Вычисляемое поле ☑
0 Илья1111
08.09.19
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Делаю внешний отчет по изменению основного менеджера в справочнике Партнеры.В вычисляемом поле функцией из "Общего модуля" я возвращаю таблицу значений. Как из нее мне получить содержимое определенной ячейки?
1 Илья1111
08.09.19
(0) В отчете нужно получить все факты изменения основного менеджера в Партнере из Истории изменений по Справочнику Партнеры. А таблица значений, результат функции, это версия объекта.
2 Chameleon1980
08.09.19
20:17
Перебирая строки, получай через точку из очередной строки значение ячейки
3 Chameleon1980
08.09.19
Предысторию мог бы и не писать.
4 Chameleon1980
08.09.19
Ответ гуглится на раз два
5 Илья1111
09.09.19
(4) А в каком модуле нужно осуществить перебор строк таблицы значений?
Для этого подойдет модуль формы внешнего отчета?Внешний отчет делаю на СКД.
6 Chameleon1980
10.09.19
04:26
Тз оттуда видно? Вперёд. Может уже к делу?
7 ДенисЧ
10.09.19
04:58
Эту фигню нужно делать запросом, а не каким-то левым общим модулем и ещё более левой тз.
8 Chameleon1980
10.09.19
05:14
Пусть учится в т.ч. С тз работать
9 Илья1111
13.09.19
06:09
(6) Не получается обратиться к ТЗ из этого модуля.
10 Илья1111
13.09.19
06:14
(9) Пытаюсь выбрать текст из ячейки
Результат1=Менеджер.Область("R2C3").Текст;
Где Менеджер это имя поля, где хранится таблица, ошибка: Переменная не определена (Менеджер)
11 AneJIbcuH
13.09.19
06:33
(10) Что-то невероятное делаете. Какие исходные данные? Есть справочник "Партнеры", это понятно. Что есть история изменений? Регистр Сведений? Как отчет в итоге должен выглядеть?
-Партнер 1
-- Изменение 1
-- Изменение 2
-- Изменение 3
-Партнер 2
-- Изменение 1
-- Изменение 2
Так?
12 Chameleon1980
13.09.19
07:42
аааааааааааааааа
13 Илья1111
13.09.19
(11) (11) Партнер 1
-- Изменение 1
-- Изменение 2
-- Изменение 3
по Основному менеджеру в Партнер1. Группировка по умолчанию должна быть установлена по Партнер1.
14 Илья1111
13.09.19
все данные беру из Регистр Сведений
Версии Объектов
все получилось, однако поле
ВерсииОбъектов.Объект.ОсновнойМенеджер
мне возвращает значение реквизита из последней версии (одно и то же в
-- Изменение 1
-- Изменение 2
-- Изменение 3)
15 Илья1111
13.09.19
(14) подумалось, что более правильный подход, вызвать готовую функцию из Общего модуля
ВерсионированиеОбъектов.ОтчетПоВерсииОбъекта(Партнер,Номер,Номер)
она возвращает результат ТабличныйДокумент. Вот из него то и хочу взять и вывести данные.
16 hhhh
13.09.19
(15) лучше найти функцию, которая возвращает не табличный документ. Неужели нет попроще функций?
17 Илья1111
15.09.19
08:08
Еще особенность: все действия нужно проводить в рамках Внешего отчета.
Т.е. конфигурацию не менять, из готовых функций Общих модулей нашел только такую.
18 Мимохожий Однако
15.09.19
(17) Может быть, проще написать нужную тебе функцию и не костылить?
19 Илья1111
15.09.19
(18) Эта функция может быть расположена в модуле Внешнего отчета?
20 ДенисЧ
15.09.19
19:25
(19) нет
21 Илья1111
15.09.19
у меня по задаче недопустимо менять конфу..то есть, кроме модуля Внешнего отчета и не где делать
22 shuhard
15.09.19
(21) что мешает в твоем отчете на СКД использовать ПриКомпоновкеРезультата ?
получи список Партнеров, добудь ТЗ и выведи её в отчет
вычисляемые поля для данной задачи не нужны
23 Илья1111
16.09.19
06:30
https://expert.chistov.pro/public/334440/ так?
т.е. добавить одно поле-колонку в таблицу, и в нее вывести (полученное запросом)?
24 shuhard
16.09.19
06:52
(23) да
25 Илья1111
16.09.19
19:17
Полю Менеджер указал тип значения ОпределяемыйТип.ФизическоеЛицо.
