Запись не верна! Значение поля "Ставка налогообложения резидента" не может быть пустым! ☑
0 slafor
09.09.19
1С БП 3.0.72.70.
Списание с расчетного счета. Перечисление з/п. При проведении выскакивает ошибка: "Запись не верна! Значение поля "Ставка налогообложения резидента" не может быть пустым!  (Регистр накопления: Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ; Номер строки: 3). Конфигурация типовая. Как можно исправить?
1 3achem
09.09.19
(0) А что в находится в строке номер 3? То есть первые 2 записались без проблем
Показывайте скрин
2 3achem
09.09.19
(0) Смотрите карточку сотрудника
3 slafor
09.09.19
4 slafor
09.09.19
(2) А что может быть не так в карточке сотрудника?
5 Мандалай
09.09.19
(4)Не заполнена "Ставка налогообложения резидента".
6 Мандалай
09.09.19
Смотри какой сотрудник указан в строке 3 и проверь его ставку налогообложения, учитывай период при проверке ставки.
7 slafor
09.09.19
(6) Сотрудник там один.
Вот скриншот его данных:
https://yadi.sk/i/HWN4Yia9AOb1Yg
8 hhhh
09.09.19
(7) и чего организация пустая? прикалываетесь так?
9 piter3
09.09.19
Сравнить этого сотра с другим где все нормально заполнено,не трудно ведь?
10 slafor
09.09.19
(8) Во дела. Ввожу Организацию -> Ок -> потом открываю "Налог на доходы", а организация опять пустая.
11 Dmitry1c
09.09.19
(10) в карточке сотрудника у тебя где-то история налогообложения резидента не заполнена
не помню точно где
12 slafor
09.09.19
В общем, запрос такого вида:
ВЫБРАТЬ¶    Налоги.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,¶    Налоги.СтавкаНалогообложенияРезидента КАК СтавкаНалогообложенияРезидента,¶    Налоги.МесяцНалоговогоПериода КАК МесяцНалоговогоПериода,¶    Налоги.Сумма КАК Сумма,¶    Налоги.КодДохода КАК КодДохода,¶    Налоги.КатегорияДохода КАК КатегорияДохода,¶    Налоги.Подразделение КАК Подразделение,¶    СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента.СтавкаНДФЛ КАК Ставка,¶    Налоги.ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль КАК ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль,¶    Неопределено КАК СрокПеречисления,¶    Налоги.СуммаВыплаченногоДохода КАК СуммаВыплаченногоДохода,¶    Налоги.СуммаОтпускныхБольничных КАК СуммаОтпускныхБольничных,¶    Налоги.СуммаОблагаемогоДохода КАК СуммаОблагаемогоДохода,¶    Налоги.ДокументОснование КАК ДокументОснование,¶    Налоги.УчитыватьВыплаченныйДоходВ6НДФЛ КАК УчитыватьВыплаченныйДоходВ6НДФЛ,¶    ВЫБОР¶        КОГДА &ПроверкаРегистрации¶            ТОГДА Налоги.РегистрацияВНалоговомОргане¶        ИНАЧЕ ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане.РегистрацияВНалоговомОргане¶    КОНЕЦ КАК РегистрацияВНалоговомОргане¶ПОМЕСТИТЬ ВТВременнаяТаблица¶ИЗ¶    ВТНалогУдержанный КАК Налоги¶        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТДокументыОснования КАК ДокументыОснования¶        ПО Налоги.ДокументОснование = ДокументыОснования.ДокументОснование¶        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТСтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента КАК СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента¶        ПО Налоги.ФизическоеЛицо = СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента.ФизическоеЛицо¶            И Налоги.МесяцНалоговогоПериода = СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента.Период¶            И Налоги.СтавкаНалогообложенияРезидента = СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента.СтавкаНалогообложенияРезидента¶            И Налоги.