Эдо + клиент сервер , куда ставить ПО по эдо , на сервер или на клиентов ☑
0 RoRu
09.09.19
ситуация такая , база в Швеции на их sql серваке. 1с сервер на вирт машине под виндой, есть полный доступ. Клиенты в цитриксе , доступа на установку нет( надо просить их).
компоненты эдо (контур) куда надо ставить , на сервак, на клиента ?
1 ДенисЧ
09.09.19
Смотреть, откуда вызываются методы. Если НаКлиенте - то на клиента, если &НаСервере - то на сервер...
2 RoRu
09.09.19
(1) это понятно, что смотреть .
я же не для этого спрашиваю, а может кто уже этот путь прошёл
3 hhhh
09.09.19
(2) да, конечно, у нас у всех базы в Швеции.
4 Звездец
09.09.19
(3) ага, и 1с без цитрикса в принципе не запускается
5 alextom81
09.09.19
Если Контур-Диадок и крипто-про и НЕ ЦИТРИКС, тогда надо будет крипто-про и сертификат на клиента ставить.Особенно, если сертификат железный.
Если цитрикс - будет ли цитрикс видеть воткнутый в хоста ключ с сертификатом.Если не будет, тогда крипто-про на ферму цитрикса, и локально пользователям программные сертификаты в реестр пихать. На серверах.
Ещё один вариант, без цитрикса. Если сеть норм, то 1С можно напрямую с клиентов запускать, через тонкого. Сами решали подобную задачу 2 месяца назад. Решили тонким клиентом.
Хотя Контур умеет работать и с сертификатом, который на сервере хранится работать. Правда, неявно, в типовой обработке это спрятано от пользователя, но методы "получитьсертификатсервера", или "ПодписатьСервернымСертификаторм", например, есть.
6 RoRu
09.09.19
(2) (3) основной вопрос достаточно ли на сервере или надо и на клиенте тоже ?
остальное нюансы . Проблема в том, что на клиенте надо просить буржуев, а это долго и сложно .
(5) спасибо, надо обдумать
7 alextom81
09.09.19
На клиенте нафиг не надо, если они через цитрикс работают. Юзайте реестровые сертификаты
8 RoRu
09.09.19
(7) сертификаты куда устанавливать ?
9 alextom81
09.09.19
На серверах, на которых запускается 1c v8.
Например, заходишь в терминал, предварительно выгрузив сертификат через хранилище сертификатов, потом импортируешь его под пользователем, под которым зашёл в терминал. Цитрикс - это виндовый сервер же ? Или это группа серверов ? Тогда придётся искать, как сертификаты импортировать для всей фермы.