Запрос = Новый Запрос;
            Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВерсииОбъектов.Объект.ОсновнойМенеджер.Ссылка КАК ОсновнойМенеджер
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов";
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
    Результат1 = Новый Структура("ОсновнойМенеджер",Выборка);
    Результат1.ОсновнойМенеджер = Результат1.ОсновнойМенеджер.Получить();
    СтрокаТЗ.Менеджер=Результат1.ОсновнойМенеджер;
но почему то вылазит ошибка Поле не найдено "Менеджер"
26 Илья1111
21.09.19
            Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВерсииОбъектов.Объект.ОсновнойМенеджер.Ссылка КАК ОсновнойМенеджер,
    |    ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК Номер
    |ИЗ
    Выборка = Результат[2].Выгрузить();
    Менеджер= Выборка.ВыгрузитьКолонку(0);Номер= Выборка.ВыгрузитьКолонку(1);
    ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("Менеджер", Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Пользователи"));
    ТЗ.Колонки.Добавить("Номер", Новый КвалификаторыЧисла(10,0));
    ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Менеджер,"Менеджер");
    ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Номер,"Номер");
    ВнешнийНаборДанных = Новый Структура;
    ВнешнийНаборДанных.Вставить("НаборДанных2", ТЗ);
    //МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ПолучитьМакет("Макет")
    //,КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(),ДанныеРасшифровки, );
     ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ДокументРезультат.Очистить();
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешнийНаборДанных, ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
пишет "Получение элемента по значения по индексу не определено"
27 Илья1111
22.09.19
(7) В "Основная схема компоновки данных" у меня сейчас вот так:
ВЫБРАТЬ
    ВерсииОбъектов.НомерВерсии КАК Номер,
    ВерсииОбъектов.АвторВерсии КАК КтоУстановил,
    ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка КАК Партнер,
    ВерсииОбъектов.ДатаВерсии КАК КогдаУстановил,
    ВерсииОбъектов.ВерсияОбъекта
ИЗ
ГДЕ
    ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка = &Партнер
все поля отлично выбираются запросом, и выводятся в отчет, кроме одного единственного поля - ОсновнойМенеджер. Если его добавить в выборку,то во всех строках выводит значение этого реквизита из самой последней версии (например, 5-ой), то есть видимо,значение реквизита Объекта Справочник Партнеры. Не получается вывести в отчет основного менеджера из каждой версии нужного, установленного в ней.
28 Илья1111
13.10.19
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    //Настройки=КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(); ДанныеРасшифровки=Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    // ДанныеРасшифровки.Настройки=КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
        ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"),                      // Первая схема компоновки
        ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных").НастройкиПоУмолчанию,  ДанныеРасшифровки,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТаблицаРезультат = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ТаблицаРезультат);
    ТаблицаРезультат.Колонки.Добавить("Манагер"); // Не забываем добавить поле "Манагер" и в набор данных схемы "СхемаКомпоновкиДанныхВнешняя"
            Для Н=1 По ТаблицаРезультат.Количество() Цикл
    ТаблицаРезультат.Добавить();
            Для каждого СтрокаТЗ Из ТаблицаРезультат Цикл
            //Если Выборка.Следующий() Тогда
             СтрокаТЗ.Манагер = СтрокаТЗ.Менеджер.Область("R20C3").Текст;
            Если СтрокаТЗ.Менеджер.Область("R20C3").Текст="Нет"  Тогда
                    СтрокаТЗ.Манагер=СтрокаТЗ.Менеджер.Область("R21C3").Текст;
                //КонецЕсли;
        инд0 = ТаблицаРезультат.Колонки.Индекс(ТаблицаРезультат.Колонки.Менеджер);
        Если ТипЗнч(инд0) = Тип("Число") Тогда
        ТаблицаРезультат.Колонки.Удалить(инд0); КонецЕсли;
    НаборДанных.Вставить("НаборДанных2", ТаблицаРезультат);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ПолучитьМакет("СхемаКомпоновкиДанныхВнешняя")    ,КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(),ДанныеРасшифровки, );
     //ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, НаборДанных, ДанныеРасшифровки);
    //ДокументРезультат.Очистить();
29 Илья1111
13.10.19
(28) Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
                //КонецЕсли;
30 Илья1111
13.10.19
Отчет генерится без ошибок, но выдает пустую таблицу.
Поля
Партнер1
Номер КтоУстановил КогдаУстановил
31 Илья1111
15.10.19
(24)Я могу предположить, что поле "Основной менеджер", которое мне предстоит вывести в отчет, нужно получить из каких то Виртуальных таблиц, которые связаны с Партнером...
Как мне "добраться" до них?У меня вот в этом проблема, понять, где это лежит в базе.
ВерсииОбъектов.Объект.ОсновнойМенеджер.Ссылка мне не даст то что я хочу.
Это будет ссылка на ОсновногоМенеджера, значение реквизита Партнера (установленного в последней версии).
32 Илья1111
16.10.19
06:17
(31) (11) Я могу предположить, что поле "Основной менеджер", которое мне предстоит вывести в отчет, нужно получить из каких то Виртуальных таблиц, которые связаны с Партнером...
33 hhhh
16.10.19
07:16
(32) посмотри в других отчетах, как выводится. Основной менеджер, он во всех отчетах есть.
34 Илья1111
14.01.20
(24) Почти готово. Партнер1 База "Электроника и бытовая техника" - нужно оставить только эти две строки, т.е. 3-ю и 4-ю, и сгруппировать по Партнер1. Как это сделать?Снимок1 это файл где видно как настроен вывод информации в виде таблицы.
35 Илья1111
14.01.20
Тут никак снимок не прикрепить:
Партнер1                             Номер  Когда установил    Кто установил                Менеджер
База "Электроника и бытовая техника" 1     29.09.2019 10:06:57 Орлов Александр Владимирович Королев Сергей Васильевич
База "Электроника и бытовая техника" 2     29.09.2019 10:06:57 Орлов Александр Владимирович Мазалова Ирина Львовна
