Ни один рабочий процесс не доступен
0 Volume
09.09.19
Добрый день.
После установки 1С 8.3.8, а потом и 8.3.15., При создании Информационной базы выдает следующее сообщение: "Ни один рабочий процесс не доступен". При этом рабочий процесс существует, запущен, но не активен. Порты 1540 и 1541 другими приложениями не заняты. (Для чистоты эксперемента Менял порты на 1840 и 1841 с соответствующим диапазоном, исправлял в реестре. Соответственно создавалась новая папка в C:\Program Files\1cv8\srvinfo. Результат тот же - "Ни один рабочий процесс не доступен"). Назначал админовские права пользователю .\USR1CV8 - так же не помогло. Подскажите пожалуйста, где еще смотреть?
Странно ведет себя Служба "Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)", если в папке C:\Program Files\1cv8\srvinfo отсутствует файл 1cv8wsrv.lst, то служба запускается и Выполняется, если службу перезагрузить не удаляя старый файл 1cv8wsrv.lst, то служба запускается и сразу останавливается...
1 Sapiens_bru
09.09.19
(0) В ТЖ что нибудь успевает написать?
2 Volume
09.09.19
В C:\Program Files\1cv8\srvinfo\1cv8wsrv.lst
пишет:
{1,
{56f04819-0c0d-44c4-ab6b-412d20319303,"Локальный кластер",1541,"Serv",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"Serv",1541}
},0,0,1,0}
{0},0,1}
Имя сервера соответствует
В каком еще журнале посмотреть?
3 Cyberhawk
09.09.19
Так порты РП это не те что ты перечислил
4 Volume
09.09.19
ТЖ
в папке rmngr_6072 в файле .log пишет:
Рабочий процесс не найден
в папке rphost_6128 (через определенное время появляется новая папка) в файле .log пишет:
Не найдено ни одного сервера с размещенным сервисом
5 Volume
09.09.19
Сейчас
В локальном кластере порты указаны 1541
В параметрах рабочего сервера 1540, диапазон 1560:1591
Порт главного менеджера кластера 1541
Я вернулся к установкам с портами по умолчанию - 1541 и 1540, так как при смене на 1840 и 1841 ошибка не ушла
6 spiller26
09.09.19
(5) По ходу конфликт портов
7 spiller26
09.09.19
В консоли Андминистрирование серверов 1С предприятия.
Заходим в рабочий кластер
Рабочие серверы > Рабочие процессы
Что там?
8 Volume
09.09.19
Имя компьютера: есть
Порт: пустое значение
Использование: Использовать
Включен: Да
Активен: Нет
9 Volume
09.09.19
Порты поменял.
Остановил службу, в реестре прописал 1740,1741, диапазон 1760-1791, удалил все из папки C:\Program Files\1cv8\srvinfo, запустил по новой службу. В папке создался файл 1cv8wsrv.lst и папка C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1741 с файлами. После запуска консоли ругнулся на порт, что Центральный сервер с портом 1541 не может. Поменял порт в центральном сервере на 1741, перезашел в консоль. Все тоже самое только порты теперь 1741,1740 и тд. Рабочий процесс как был без порта со статусом не активен так и остался.
10 Sapiens_bru
09.09.19
(9) ТЖ собирался полный или минимальный? если не полный - собрать полный, искать события предшествующие ошибке.
Что по памяти на сервере? Проверить утилитой RAMmap.
Какие настройки кластера 1С и сервера 1С ?
11 timurhv
09.09.19
Кручу-верчу, себя запутать хочу.
Скидывайте на момент запуска:
1. Параметры запуска, что в реестре меняете. Нужен полный путь.
2. Данные 1cv8wsrv.lst
3. Имя папки (reg_1541) и содержимое 1CV8Clst.lst
12 Volume
10.09.19
07:32
ТЖ полный.
На сервере крутится MS SQL
Сейчас Настройки кластера и сервера - по умолчанию. Менял количество баз с 8 до 1, кол-во соединений до 156, критический обьем памяти до 2 Гб - не помогло, вернул в умолчания
13 Volume
10.09.19
07:46
Путь реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)
строка реестра параметра ImagePath
"C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1565\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
Папка srvinfo на момент запуска службы пустая, после запуска службы появляется файл 1cv8wsrv.lst следующего содержания и папка reg_1741 (см.ниже):
{1,
{621d123c-6d6b-487f-8a11-7b7e4b7e25a5,"Локальный кластер",1741,"Имя моего сервера",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"Имя моего сервера",1741}
},0,0,1,0}
{0},0,1}
И папка reg_1741 с файлами - 1CV8Clst.lst, 1CV8Clsto.lst, rescntsrv.lst. Файл 1CV8Clst.lst содержит:
{0,
{1,
},0,0,1,0},
{0},
{1,
{095f8dd2-3bd8-4417-9705-2a0cdf4706c4,"Имя моего сервера",1,0,1000,d430c0ec-f584-4076-bfd0-0181a6829020}
{0},
{1,
{d430c0ec-f584-4076-bfd0-0181a6829020,"Центральный сервер",1740,"Имя моего сервера",1,
{1,
{1760,1791}
},"","TlB+r1hhrEX6/xIu1eu1xA==",0,0,8,256,1000,1,0,1,0,1,1741,0,0,300}
{1,
{55854884-2fe2-4477-a8e1-8995ce3425a9,"Главный менеджер кластера","Имя моего сервера",1,1,d430c0ec-f584-4076-bfd0-0181a6829020}
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0,0},0,
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},4,
{0},
{0},
{0}
14 Cyberhawk
10.09.19
Сколько платят за решение вопроса?
15 butterbean
10.09.19
1. серверный ключ
2. разрешения в брандмауэре
16 Volume
10.09.19
Серверный ключ есть, установить не могу, так как не могу создать ни одну базу, что бы стал активен конфигуратор.
Брандмаур отключен, служба брандмауэта не запущена
17 Volume
10.09.19
Входит в Зарплату
18 Cyberhawk
10.09.19
"что бы стал активен конфигуратор" // Файловая, либо ринг
19 Volume
10.09.19
На файловой предлагает ввести.
Лицензия электронная, осталось 2 пин кода. Не хотелось бы ошибиться.
Если все дело в том, что не введена лицензия, введу не задумываясь.
20 spiller26
10.09.19
Снеси кластер и создай новый, настрой, пропиши базы.
Уже мучаешься сутки.
21 Volume
10.09.19
Делал. То же самое "Ни один рабочий процесс не доступен"
22 vv036
10.09.19
А сколько потоков процессора на сервере?
23 Volume
10.09.19
ЦП
Использование 4%
Скорость 2.2 Ггц
Процессы 60
Потоков 1229
Дескрипторы 28475
24 timurhv
10.09.19
(13) Попробуйте указать вход в систему с системной учетной записью у службы. Настройки агента 1С вроде верные.
25 Volume
10.09.19
Остановил службу
Изменил Вход в систему "С системной учетной записью"
Очистил папку srvinfo
Запустил службу
Не помогло.
26 timurhv
10.09.19
(25) В диспетчере службы rphost и ragent стартуют и закрываются?
27 Volume
10.09.19
rphost - то один то два, процент ЦП меняется от 0 до 0,4
если снять задачу rphost через 2-3 сек запустится вновь.
ragent - один, процент ЦП меняется от 0 до 0,7
ragent стартует только при отсутствии файла 1cv8wsrv.lst в папке srvinfo
28 timurhv
10.09.19
(27) Если ragent не стартует, смотрите в журнале событий windows.
