Если при настройке синхронизации УТ11->БП30 пользователи будут продолжают работать в УТ? ☑
0 Alex_Dug
09.09.19
Здравствуйте, еще раз.
Есть УТ11(типовая) и БП30(типовая)
Настраиваю синхронизацию УТ11->БП30.
Ранее два года работали только в УТ11. Объем данных для выгрузки из УТ, загрузки в БП, начальной синхронизации и сопоставления объектов = 375МБ. Выгружается из УТ11 за 2,5 часа, загружается в БП30 для сопоставления объектов - 12 часов. Делаю через файл обмена.
Подскажите, если дать пользователям работать в УТ11 в течение загрузки в БП30 этого начального файла синхронизации (375МБ) и сопоставления объектов в БП30, то насколько плохо это будет для настройки синхронизации?
1 Alex_Dug
09.09.19
(0) в дополнение ... Соответственно загрузка в БП после сопоставления объектов будет наверняка еще 12 часов. Вот и хотелось бы пользователей пустить в УТ пока она не занята.
2 Alex_Dug
09.09.19
ап!?
3 Alex_Dug
09.09.19
никто не настраивал синхронизацию двухлетней УТ11 и чистой БП30 или слишком все неоднозначно?
4 lEvGl
по мне - неоднозначно
5 lEvGl
чем обмен осуществляете
самописной или типовой обработкой
что за файл обмена
да и принципиальной разницы, будет ли в УТ кто то работать, во всяком случае я, не вижу
вернее будет обусловлено ресурсами машины, которая обслуживает: ут на чтение, бп на запись
в целом - что смущает?
6 Rema Dan
09.09.19
(0) Вангую, что это обычная синхронизация данных через универсальный формат. Пускай продолжают работать в УТ. Ничего плохого не случится от этого.
7 Alex_Dug
10.09.19
05:59
(5), (6) да, "... это обычная синхронизация данных через универсальный формат."
Смущает предположение, что поскольку синхронизация еще не настроена, а выполнена только выгрузка из УТ для первой загрузки объектов в БП, сопоставления справочников и окончательной загрузки в БП с последующей выгрузкой служебной инфы для УТ (обмен односторонний "УТ->БП")! И отработает ли этот обмен нормально, если до окончания настройки обмена пользователи будут вносить изменения в существующие объекты в УТ и добавлять новые? Ведь настройка синхронизации не закончена!
8 Alex_Dug
10.09.19
06:26
(7) к стати: загрузка в бух. не прошла и к ночи вылетела с сообщением "недостаточно памяти", сейчас делаю повторную выгрузку из УТ 68484 объекта для загр. в БП, но загружать в БП буду после добавления памяти на сервер. Сейчас там всего 8ГБ!
9 Alex_Dug
10.09.19
06:27
(8) ...после окончания выгрузки из УТ пользователей в нее запустил.
Спасибо за помощь !)
