Что запускается при запуске конфигуратора?
0 Вжескрыылг
10.09.19
Вопрос в сабже
1 Вафель
10.09.19
конфигуратор
2 1Сергей
10.09.19
боль и страдания
3 ДенисЧ
10.09.19
1cv8.exe или 1cv8s.exe
С ключем DESIGNER
Пятнично...
5 Вжескрыылг
10.09.19
(3) и все? дальше конфигуратор, или между что-то есть?
6 palsergeich
10.09.19
(5) что ты имеешь ввиду?
7 ДенисЧ
10.09.19
(5) Ещё есть прокладка между клавиатурой и монитором. Которую давно пора поменять
8 Вжескрыылг
10.09.19
(6) без всяких модулей?
9 ejikbeznojek
10.09.19
(8) Это от конфигурации конфигуратора зависит)
10 Вжескрыылг
10.09.19
(9) А что там можно поменять?
11 ejikbeznojek
10.09.19
(10) Можно модулей общих добавить.
Тогда будет запускаться конфигуратор со всякими модулями.
12 kuzyara
10.09.19
7.1.2. Запуск системы «1С:Предприятие» в режиме Конфигуратора
1cv8 DESIGNER [<параметры запуска>]
Параметры запуска могут включать в себя:
● Общие параметры запуска – подробнее см. здесь.
● Один из следующих наборов параметров:
● Параметры запуска конфигуратора – подробнее см. здесь.
● Параметры создания файлов поставки и обновления – подробнее см. здесь.
● Параметры работы с хранилищем конфигурации – подробнее см. здесь.
● Регистрация «1С:Предприятие» в качестве OLE-Automation-сервера – подробнее см. здесь.
https://its.1c.ru/db/v838doc/bookmark/adm/TI000000507
13 kuzyara
10.09.19
Это режим, понимаешь?
14 Вжескрыылг
10.09.19
(13) Имя приложения сеанса инф. базы
15 palsergeich
10.09.19
От нас то ты чего хочешь?
16 Вжескрыылг
10.09.19
(15) чтоб каждый пользователь не лазил в конфигуратор. Отключаешь "Администрирование базы" - не заходят в 1С, хотя понатыкал Привилегированный режим.
17 1Сергей
10.09.19
(16) прибей config.dll
18 1Сергей
10.09.19
А лучше не ставить Толстый клиент
19 Вжескрыылг
10.09.19
(18)У меня тонкий
20 1Сергей
10.09.19
(19) https://otr-soft.ru/upload/medialibrary/9c5/image003.png
первый пункт не устанавливай
21 Вжескрыылг
10.09.19
(20) Это 1с-Предприятие не устанавливать?
22 kuzyara
10.09.19
7.6.5. Права доступа
Административные действия, которые выполняются в целом над информационной базой и над конкретной областью данных, регулируются разными правами.
● Администрирование – данное право регулирует административные действия над всей информационной базой и редактирование списка пользователей.
● Администрирование данных – данное право регулирует административные действия над данными. К этим действиям относятся:
● просмотр записей журнала регистрации и получение значений отбора без ограничений;
● установка часового пояса информационной базы (области данных) – вызов метода УстановитьЧасовойПоясИнформационнойБазы();
● создание начального образа подчиненного узла распределенной информационной базы (вызов метода СоздатьНачальныйОбраз());
● обновление нумерации объектов (вызов метода ОбновитьНумерациюОбъектов());
● выполнение методов объекта СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер в тех случаях, если выполняется работа с настройками пользователя, отличными от текущего.
ПРИМЕЧАНИЕ. Право Администрирование требует наличия права Администрирование данных. Проверка на наличие в списке пользователей информационной базы пользователя с правом Администрирование учитывает только пользователей, в которых не задан ни один разделитель.
Для общих реквизитов, для которых включено разделение данных, права по умолчанию не устанавливаются, даже если в форме редактирования роли установлен флажок Устанавливать права для реквизитов и табличных частей по умолчанию.
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:dev:TI000001252
23 kuzyara
10.09.19
(16) отнять роль с правом Администрирование
Зайти в конфигуратор смогут, но что-либо открыть-посмостреть - не будет прав.
24 1Сергей
10.09.19
(21) да
25 Вжескрыылг
10.09.19
24) зато в тонком клиенте пишет "Это действие требует адм. прав"
26 Mukrob
10.09.19
(0) при запуске конфигуратора запускается "Программа" это же очевидно.
27 1Сергей
10.09.19
(25) чо? в какой момент?
28 Вжескрыылг
10.09.19
(24) если запустить тонкого 1cv8c.exe, то даже кнопки "Конфигуратор" не будет видно. Но это зависит не от меня.
29 StanLee
10.09.19
мозг у программиста запускается при запуске конфигуратора
30 1Сергей
10.09.19
(29) я бы не был в этом уверен :)
31 Вжескрыылг
10.09.19
(27) да хз, отладчиком ведь не посмотришь. Пустой стол.
32 gSha
10.09.19
а что за замечательные пользователи которые туда лезут. ..
любопытные что ли .. или тремор рук сильный ?
33 Вжескрыылг
10.09.19
(32) наверное. поэтому держу конфигуратор всегда открытым.
34 Вжескрыылг
10.09.19
ладно, будем дальше думать. копипасту пробежал, ничего нового.
35 Вжескрыылг
10.09.19
конфа самописная, поэтому зашиты объектов нет
36 gSha
10.09.19
(33) не, у меня вот пенсы .. но хоть бы раз кто зашел .. но ни разу .. даже не спросили что это за кнопка ..
впрочем старое поколение .. может кто то и зашел, но поняли, что лучше по тихому выйти.
37 Вжескрыылг
10.09.19
попробую поставить на поддержку
