Обмен БП 3.0 - Зуп 3.1 ☑
0 Niang
09.09.19
Добрый день! Подскажите должны ли при типовом обмене между БП и ЗУП (последние версии), выгружаться списания с расчетного счета (по 70 счету) из БП в ЗУП?
1 Неуловимый Джо
09.09.19
(0) нет, могут выгружаться ведомости, но проводка по списанию делается документом Списание безналичных ДС или РКО
2 Niang
09.09.19
(1) Нужно при обмене выгружать документы списания с расчетного счета (сейчас бухгалтер создает в зупе ведомости вручную). Подскажите каким образом это сделать лучше и правильнее?
3 Неуловимый Джо
09.09.19
(2) Ведомость и Списание это разные документы
4 Niang
09.09.19
(3) тогда в какой документ залить списание с рс из бп?
5 Неуловимый Джо
09.09.19
(4) Вроде в самой Ведомости галочка есть что она оплачена
6 Айвонттубифри
09.09.19
(0) Если у вас проводки из ЗУП в БП выгружаются СВОДНО по сотрудникам, то ведомости из ЗУП в Бухгалтерию НЕ БУДУТ
перегружаться, тем самым сохраняется АНОНИМНОСТЬ выплаченных сумм. Поэтому для отражения факта выплаты надо делать выгрузку из клиент-банка в Бухгалтерию выписки банка. Обработка выписка банка автоматически создаст документ "Списание с р/счета" в Бухгалтерии.
7 Фрэнки
09.09.19
(6) так он вроде наоборот хочет - что по движению с расчетного счета по 70 можно было что-то там передать в ЗУП
Не совсем понимаю только, что именно интересного получат в ЗУП от такой выгрузки
8 Niang
10.09.19
При типовом обмене между ЗУП и БП, в зупе каким-либо образом отображается что по данной ведомости прошла оплата?
9 Фрэнки
10.09.19
Если Зарплатный проект не используется или если в нем выключено использование обмена с банком, то в типовой сразу автоматически присваивается состояние, что ведомость выплачена полностью и налог перечислен. При необходимости изменить это состояние вручную можно ткнуть на ссылку внизу формы в ведомости.
Когда Зарплатный проект с обменом, то опять же подтверждение о том, что ведомость оплачена - нужно загружать ответ из банка. Не из бухии, а просто положив файл с ответом банка в ответ.
А вот обмен с БП никак на эту всю картинку не влияет.
Так тем более, что даже наличие в БП платежки на эту ведомость еще не является фактом оплаты каждой записи из реестра перечисляемых сумм по ведомости