КатегорияДохода = СтавкаНДФЛПоСтавкеРезидента.КатегорияДохода¶        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ИсторияРегистрацийВНалоговомОрганеВторичный КАК ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане¶        ПО Налоги.Подразделение = ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане.СтруктурнаяЕдиница¶            И (ВЫБОР¶                КОГДА Налоги.МесяцНалоговогоПериода > &ДатаОперации¶                    ТОГДА Налоги.МесяцНалоговогоПериода¶                ИНАЧЕ &ДатаОперации¶            КОНЕЦ МЕЖДУ ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане.ДатаНачала И ИсторияРегистрацийВНалоговомОргане.ДатаОкончания)¶            И (НЕ &ПроверкаРегистрации)¶;¶¶////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////¶ВЫБРАТЬ¶    ВременнаяТаблица.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,¶    ВременнаяТаблица.СтавкаНалогообложенияРезидента КАК СтавкаНалогообложенияРезидента,¶    ВременнаяТаблица.Ставка КАК Ставка,¶    ВременнаяТаблица.МесяцНалоговогоПериода КАК МесяцНалоговогоПериода,¶    ВременнаяТаблица.ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль КАК ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль,¶    ВременнаяТаблица.СрокПеречисления КАК СрокПеречисления,¶    ВременнаяТаблица.ДокументОснование КАК ДокументОснование,¶    ВременнаяТаблица.КатегорияДохода КАК КатегорияДохода,¶    ВременнаяТаблица.КодДохода КАК КодДохода,¶    ВременнаяТаблица.Подразделение КАК Подразделение,¶    ВременнаяТаблица.РегистрацияВНалоговомОргане КАК РегистрацияВНалоговомОргане,¶    СУММА(ВременнаяТаблица.Сумма) КАК Сумма,¶    СУММА(ВременнаяТаблица.СуммаВыплаченногоДохода) КАК СуммаВыплаченногоДохода,¶    СУММА(ВременнаяТаблица.СуммаОблагаемогоДохода) КАК СуммаОблагаемогоДохода,¶    СУММА(ВременнаяТаблица.СуммаОтпускныхБольничных) КАК СуммаОтпускныхБольничных,¶    ВременнаяТаблица.УчитыватьВыплаченныйДоходВ6НДФЛ КАК УчитыватьВыплаченныйДоходВ6НДФЛ¶ИЗ¶    ВТВременнаяТаблица КАК ВременнаяТаблица¶¶СГРУППИРОВАТЬ ПО¶    ВременнаяТаблица.ФизическоеЛицо,¶    ВременнаяТаблица.СтавкаНалогообложенияРезидента,¶    ВременнаяТаблица.Ставка,¶    ВременнаяТаблица.МесяцНалоговогоПериода,¶    ВременнаяТаблица.ВключатьВДекларациюПоНалогуНаПрибыль,¶    ВременнаяТаблица.СрокПеречисления,¶    ВременнаяТаблица.ДокументОснование,¶    ВременнаяТаблица.КатегорияДохода,¶    ВременнаяТаблица.КодДохода,¶    ВременнаяТаблица.Подразделение,¶    ВременнаяТаблица.РегистрацияВНалоговомОргане,¶    ВременнаяТаблица.УчитыватьВыплаченныйДоходВ6НДФЛ
Конфигурация типовая! По всем другим сотрудникам проводится без проблем.
А здесь в результате запроса получается вот что:
https://yadi.sk/i/0jyUkLLfn-PInw
13 sqr4
09.09.19
(12) читаемый)
14 sqr4
09.09.19
Как я понимаю тебе инетерсует ВТ Налоги да)
15 slafor
09.09.19
(14) Если честно, меня интересует то, что документ не проводится )
16 sqr4
09.09.19
(15) там же написано, ставка налогообложения не заполнена
17 Dmitry1c
09.09.19
(12) в карточку сотрудника зайди, и посмотри историю резидента или че-то такое!
18 Dmitry1c
09.09.19
(15) Карточка сотрудника - налог на доходы - история изменения статуса налогоплательщика
у тебя там пустые записи или записи с незаполненными значениями
19 slafor
10.09.19
01:15
(18) Там все нормально, посмотрел уже: https://yadi.sk/i/UkefZptcA2Gk2w
Есть, конечно, вариант после получения результатов запроса пройтись по ним и найти пустые поля. И заполнить их. Собственно, так и сделал. Но это ж неправильно )
