныйКод) - заменит почти весь твой код из (0)"
т.е. решение должно быть такое:
я фильтрую свой справочник по Наименование/АртикулуПостащика/ - получу одну или несколько строк, и потом циклом в них проверяю на совпадени Прайсов/Поставщиков.
неужели так просто , сейчас обмазгую
59 HawkEye
07.09.19
(56) в том-то и дело, что когда приходишь за помощью, надо отвечать на те вопросы которые тебе задают, а не на те, которые в твоей голове звучат...
60 evgpinsk_
07.09.19
(59) Да вроде старался отвечать )
(52) - здесь нет противоречия вроде как
61 Djelf
07.09.19
(42) Не 1с++, там фоксовкий провайдер, удобнее 1sqlite http://catalog.mista.ru/public/559826/
Да и внедрять то особенно нечего...
Перем База;
Перем ЗапросПоКоду;
Процедура Инициализация()
    ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1sqlite.dll");
    База=СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    База.Открыть(":memory:");
    ТекстЗапроса="
    |SELECT
    |    Коды.PARENTEXT [ТМЦ :Справочник.ТМЦ]
    |FROM Справочник_КодыТМЦПоставщиков AS Коды
    |WHERE Коды.DESCR=@Код
    |AND Коды.ISMARK<>'Коды'
    |AND Коды.Прайс=@Прайс
    |LIMIT 1
    ЗапросПоКоду=База.НовыйЗапрос();
    ЗапросПоКоду.Подготовить(ТекстЗапроса);
Функция  НатиПоКоду(Прайс,Код)
    ЗапросПоКоду.УстановитьПараметр("@Прайс",Прайс);
    ЗапросПоКоду.УстановитьПараметр("@Код",Код);
    Возврат ЗапросПоКоду.Выполнить(0);
КонецФункции
62 evgpinsk_
08.09.19
01:51
(57) Всё получилось по 1му варианту. Скорость в 10ки раз стала выше
