зависает файловая БП на несколько мин и отвисает потом , что смотреть ?
0 RoRu
10.09.19
Есть файловая БП базовая (лицензия, постоянно обновляется , сейчас 8 3 15 1565 платформа, конфа 8 3 72 60),
стоит локально на ноуте ( норм ноут соре и7, 8оперативки).
Работают не особо плотно, счета выписывают несколько штук в день, акты сверок немножко клиентам и т д .
из странного: база очень большая 3.5гб и лог 2 гб
что смотреть ?
вообще думаю на регламентные или фоновые задания
посмотрел продолжительность регламентного задания извлечение текста было 2 часа
1 ДенисЧ
10.09.19
Диски смотри. И лог порежь
2 RoRu
10.09.19
(1) лог да, запустил резать
а диски что смотреть ? не умирают ли ?
3 trooba
10.09.19
(2) И фоновые задания
4 RoRu
10.09.19
(3) фоновые или регламентные ? меня тоже они смущают
а фоновые как смотреть и что?
5 RoRu
10.09.19
лог порезал, сделал ТИИ сжатие и реструктаризация - ничего не изменилось ни в размерах базы, ни в размерах лога
6 piter3
10.09.19
Очередь к диску есть?
7 Kigo_Kigo
10.09.19
Сделай замер производительности и смотри что тормозит
8 RoRu
10.09.19
(6) нету
9 RoRu
10.09.19
(7) сложно сделать , не так часто зависает и комп на удалёнке
10 spiller26
10.09.19
Регламентные выключи, если они то настраивай, а некоторые можно выключить.
11 MaxS
10.09.19
В интернет лезет и если его нет, висит. Как-то делал расширение, которое подменяет замеченные процедуры, возвращает значения по умолчанию при  отсутствии интернета. Зависать перестало.
12 RoRu
10.09.19
(10) да , отключил подозрительные пока
(11) тоже думал на это, но вроде инет норм
13 RoRu
12.09.19
вопросы : лог порезал , размер файла остался прежним, почему ?
при зависании загрузка диска 90% , диски проверил виндовой проверкой- говорит всё ок
при входе в интернет поддержка и сервисы задумалась мин на 5
14 RoRu
12.09.19
(13) что он читает при входе в интернет поддержка и сервисы непонятно, но по ощущениям всю базу 6гб
15 RoRu
12.09.19
сделал замер производительности на примере зависания входа в ИП и сервисы
95% времени занимает строка модуля
АдресныйКлассификаторСлужебный
РезультатВыборкиЗагруженныхСведений = Запрос.Выполнить();
основной вопрос какой толк мне с этих знаний, при учёте , что у меня базовая БП3?
16 RoRu
12.09.19
(15)+ функция  СведенияОЗагрузкеСубъектовРФ()
17 d4rkmesa
12.09.19
(15) Может в классификатор адресов все регионы загружены?
18 RoRu
12.09.19
(17) может, а что тогда должно так сильно тупить ? и что им делать, если клиенты по всей РФ ?
19 RoRu
12.09.19
как быстрее на лету проверять с сайта 1с ?
20 sitex
(0) Не рановато на  8 3 15 1565 ?
21 d4rkmesa
12.09.19
(18) Можно же вроде не грузить все регионы, а проверять адреса через веб-сервис?
22 RoRu
12.09.19
(20) проблемы начались на старых платформах, разрешил автоматом обновлять на посвежее посмотреть не станет ли лучше
(21) тоже думаю попробовать, очистить загруженное тогда ?
а по размерам лога мнений нет ? почему лог обрезал, а размер тот же ?
надо в файловой что-то ещё сделать ?
23 d4rkmesa
12.09.19
(22) Ну да, очистить, либо просто отключить загрузку адресного классификатора при старте.
24 RoRu
12.09.19
(23) виснет не при старте , а в разные моменты. Я предположил, что причина одна и проверял на входе в администрирование и там ИП и сервисы
25 RoRu
13.09.19
да косило из-за адресного классификатора полностью загруженного.
это меня конечно удивило, на 10-20 мин зависало на довольно бодром ноуте с 8 оперативки и коре и7
